тут может быть Ваша реклама
Т3бус (Kotovski-Бус)
Модераторы: Мановар, stas, Анка(от Рыжего)
Re: Т3бус (Kotovski-Бус)
Сообщение leopolis » 09 сен 2016, 07:42
А взагалі у тебе логіка цікава. Маєш вентилятор який включається вручну (фігня повна, калхоз, але я не про це). Маєш гарячі патрубки радіатора, тобто рідина через нього циркулює. Коли включаєш вентилятор, стрілка температури повзе чуть вправо (датчик температури жигульовський як ти кажеш). І ти не включаєш - бо боїшся, бо стрілка повзе... Але ж працюючий вентилятор ЗАВЖДИ буде охолоджувати, незалежно від того що твоя стрілка показує. А показує вона швидше всього температуру в печері Марса.
Сообщение Andriy_123 » 09 сен 2016, 08:55
Дачтик можна купити. Задня пічка перекривається, кран є? І як вона підключена в параллель чи послідовно до передньої?
Київ 063-632 - один 5 - 9 сім
Andriy_123
Сообщение кацык » 09 сен 2016, 22:24
Aandron писал(а):Мистер Бус
Без давления нет циркуляции хорошей,
будешь в наших краях - набери покатаю на бусе с "плохой циркуляцией" :uch_tiv:
Сообщение Mopo3 » 10 сен 2016, 00:14
Kotovski писал(а):
Mopo3 писал(а):Может быть нестыковка ДТОЖ и показометра.У меня вентилятор срабатывает когда стрелка между лампочкой и максимальным значением.
Вот хто його знает? По словам кума – стоит жигулёвский, вкрученный в торец ГБЦ. Но раньше-то он вел себя боль-мень нормально?? Ну правда, наоборот, давал повышение Температуры при движении накатом, в пробках и на светофорах. Но стоило разогнаться – температура снижалась. Но у меня вентилятор включается принудительно. Но опять-таки, реакция стрелки на него парадоксальная. Вместо идти влево – ползет вправо. Поэтому, дабы не искушать судьбу, я его выключал :du_ma_et: :du_ma_et:
По поводу ДТОЖ ВАЗ не знаю,а датчик включения вентилятора ВАЗ подходит.Только он односкоростной.
Mopo3
Mopo3
Сообщение Vagonettka » 10 сен 2016, 09:15
Поставь вот такую штуку https://ru.aliexpress.com/item/NEW-12V- ... .88.r1DuOd
и будешь знать точную температуру.
Golf III,AAZ
У жены Golf III,AFN
Vagonettka
Сообщение Мистер Бус » 13 сен 2016, 22:19
От куда такая информация? Без давления нет циркуляции хорошей, родная крышка бачка идет под давление и с выходом на допбачок.
:wo_ol: :wo_ol: :wo_ol: А на зачем тогда два разширительных?О всевышний пошли людям вразумение!ЗАЧЕМ ВАМ ДАВЛЕНИЕ? Вопрос на 1000 шашлыков
А) чтоб рвало патрубки В)чтоб рвало соседей
С)чтоб всегда было солнце D)чтоб ты жил на одну зарплату
Мистер Бус
Сообщение Мистер Бус » 13 сен 2016, 22:49
Циркуляцию в системе охлаждения обеспечивает помпа, а не давление в бачке :loshadka:
Мистер Бус
Сообщение Мистер Бус » 13 сен 2016, 23:03
Почему когда мне звонят за патрубок или за терлообменник или радиатор печки, на встречный вопрос в 98% случаев, у людей один бачек и крышка с клапаном или два бачка и КРЫШКА С К Л А П А Н О М . Как я узнал?????????????? патрубки рвет нечистая сила :ved_ma:
Мистер Бус
Сообщение Aandron » 13 сен 2016, 23:36
Мистер Бус почитайте инструкцию к Т3.
Aandron
Тип двигателя и объем: 2,4D
Сообщение Мистер Бус » 13 сен 2016, 23:40
Там написано крышка с клапаном должна стоять?я больше доверяю физике и практике, а кто читает инструкции, потом звонят за патрубки :uch_tiv:
Мистер Бус
Сообщение Мистер Бус » 13 сен 2016, 23:43
Вы можете мне объяснить конкретно ЗАЧЕМ СОЗДАВАТЬ ДАВЛЕНИЕ????
Мистер Бус
Сообщение leopolis » 13 сен 2016, 23:51
Ти б прочитав щось краще корисне в інтернеті, наприклад про закриті системи охолодження (рос: "закрытая система охлаждения двигателя") перед тим як веселі смайлики малювати і розширювальні бачки рахувати. Це звичайно складно, букв багато - але закони фізики це такі закони фізики, вони всюди і в Херсоні теж.
Не треба свій скромний досвід і гаражний епос натягувати на цілий глобус.
Якщо складно читати з екрану, можу порадити хоча-б "Учебник водителя 3-го класса", видання будь-яке після 1945 року. Закони фізики працювали і при комуністах теж...
Наприклад ти знайдеш що "...мую пробкой 5. Такая система охлаждения называется закрытой. В закрытых системах охлаждения поддерживается избыточное давление (до 100 кПа), вследствие чего температура кипения охлаждающей жидкости повышается до 120°С. Закрытые системы охлаждения более компактны, чем открытые, т. е. непосредственно сообщающиеся с атмосферой, и реже нуждаются в дополнительной заправке охлаждающей жидкостью.
Принудительная циркуляция жидкост..." і ще багато всякого корисного
Мусиш змиритися, що ВСІ СПРАВНІ фольксовські (а також мерседес, таврія, бмв і ін) двигуни (крім повітряного охолодження) мають мати клапан... І два бачка тут ні при чому. Коли двигун вмирає - знятий клапан на якийсь час може продовжити його агонію. І ВСЕ! Радити людям викидати клапан, а тим більше заявляти що клапану не було з заводу - це дуже сміливо...
Сообщение Мистер Бус » 13 сен 2016, 23:54
Спросите у Кацыка, сколько мы читали на трассе инструкцию, когда в одном из первых бусов который гнали на авторынок, сорвало находу патрубок, и 65%новейшего антифриза вылилось на асфальт.из за крышки с клапаном,это было около восьми лет назад.С тех пор все стало на свои места.больше никаких проблем,невозникало.
Мистер Бус
Сообщение Aandron » 13 сен 2016, 23:58
Мистер Бус элементарно, любой мастер отопления скажет- циркуляция лучше, температура закипания выше. Не могу закинуть фото с инструкции- пишет, что большой объем. Когда старое и после воды то патрубки и трещат, а так все выдерживает нормально- это не большое давление около 1кгс/см2. Сейчас можно как хочеш, но в жару больше 35 градусов может и нагрется сильно. На днях ехал один на Т3,а вентилятор на всю катушку гудит, а у меня 1-ю даже не включает. Физика. Немцы все хорошо продумали в Т3- я восхищаюсь ихними воплащениями в наших бусах.
Aandron
Сообщение Мистер Бус » 14 сен 2016, 00:06
Aandron писал(а):Мистер Бус элементарно, любой мастер отопления скажет- циркуляция лучше, температура закипания выше. Не могу закинуть фото с инструкции- пишет, что большой объем. Когда старое и после воды то патрубки и трещат, а так все выдерживает нормально- это не большое давление около 1кгс/см2. Сейчас можно как хочеш, но в жару больше 35 градусов может и нагрется сильно. На днях ехал один на Т3,а вентилятор на всю катушку гудит, а у меня 1-ю даже не включает. Физика. Немцы все хорошо продумали в Т3- я восхищаюсь ихними воплащениями в наших бусах.
Господа, помойте для начала радиатор, если вентилятор включается,на данный момент у нас 4 авто т3 кому интересно, подъедте я дам по горам его нагреть, любой,на выбор только хрен выйдет ,стрелка температуры стоит как вкопанная и будет так
стоять.
Мистер Бус
Сообщение Мистер Бус » 14 сен 2016, 00:10
На втором бочке, на верху сапун сделан для чего?????чтоб несоздавалось давление и вакуум, или у вас и там клапан уже стоит?
Мистер Бус
Сообщение Мистер Бус » 14 сен 2016, 01:31
Второй бачек, хоть газовым ключем дотяни, он всеравно будет негерметичен, потому, что у него есть сапун наверху, а в самой нижней точке есть входная трубка,через которую при нагреаании заполняется пространство, во втором бачке, а при охлаждении, освобождается, беспрепятственно перетекая в основной, так зачем же между ними создавать припятствие???, если дело в давлении, что мешало сделать второй бачек герметичным,?и все дела.А сделали его негерметичным, и всю систему охлаждения работающую без давления из за конструктивных особенностей т3, а именно, моторный отсек находится внутри авто,и часто может быть заложен грузом,в бортовых версиях сыпучими материалами, а в впримере с санитаркой носилками с больным и как вы думаете господа,педантичным немцам, было важно чтоб жидкость неиспарялась из бачка?или доставать больного , ложить его на обочине автобана zzzzz пока гер водитель закрутит сорваный патрубок от давления в системе охлаждения.Поверьте господа, этот автомобиль быстро бы забанили и у него небыло бы такого хорошего жизненного пути,отталкиваясь от этого,второй бачек, всего лишь служит продолжением первого, для установки в легко доступное место,тоесть в район заднего лючка,вместе с заливной горловиной масла и щупом для измерения уровня масла.
Мистер Бус
Сообщение Aandron » 14 сен 2016, 07:44
Мистер Бус, почитайте инструкцию. Во втором бачке давления никогда не было и не должно быть. Ваши бусы не абсолют, чтоб с ними равняться- инструкция завода изготовителя даёт информацию по обслуживанию, с которой надо изучать любое авто.
Каждый ездит, как хочется- и я не имею намерения кого-то исправлять. Есть инструкция, а кто-то от самолета систему сделал- его право.
Aandron
Сообщение Мистер Бус » 14 сен 2016, 08:31
Aandron писал(а):Мистер Бус, почитайте инструкцию. Во втором бачке давления никогда не было и не должно быть. Ваши бусы не абсолют, чтоб с ними равняться- инструкция завода изготовителя даёт информацию по обслуживанию, с которой надо изучать любое авто.
Наши бусы не абсолют, но они не перегреваються, а те кто ездят выполняя какието инструкции,звоните если,что патрубки еще есть в наличии..Так и останемся при своих.А кому интересна безпроблемная эксплуатация, я всё написал выше.На этом и точка.За 8 лет ни одного перегрева и рваного патрубка, бачка, теплообменника,радиатора печки и тд.Это аргумент,а чем можете удивить вы?Только Инструкциями?
Мистер Бус
  • Объявления
ДОБРОВІЛЬНІ внески на розвиток Клубного Руху VW
Вернуться в Клубные машинки
