Нужен совет Т5 Ошибки на панели приборов и проблема с задней
Сообщение Михайло1 » 02 апр 2018, 12:04
Нужен совет Т5 Ошибки на панели приборов и проблема с задней передачей.
При включении зажигания на панели приборов светится "подушка безопасности" иногда светится "ошибка". При включении задней передачи машина глохнет. При движении чувствуется потеря мощности. Посоветовали заменить старый аккумулятор на новый, говорили, ошибка исчезнет. Заменил! Ездил но ошибка не исчезла светится то "Подушка безопасности" то "Треугольник ошибки", теперь машина стала плохо заводиться - заводится не сразу. При повороте ключа зажигания значки на панели приборов могут то ярко светить, то тускнеть. Нужно несколько раз поворачивать ключем зажигания, чтобы поймать момент. При не заведенном двигателе с включенной панелью приборов пробую включить заднюю передачу панель приборов гаснет, при включенном двигателе - глохнет.
Прошу помощи, совета. Возможно кто-то с подобной проблемой сталкивался. Как решить эту проблему???
Заранее спасибо!
Михайло1
Модель и год выпуска машины: Фольксваген Т5 2006
Тип двигателя и объем: 1,9 77 кВт
Re: Нужен совет Т5 Ошибки на панели приборов и проблема с за
Сообщение Толик » 02 апр 2018, 14:52
Тут совет один диагностика! :fool:
Толик
Сообщение Михайло1 » 03 апр 2018, 00:38
Диагностику проводил, все в порядке, ошибок нет.
Сегодня мне посоветовали поменять контактную группу (у человека была аналогичная проблема).
Поменяю контактную группу и отпишусь.
Михайло1
Сообщение Чивас » 04 апр 2018, 09:11
Михайло1
менять будешь самостоятельно?
Замена контактной группы может ничего не дать. Подушка может светиться из-за неполадок в электро сети, если приборка притухает или совсем всё отключается то для начала глубоко копать не нужно, а проверить лягушку заднего хода на коробке. Может там пробивает, но не накоротко. Поэтому предохранитель не горит, но напряжение проседает.
Сообщение Михайло1 » 04 апр 2018, 10:01
Чивас писал(а):Михайло1
А какие сложности могут возникнуть при самостоятельной замене?
Делали диагностику, ошибки не показало. Если бы проблема была с лягушкой, то, думаю, диагностика показала бы. И задняя передача периодически включается, но нужно несколько раз ключом зажигания крутить (ловить момент когда погаснет арбег). При неисправной лягушке такое может быть? И вообще какие основные признаки неисправности лягушки?
Михайло1
Сообщение Чивас » 05 апр 2018, 11:23
Сложностей быть не должно особых. За исключением крепления самой контактной группы. Я лично имел дело в Т-4. Есть необходимость в кривой маленькой отвёртке :-): Но не решаемых быть не должно, это точно.
Лягушку врядли комп увидитпокажет, она чисто механически замыкает контакт. Но то такое.
Сообщение gavrilov8 » 06 апр 2018, 11:50
Михайло1 писал(а):Диагностику проводил, все в порядке, ошибок нет.
Чем же делали диагностику если даже проблему по подушке не показало,бред какой то.
gavrilov8
Сообщение Михайло1 » 07 апр 2018, 19:19
Ни какой не бред! Диагностику делали на официальном СТО Фольксваген, сказали аккумулятор надо менять ..., о контактной группе ни слова не сказали.
Михайло1
Сообщение Михайло1 » 07 апр 2018, 19:21
И так друзья, поменял я контактную группу - проблема исчезла!
Замену делал самостоятельно, сложности большой не возникло.
У меня стояла оригинальная контактная группа, поэтому, я тоже поставил оригинальную, с китайским аналогом я не захотел связываться.
Сейчас автомобиль работает как положено!
Поэтому, если у кого-то возникнет подобная проблема, пишите, чем смогу помогу.
Михайло1
