Т-3 оранжева (эволюція пошагово).
Re: Т-3 оранжева (эволюція пошагово).
Сообщение Volodumur » 22 окт 2015, 13:14
vit писал(а):тепер точно в лісі не загубиш! :hi_hi_hi:
В осінньому може і загубитись :-)
Volodumur
Модель и год выпуска машины: Transporter Doka 1987
Тип двигателя и объем: 1,6d
Сообщение andrey_leon » 16 мар 2016, 10:32
Вот так вот бывает ...... поехал на работу ..... камушек из под колес вперединесущейся копейки ...... метров 200 взрыв и паутина готова .... тихим сапом до Петровича ..... закрыл дверку и посыпалось ..... печалька !!!!!!
НЕ ТРЕБА НАС ДУРЫТЬ ... ЖАБЫ НЕ ТОНУТЬ ... 050 359 56 99
andrey_leon
Модель и год выпуска машины: Сеат Ибица 2.0+дока Т-3 90г.в.
Тип двигателя и объем: 2.0
Сообщение leopolis » 16 мар 2016, 11:42
Скло що без плівки було? Думав, простих "кальонок" не буває на наші буси лобовух.
Сообщение кацык » 16 мар 2016, 13:05
:sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: я такого ещё не видел.
Сообщение vit » 16 мар 2016, 16:25
стоїть красавЕц! тіко видів. заїдь хоч заклей чим. завтра дощ.
Сообщение andrey_leon » 16 мар 2016, 20:13
vit писал(а):стоїть красавЕц! тіко видів. заїдь хоч заклей чим. завтра дощ.
Уже Петрович апперративненько все исправил .... триплекс уже на месте .... а у меня нет времени забрать машинку !!!!!
andrey_leon
Сообщение vit » 16 мар 2016, 22:40
andrey_leon писал(а):у меня нет времени забрать машинку !!!!!
треа було подзвонити :ko_re:sha:
Сообщение andrey_leon » 18 мар 2016, 09:34
кацык писал(а)::sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: я такого ещё не видел.
То є пікселі ..... придивись !!!! :jn_pu_sk: матриця !!!!
andrey_leon
Сообщение andrey_leon » 18 мар 2016, 09:41
Забрав .... скло хароше празрачнає ...... ! всьо відно !!!! і до доща встиг !!!! правда троха під$аібався прибирати ті осколочькі в машині геть усюди ...... всью пластмассу знімав ...... така собі внепланова генеральна уборочка вийшла!!!! krovat
andrey_leon
Сообщение andrey_leon » 26 авг 2016, 08:42
Такой вопрос друззя .... поменял масло ... установил новый фильтр ... завелся - горит лампа давления масла .... ковырял ковырял ... в итоге помогло когда снял датчик давления , завелся ... пырскнуло масло ... вкрутил датчик и всьо зашебись заработало ... лампа потухла , мотор заработал и я поехал домів .... поставил машину , на следующий день с утра та же х-ня ... лампочка горит ,двигло пыжится ... ну решил что фильтр бракованый и поехал купил новый ... поменял (не вливая масло) завел дракон чутка поурчал и все в норме заработало как кижка написала .... выхожу сегодня утром ... и опять боги прогневались ... горит зловещая лампочка давления масла .... завел два раза - результат не меняется .... вот в чем причина х.з. , масло лил эльф 10 в 40 .... может в нем причина ????? че пер делать не пойму ...... :du_ma_et: может есть соображения на данный случай ..????
andrey_leon
Сообщение leopolis » 26 авг 2016, 08:53
Може бути елементарно і несподівано - щітки на генераторі на грані. Сигнал з генераторного Дубельве виводу не поступає на приборку... де живе хитра фольксовська схемка контролю тиску масла. Зранку щіткам холодно, вони і страйкують.
Або навіть так - датчик тиску вмирає.
Сообщение andrey_leon » 26 авг 2016, 11:15
мотор работает на сухую ... это слышно !!!! насос работает!!!
andrey_leon
Сообщение andrey_leon » 26 авг 2016, 12:43
грешу на масло ... оно какое то тягучее .. может мне по случаю жизни попалась под"бка ..... и маслонасос не может продавить масло через фильтр ???
andrey_leon
Сообщение Klaviat » 26 авг 2016, 12:45
Масло продавит по-любому, клапан на края в фильтре откроется и всего делов.
Датчик, или проводка.. :-):
09616811ЧЧ если что..
Klaviat
Тип двигателя и объем: AJT
Сообщение andrey_leon » 26 авг 2016, 12:49
каким образом это совпадение пришлось как раз на момент замены масла ????
и почему если датчик плохой то при замене фильтра он работает а с утра не хочет ?
и причем тут проводка ????
andrey_leon
Сообщение Klaviat » 26 авг 2016, 13:07
Образ совпадения.
Датчик скорее всего ...
Klaviat
Сообщение andrey_leon » 26 авг 2016, 15:03
датчик в порядке когда масло продавливало фильтр то все работало . лампочка гасла .. и звук мотора когда работает насухую и смазаный маслом отличаются существенно ... вот я и грешу на масло .. по ходу левое !!!!
andrey_leon
Сообщение leopolis » 26 авг 2016, 15:32
Мех. манометр підключити - і не треба нічого вгадувати. Звичайно, це нецікаво, але дуже ефективно.
Сообщение Леонiд Х » 27 авг 2016, 20:42
Була схожа бяка, так називаєма виработка в кришках насосу. Насос стоїть вище рівня масла За ніч все з нього стікає, а на ранок особливо в холодну погоду, коли массло стає густішим, масляний насос не затягуе масло так як занадто великі зазори між кришкою та шестерняями, і насос прото ганяе повітря по колу. Якшо насос вже добряче проходив то таке можливо. Можна розібрати та спробувати притерти кришки. Але ми купили новий, і на цьому проблема вирішилась. Бо якщо, як ви пишете шо по звуку мотор працює на суху, то проблема явно в насосі а не в електриці. Може ще редукційній клапан западати, але це надто рідкісне явище :uch_tiv:
)ua)
Леонiд Х
Модель и год выпуска машины: т3 83р кемпер
Тип двигателя и объем: дизель 1,6D
Сообщение andrey_leon » 29 авг 2016, 09:08
Замена масла решила все проблемы .... все стало на круги своя ... слитое "новое" масло оказалось стремным ... тягучим вообщем тупо подь"бка ... покупал в эпицентре на беличах Эльф 10в 40 ....... никому не советую ..... залил джи эм и все гуд ..... и того
получилась хорошая промывка двигателя
угандонено два фильтра и баклаха масла + брал литр на долив ... теперь не знаю что с ним делать ... буду в бензопилу для смазки цепи лить ... и то стремно :nez-nayu:
andrey_leon
Вернуться в Клубные машинки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
