Замена наружного Шруса.Фотоподсказки.
Сообщение kds » 20 авг 2009, 10:48
1.откручивает ключом-головкой на 27( у меня это форсуночная головка удлиненная,подходит и на форсунку,шрус,болт коленвала,иметь надо!).
2.Снимаем наконечник рул.тяги.
3.Откручиваем нижнюю шаровую опору-два болта креплени к цапфе,снимать ее с рычага не надо!.Амортизатор отсоединяем и стойку стабилизатора.Монтировкой снизу выдавливаем нижнюю шаровую с постели(болт шруса снять перед этим!)
и снимаем шрус со шлицов(если упрямиться,молоточком тюкните!).
Внимание,соблюдайте технику безопасности!!
Re: Замена наружного Шруса.Фотоподсказки.
Сообщение kds » 20 авг 2009, 11:00
продолжаем.
Отвели в сторону шрус в сборе и пытаемся его разобрать,снять.
можно молотком его сбить,но при этом крепко держим и не даем нанести вреда шнутреннему шрусу.
Сняли0преодолев сопротивление стопорного кольца в канавке привода.
Сообщение kds » 20 авг 2009, 11:07
смотрим дефекты шруса и ставим новый,затягиваем хомуты пыльнике шруса(гранаты).
на фото дефекты внутреннего шруса,но это без разницы.
Сообщение kds » 20 авг 2009, 11:12
И все.
Контроль за затяжкой после сборки.
Особенно обратить внимание на затяжку болта на подшипнике,не перетяните!
При эксплуатации обращайте внимание на целостность пыльников и тогда шрус долго проживет.
Вода и грязь вымывают смазку и амба шрусу!
Показано,как изнашиваеться пыльник и трескаеться
Сообщение Мановар » 01 июл 2010, 23:29
снимаем шрус со шлицов (если упрямиться,молоточком тюкните!
можно молотком его сбить,но при этом крепко держим и не даем нанести вреда внутреннему шрусу.
Я вот когда-то вычитал на бусру, что сорвать шрус со стопорного кольца можна с помощью болта с таким же шагом резьбы как болт ступицы но чуть длиннее его.. кто-то делал такую операцию?
Сообщение kds » 01 июл 2010, 23:31
пока так выходило,но в целом мысль правильная и более толковая. :uch_tiv:
Сообщение Мановар » 01 июл 2010, 23:35
Мне на гаражах как-то вуйко усердно бил молотком чтобы выбить шрус да так сука бил что масло с коробки вытекло :de_vil: Вот я и подумал попробовать длинным болтом...
Сообщение kds » 01 июл 2010, 23:42
да можно сделать,это как полуоси раньше на заднеприводных выбивали.
Сообщение Romanoproddi » 01 июл 2010, 23:49
я у себя 4 раза выбивал и все на месте. ничего не течет. просто надо не молотком по штопорному кольцу бить - а приставить какуюто проставку (можна второй молоток) и бить. а если нету возмозности зафиксировать - то либо акуратно либо пусть кто-то держит полуось.
мне никто не помагал :ne_ne_ne: и справлялся.
Сообщение Мановар » 01 июл 2010, 23:56
Romanoproddi - хірург :uch_tiv: :-)
Сообщение moysha » 03 июл 2010, 22:30
а зачем бить ? родной болт закрутили до конца , и шрус сам слез со стопорного кольца ...
Transporter 2.5TDI ACV 75kW 2003
096 8 999 7 два нуля
moysha
Сообщение Мановар » 03 июл 2010, 22:41
родной, или немного длиннее родного?
Сообщение samos » 04 июл 2010, 05:57
Мне родным сдёргивали.
Сообщение kds » 04 июл 2010, 19:57
интересно,попробуем.. :uch_tiv:
Сообщение Amator_57 » 05 июл 2010, 22:57
А как быть с торсионом ? Подпирать верхний рычаг или раскручивать регулировочную гайку?
Amator_57
Модель и год выпуска машины: 1995
Сообщение kds » 06 июл 2010, 01:06
я никогда этого не делал,так у меня ,как написано все получалось.
Сообщение Amator_57 » 06 июл 2010, 11:10
kds писал(а):я никогда этого не делал,так у меня ,как написано все получалось
Это по поводу торсиона?
Amator_57
Сообщение kds » 06 июл 2010, 11:51
да.
для этого домкратом как надо играешь и все у меня получалось :uch_tiv:
Сообщение kalmykov » 06 июл 2010, 12:23
я пытался родным болтом снять шрус для замены пыльника. снял, но болт разворотило так, что выкрутить назад его не смог. отпилил турбинкой ему бошку и сделал пропил под отвертку - выкрутил, заворачивая остаток болта внутрь. Потом поставил новый болт из комплекта с пыльником.
а вообще - viewtopic.php?f=37&t=1773 :pri_vet:-:
VW T4 AJA '97
kalmykov
Сообщение kds » 06 июл 2010, 12:37
фига себе :smu:sche_nie:
