Устройство ТНВД .Разбираем.Дефектуем.Фотоотчет.
Сообщение kds » 21 авг 2009, 22:51
Когда умирает внезапно ТНВД по причине попадания в него воды,грязи итд.
Давайте разберем его и посмотрим.
Разбираеться насос ТНВД зажатый в тесах, положении вверх частью к которой крепяться трубки форсунок.
Раскручиваем четыре болта-буква В на фото(иногда приходилось и молотком их осаживать,только тогда раскручивались),поднимаем вверх осторожно плунжерную пару и ложим.
Смотрим.Все рыжее вокруг плунжера,это вода,которая угробила насос.
Re: Устройство ТНВД .Разбираем.Дефектуем.Фотоотчет.
Сообщение kds » 21 авг 2009, 23:26
Теперь глянем во внутрь и рассмотрим волнистую шайбу с роликами.
Это шайба подкачки ответственна за всас топлива в насос (низкое давление) и подачу его на плунжер(высокое давление).
Если у вас двигатель не заводиться стартером,а с толкача сразу,то и в этой шайбе тоже причина бывает.
Вот на фото видно,
что вода и грязь угробили еще и ролики и саму волнистую шайбу.
Сообщение kds » 21 авг 2009, 23:34
Как правильно подсказано,все в мусор это выкидывать.
Продолжаем.
Вскрыли крышку и увидели,что и тут вода наделала беды,все в мусор,ремонт этого насоса себя не оправдает.
Важно!
Если попала вода в насос ТНВД,не откладывайте ремонт его на потом,сразу если его снять и вскрыть,то многие детали можно спасти,своевременно удалив воду и грязь с корпуса насоса.
Но мое мнение может с вашим не совпадать.
Важна информация.
Сообщение kds » 25 авг 2009, 19:16
Приспособление для точной регулировки угла впрыска.
Сообщение kds » 15 сен 2009, 01:21
Кто решиться самостоятельно поменять сальник на приводе оси управления подачи топлива,эти фотоподсказки.
Сообщение kds » 15 сен 2009, 01:24
далее
Сообщение kds » 15 сен 2009, 01:26
еще
Сообщение kds » 18 дек 2009, 18:41
кто будет менять втулку на оси тоже и эти фото полезны.
Сообщение kds » 18 дек 2009, 18:45
далее
Сообщение kds » 18 дек 2009, 18:52
еще..
Сообщение kds » 18 дек 2009, 18:59
Вот на фото показан клапан,который держит внутреннее давление в корпусе насоса ТНДВ.
Если он залегает,то давление в насосе высокое не держиться и стартер дольше крутит ,до тех пор пока не накачает его.
я может коряво все описую,но думаю смысл понятен.
Сообщение kds » 18 дек 2009, 19:06
Вот как устроен электромагнитный клапан насоса ТНВД.
Если он выходит со строя и не дает заводить двигатель,то необходимо его выкрутить и вынуть с его корпуса толкатель.
Но тогда придеться глушить двигатель коробкой передач,но доехать домой вполне возможно..
Сообщение Мановар » 02 июн 2010, 18:16
Ребятки в мене сьогодні холості оберти зранку як завів підскочили з 750 до 900 об/хв. Через що так різько могло таке статись? Тепер 900 постійно... Недавно заправку змінив, може через це?
Сообщение kds » 02 июн 2010, 21:37
у меня тоже такое,если на
др. азс заправлюсь :smu:sche_nie:
Сообщение Romanoproddi » 02 июн 2010, 21:41
о. теперь уже и до соляры добрались. у меня на бензе уже неделю такое.
ниче - потом на ХХ глохнуть начнет. далее - тупеть и т.д.
Сообщение 83 регион » 07 июн 2010, 03:02
Заставляет по нервничать пружина :ny_tik: которая всё норовит соскочить и упасть в недра ТНВД,если менять не снимая насоса :mi_ga_et: так что по аккуратнее
:mi_ga_et: фото пришлось делать согнувшись и вверх ногами
Сообщение kds » 07 июн 2010, 07:40
но все равно,можно все не снимая насоса и самостоятельно при желании делать?
Сообщение 83 регион » 07 июн 2010, 12:16
Делали не снимая :du_ma_et: для удобства радиатор отвели в сторону
Если бы не ваш :uch_tiv: фотоотчёт головных болей было побольше
Сообщение stas » 07 июн 2010, 12:48
83 регион писал(а):Если бы не ваш :uch_tiv: фотоотчёт головных болей было побольше
:JC_postcount: :JC_JC_goodpost:
Сообщение kds » 07 июн 2010, 17:04
http://vw-bus.ru/forum/viewtopic.php?f= ... 54#p671854
спасибо на добром слове :uch_tiv:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 7
