Т3бус (Kotovski-Бус)
Re: Т3бус (Kotovski-Бус)
Сообщение Jorgi » 14 сен 2016, 09:24
Народ,тут уже были споры на этот счет и не один раз! все равно все останутся при своих мнениях основанных на своей практике! я тоже недавно со злостью выколупал клапан из крышки,но изменения после пока кидают меня только в размышления! мой отец проездил на т3 19 лет в горах закарпатья и грузил по полторы тонны груза(движок 1.6ТД),я тоже время от времени ездил на той машине,НИКАКИХ РВАННЫХ ПАТРУБКОВ! второго бачка небыло,сняли еще видимо в германии,крышка с клапаном,иногда после 100 км по горам включался вентилятор! в итоге,я на своем все таки выколупал клапан,сейчас временно ездю по славному Херсону,температура держится в пределах нормы,НО!!! греется движок быстрее чем с клапаном и пока не пойму работу термостата,так как мне кажется что из за недостатка давления открывается позновато. все то что написал выше мои личные наблюдения,и категорически делать заключение не берусь!
Jorgi
Тип двигателя и объем: 1.6D
Сообщение Klaviat » 14 сен 2016, 09:46
Jorgi писал(а):Народ,тут уже были споры на этот счет и не один раз! все равно все останутся при своих мнениях основанных на своей практике! я тоже недавно со злостью выколупал клапан из крышки,но изменения после пока кидают меня только в размышления! мой отец проездил на т3 19 лет в горах закарпатья и грузил по полторы тонны груза(движок 1.6ТД),я тоже время от времени ездил на той машине,НИКАКИХ РВАННЫХ ПАТРУБКОВ! второго бачка небыло,сняли еще видимо в германии,крышка с клапаном,иногда после 100 км по горам включался вентилятор! в итоге,я на своем все таки выколупал клапан,сейчас временно ездю по славному Херсону,температура держится в пределах нормы,НО!!! греется движок быстрее чем с клапаном и пока не пойму работу термостата,так как мне кажется что из за недостатка давления открывается позновато. все то что написал выше мои личные наблюдения,и категорически делать заключение не берусь!
термостат работает от температуры, давление ему не интересно.
09616811ЧЧ если что..
Klaviat
Тип двигателя и объем: AJT
Сообщение Jorgi » 14 сен 2016, 11:44
понял,логично,у меня что то с движком видимо,уже прогорала прокладка,сейчас опять че то не совсем понятное,такое чувство что в охладительную идет давление
Jorgi
Сообщение кацык » 14 сен 2016, 22:51
Jorgi
может прокладка под ГБЦ? бульбашки не идут в бачок?
Сообщение Jorgi » 15 сен 2016, 15:39
я ее недавно только менял...что может быть причиной частого прогорания если это все таки прокладка?
Jorgi
Сообщение leopolis » 15 сен 2016, 16:09
Я ні з ким не сперечаюсь. А якщо хтось будує свою власну модель всесвіту - то він сперечається не зі мною, а з шкільним підручником фізики за сьомий клас, зі своєю старенькою вчителькою (дай Боже усім нашим вчителям многая літа..), з світовою автомобілебудівною практикою, і зі здоровим глуздом накінець. Але це право кожного - ми вільні люди і живемо у вільній країні. )ua)
Можна навіть уявити собі - що існує якась Херсонська Клапанна Аномалія (є ж наприклад Курська магнітна аномалія). І в ній усе навпаки.
Сообщение Petrovi44 » 21 окт 2016, 02:38
Редактировано, передумал... каждый деллает как считает нужным
Petrovi44
Модель и год выпуска машины: T3 83
Сообщение Kotovski » 13 июл 2017, 18:02
Приветствую, друзья!
Нужна ваша помощь.
Сегодня под утро злодии вскрыли мой Тетрибус, сняв почти новый аккум и и бочку водухана, разворотив его пластиковые кронштейны. И если кража аккумулятора еще как-то объяснима, то с возд. фильтром непонятки. Зачем было его выдирать и при этом не забирать с собой, а оставлять в машине?
Предполагаю, что хотели снять что-то, что находится под корпусом фильтра, но что? Визуально мне сложно это определить, т.к. я не знаю, как выглядела эта часть движка до действий вандалов. Есть ли у вас какие-то соображения на сей счет?
Сила ночи, сила дня - одинакова х..ня
Kotovski
Модель и год выпуска машины: VW T3 88
Тип двигателя и объем: 1.9 TD
Сообщение Petrovi44 » 13 июл 2017, 18:24
Kotovski писал(а):Приветствую, друзья!
Нужна ваша помощь.
Сочувствую, но в чем помощь нужна? Под воздуханом впускной коллектор
Petrovi44
Сообщение Kotovski » 13 июл 2017, 18:40
Спасибо, Петрови44! :uch_tiv:
Сорри, не успел выложить фото.
Можно ли по нему определить, все ли цело под корпусом фильтра?
Конечно, по одному фото наверняка сложно это понять. Было бы здорово, если б кто-то из опытных бусоводов-киевлян смог взглянуть на это дело вживую..
Kotovski
Сообщение Kotovski » 14 июл 2017, 08:47
Что это за приблуда на фото?
Похоже на гнездо подключения, но рядом никаких "лишних" проводов и колодок не висит.
Вот еще фото покрупнее
Kotovski
Сообщение Lennon » 14 июл 2017, 13:56
Kotovski
Какая-то штука, с турбиной связана. у меня такая же приблуда торчит :)
https://photos.app.goo.gl/6ieKpRuJqi99Hi2p2
http://www.real-avto.com.ua/uk/products ... /?search=1
Lennon
Сообщение Andriy_123 » 14 июл 2017, 14:10
Клапан, стравливающий запредельное давление, ни к чему не подключается.
Может ценный расходомер в нем искали)))
Сигнализации нет или обрубили?
Київ 063-632 - один 5 - 9 сім
Andriy_123
Сообщение Kotovski » 15 июл 2017, 08:31
Lennon
спасибо за ссылочку!!!
У тебя он выглядит гораздо чище.
:a_g_a:
Kotovski
Сообщение Kotovski » 15 июл 2017, 08:41
Andriy_123, понял, спасибо!
А выглядит как гнездо для подключения какой-нибудь колодки. Включив логику, предполагаю, что его надо держать в чистоте, бо мой истотно загажен.
Andriy_123 писал(а):Может ценный расходомер в нем искали)))
Если честно, не понимаю, зачем его надо было выдирать?? Ведь выдрали полностью, просто бросив его на движке.
Сигналка без обратки, работает достаточно тихо, поэтому и не слышал.
(Насправди, не слышал, бо спал )))
Вообще же, если аккуратно открыть ляду, аккуратно поднять крышку двигателя, то сигналка моя не среагирует. На ляде нет концевиков и сигналка срабатывает лишь от датчика удара.
Одно время, когда на ляде стоял старый замок, который не замыкался, я обдумывал разные варианты, как закрыть заднюю дверь. Но вскоре, поставив рабочий штатный замок, расслабился и забил на это. Теперь время вновь замыслиться над вариантами надежного закрытия ляды.
Kotovski
Сообщение Kotovski » 15 июл 2017, 08:54
Вопрос с замком придется оставить на потом. Сейчас наиболее актуален вопрос крепления бочки фильтра. Мой выдрали, разломав кронштейн.
Кронштейн, как я понимаю, штатный? Как думаете, можно найти такой в продаже (есть ли у кого ??) или надо колхозить что-то свое?
Kotovski
Сообщение Andriy_123 » 15 июл 2017, 11:46
Концевик на ляду - обязательно, при наличии квардратных фар - и на решетку! пришла мысль что на смотровой лючек тоже не помешает.
Andriy_123
Сообщение Kotovski » 16 июл 2017, 10:26
Andriy_123 писал(а):Концевик на ляду - обязательно, при наличии квардратных фар - и на решетку! пришла мысль что на смотровой лючек тоже не помешает.
:-): :-): Лючек - пидступна штука. Открываешь его - и видно: есть аккум или нет. А если есть - стоит лезть ))))))))) Так что насчет лючка - доречна думка!
Kotovski
Сообщение Kotovski » 16 июл 2017, 10:33
Но мне сейчас важно отремонтировать бус, след-но, необходимо решить вопрос с установкой фильтра на место.
Один кронштейн я нашел, но и его надо доводить до ума.
Одна из резиновых втулок-проставок расслоилась полностью, вторая тоже грозиться распасться на две отдельные детали )))
Может кто знает, где найти подобное чудо?
Kotovski
Сообщение Andriy_123 » 16 июл 2017, 10:39
Точно таких я не нашел, по кросу номера - бОльшего размера, на Перова в точке с РТИ есть в размере, но жесткие, купил похожие немного выше
Andriy_123
Вернуться в Клубные машинки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
