Т3 (yellow) from Lviv
Re: Т3 (yellow) from Lviv
Сообщение RAMZES » 16 янв 2016, 21:56
Трійнички замовляю або знімаю на шротах з проводок. Розходоміру не буде на цьому авто, але залишилася можливість його інсталювати. Зараз буду переводити всі своі проекти на інші розходоміри( більш надійніші), вже замовив роз'єми і мамки під них. Як тільки почну ставити відпишусь.
Сообщение vit » 16 янв 2016, 22:20
RAMZES писал(а):мамки під них
чекаєм мамок!
Сообщение Самара » 16 янв 2016, 22:44
Класс !
Роман, а маслокулер если в малый круг бензинки рядной так же сделать, то будет нормально ?
Самара - це притока Днiпра
Самара
Сообщение RAMZES » 16 янв 2016, 23:32
Самара
На твоем ADZ он с завода ставился, так же как и на последних 2Е.
Сообщение Самара » 17 янв 2016, 02:18
Я не про наличие спрашиваю. Кулер стоит .
Система охлаждения на дизельном пауке собрана от Т3.
Но там пока термостат не откроется, через маслокулеер ОЖ не идёт.
На штатной же схеме 2Е включён в малый круг в легковых авто.
Самара
Сообщение Gerc » 19 янв 2016, 20:02
ventyki писал(а):Що ж, діло іде до завершення....
ventyki, молодець :bra_vo: :co_ol: :bomb:
Gerc
Сообщение ventyki » 20 янв 2016, 00:22
Gerc
:uch_tiv:
096-27-555-76 Роман
ventyki
Сообщение RAMZES » 20 янв 2016, 14:18
ventyki
як справи, що з машиною?
Сообщение ventyki » 20 янв 2016, 22:48
RAMZES писал(а):ventyki
ех........((((((((
свічки накалу, електроніка і запалення - в нормі
далі мірятимуть компресію ну а тоді уже до насосу глядіти
P.S. запалення тою приблудою по першому циліндрі виставляли. Просив їх щоб насічку на маховику поставили на майбутнє
096-27-555-76 Роман
ventyki
Сообщение ventyki » 21 янв 2016, 14:39
компресія в нормі, на черзі - насос.......
096-27-555-76 Роман
ventyki
Сообщение leopolis » 21 янв 2016, 15:28
А що - не заводиться?
Сообщение vova123 » 21 янв 2016, 22:47
ventyki писал(а):компресія в нормі, на черзі - насос.......
Ром, може не в тему, але провір спочатку ЕБУ на помилки, мож ІММО блокує... я таке мав...
t3 1986р.в. 1.9tdi 1z + UN1
vova123
Сообщение ventyki » 22 янв 2016, 16:02
vova123
особисто зробив це в 1-шу чергу. потім ще й електрик втикав.....
096-27-555-76 Роман
ventyki
Сообщение Kobzar » 22 янв 2016, 16:50
Чудес не бувае. Бався з насосом.
ПТН ПНХ! Слава Україні!
067 638 04 11 Руслан
Kobzar
Аналітик
Сообщение RAMZES » 22 янв 2016, 22:25
Kobzar
Ти сам то завів? Що з твоім, бо у Рочикового тді такі ж симптоми як і в твоєму випадку.
Сообщение Kobzar » 23 янв 2016, 08:20
:pri_vet:-: Тнвд був тільки нажмвлений. Прокрутило корпус на пізніше от і все. :uch_tiv:
Kobzar
Аналітик
Сообщение ventyki » 23 янв 2016, 11:24
в понеділок знатиму "напевне"
096-27-555-76 Роман
ventyki
Сообщение RAMZES » 23 янв 2016, 13:31
Я теж не завівся, замерзло паливо, чекаю літа...
Сообщение leshiy_40 » 23 янв 2016, 14:00
RAMZES писал(а): замерзло паливо
:sh_ok:
Сообщение RAMZES » 23 янв 2016, 22:20
Повний бак літнього дизеля, а я завтикав...
Вернуться в Клубные машинки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
