Трещины моторного щита VW T4
Все, что касается кузова
Сообщение express150 » 25 фев 2018, 21:39
Всем добрый вечер. Нужен совет. Может быть кто-то сталкивался с таким же. Образовалась трещина на моторном щите от кронштейна расширительного бачка и пошла в сторону салонного фильтра. Проявилось это следующим образом. Появился дребезжащий звук под торпедой. Снял торпеду. Проклеил все стыки. Звук остался. Чисто случайно полез под обшивку моторного щита и увидел трещину. Кто что может сказать и посоветовать. Причины появления, насколько часто, как варить? Интересна любая информация. Спасибо
express150
Модель и год выпуска машины: VW TRANSPORTER T4
Тип двигателя и объем: 2.5 aet
Re: Трещины моторного щита VW T4
Сообщение kudrik » 26 фев 2018, 00:01
express150 писал(а):.... Может быть кто-то сталкивался с таким же...
...как варить? ....
....сталкивались, и не раз. Это болезнь, вибрация + резонанс бачка на кронштейне.
.... не вздумай варить! Затянет огонь под утеплитель, под торпедой. Потушить можно - только если есть углекислотник. Дуть под торпеду, и в дефлекторы. .
Проблему утраняли методом сверления , клёпальника и доп. накладочек-косынок из жести.
Сообщение express150 » 26 фев 2018, 10:24
Сейчас почти так и сделал. Накладки из железа прикрутил саморезами по профлисту. Концы трещин засверлил. Пока так и оставить? Или как-то можно усилить это всё?
express150
Сообщение kudrik » 26 фев 2018, 10:46
express150 писал(а):kudrik
.... как-то можно усилить это всё?
растяжкой-пластиной-шпилькой. От низа жёлоба-ливнестока --- к кронштейну бачка ОЖ.
Тогда пропадёт резонанс.
Сообщение kalina008 » 26 фев 2018, 11:16
Ищите трещину дальше была такая беда трещина ушла от фильтра под лонжерон . Варили всю правую сторону,
kalina008
Модель и год выпуска машины: caravela 1993
Тип двигателя и объем: aab 2.4
