Жёлтая лампа уровня масла?
Сообщение Михаил_21 » 12 окт 2012, 23:47
Добрый вечер :-):
Еду я значит сегодня утром спокойно по трассе и тут ни с того ни с сего писк зуммера и загорается жёлтая лампа масла на приборке :du_ma_et: остановился, подумал, решил что уровень, проверил - в норме, долил немного ещё :-): Включаю зажигание, приборка загорается птом как обычно тухнут лампочки и опять зуммер и жёлтая лампа масла :-( и это ещё до пуска двигателя...
Масло менялось ~1500км, никаких ремонтных работ за это время не проводилось :-):
Напрашивается вывод что либо в проводке где-то обрыв, либо датчику уровня хана :du_ma_et:
Завтра буду разбиратся, но если у кого есть идеи с удовольствием выслушаю :ko_re:sha:
Последний раз редактировалось Михаил_21 12 окт 2012, 23:59, всего редактировалось 1 раз.
http://zakaz-mebeli.com.ua
Михаил_21
Re: Жёлтая лампа уровня масла?
Сообщение Мановар » 12 окт 2012, 23:50
концевик капота может :smu:sche_nie:
viewtopic.php?f=29&t=4759
Сообщение Михаил_21 » 12 окт 2012, 23:58
Мановар писал(а):концевик капота может :smu:sche_nie:
http://www.vw-bus.org.ua/forum/viewtopi ... =29&t=4759
там по описанию мигает, а моя горит постоянно :nez-nayu: но и туда глянем :-):
Михаил_21
Сообщение Мановар » 13 окт 2012, 00:20
Михаил_21
там вроде 2 датчика верхний и нижний..
в первую очередь смотри нижний и проводку к нему, он кажись зумер включает
Сообщение Чивас » 13 окт 2012, 00:47
Была пару раз такая хрень! Никуда правда не смотрел, один раз сразу пропало, минут через пять к5ак появилось! Второй раз через недельку само прошло! Но наверное нужно глянуть к концевичку тоже!
Сообщение evrobus » 13 окт 2012, 07:59
Мановар писал(а):там вроде 2 датчика верхний и нижний..
На его один.Быстрее всего глюк датчика уровня.Ну и хер сним.На скорость не влияет.Есть таньгэ -поменять.
Сообщение Михаил_21 » 13 окт 2012, 19:37
Сегодня снял с него фишку, она на три контакта :-( на среднем масса, на двух других +10,8 V и 12,7 V выходит проводка до датчика в норме :hi_hi_hi:
Поменять датчик конечно можно, но цена на него какаято невменяемая :sh_ok: да и менять надо вместе с маслом :-):
Поэтому хотелось бы его электрически "заглушить" или временно, или насовсем :smu:sche_nie: вот только непонятно какой из двух контактов коротить на массу и коротить ли :du_ma_et: пока мучаю поиск...
Михаил_21
Сообщение evrobus » 14 окт 2012, 10:50
Михаил_21 писал(а): пока мучаю поиск...
Дафай ,дафай! :-):
Михаил_21 писал(а):но цена на него какаято невменяемая
Это сколько в грн?
Сообщение Михаил_21 » 19 окт 2012, 23:58
Вобщем разобрался я в вопросе :-): всё было как всегда просто и неочень :-)
Маслёнка появилась из-за низкого уровня масла, а после долива непропала потому что прописалась в мозгах и ждала открытия капота, концевик которого при сегодняшнем вскрытии выглядел вот так:
замкнул контакты разъёма и сразу маслёнка потухла и больше непоявлялась, востановил концевик просто припаяв перемычку с отгнившей ноги к среднему контакту (он на разъёме незадействован) пускай работает :hi_hi_hi:
Михаил_21
Сообщение stas » 20 окт 2012, 00:01
а ларчик просто открівался...
Сообщение stas » 28 мар 2021, 03:13
Трапилася аналогічна пригода . Долив масло. Місяць катав з "масленкою". Відкривав капот разів з 10. Результату нуль... Пищить ... :dra_chun: Заливав кінцевик мастилом.. Нуль.
Сьогодні нарешті зняв кнопку . Розібрав. Результат - кнопка прогнила ще гірше ніж у Михаил_21 . Відгнили всередині два контакти - верхній та нижній. Та зламався штирьок для фішки.
Прочистив, змастив, перекинув внутрішні контакти на цілі. Але тепер виходить що робочі лишилися лише середній та крайній. Завтра-післязавтра буду ставити, але потрібно буде ще розібратися з фішкою, щоб перекинути з двох крайніх на центральний та крайній.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
