Как обмануть счетчики учета воды,газа,эл-ва.
Любые разговоры, на любые темы!
Any talks, any themes!
Сообщение kds » 15 авг 2010, 10:23
:uch_tiv:Магнит неодимовый размером со спичечный коробок останавливает почти все счетчики воды, газа и электричества.
Надежный способ остановки счетчика
Меня вот постоянно спрашивают - как отмотать счетчик? Это те кто много нажег и теперь не знают как отмотать счетчик назад.
А зачем отматывать, когда можно просто останавливать счетчик на время тем самым уменьшая реальное потребление.
Остановить счетчик воды так же просто как и электрический. В Интернете описывается огромное количество способов как остановить счетчик будь то электрический, водяной и газовый. Одни из них основаны на установке перемычек между клеммами, другие на заземлении нулевого провода, третьи на механической блокировке счетных колес иголкой вставленной в просверленное отверстие в корпусе счетчика.
Однако у каждого способа есть некоторые недостатки, начиная от риска получить удар электрического тока и заканчивая возможностью возгорания электрического счетчика и с ним всей квартиры. Мы рассмотрим более простой и безопасный способ, который не связан с риском для здоровья и не предполагает ни какого вмешательства в конструкцию самого счетчика (сверления отверстий, нарушения пломб и т.п.).
Способ этот прост как и все гениальное, он основан на использовании мощного неодимового магнита для остановки любых видов счетчиков. Почти во всех электро и водосчетчиках вращение с приводного вала на счетные колеса передается с помощью магнитной передачи и стоит поднести достаточно мощный магнит чтобы существенно замедлить, а то и вовсе остановить счетчик воды или электроэнергии. Остановка счетчика магнитом осуществляется очень просто, надо эмпирический путем установить то положение магнита когда вращение счетных колес останавливается или заметно замедляется. После этого закрепляем магнит на корпусе и пользуемся природными богатствами Родины в неограниченных количествах (которые по конституции вроде бы принадлежат нам, а на практике приходится за них платить втридорога).
Основным преимуществом остановки счетчика магнитом является то что магнит можно быстро снять в любой момент и на счетчике не останется ни каких следов. Риск нарваться на штраф в данном случае минимален.
Если Вы останавливаете счетчик при помощи магнита, то все же не забывайте время от времени его снимать, а то нулевой расход может натолкнуть контролирующие органы на мысль проверить Ваш счетчик на исправность.
Есть правда у этого метода один недостаток - достаточно мощные неодимовые магниты недешевы, такой магнит для остановки счетчика обойдется Вам в сумму примерно от 800 до 2500 руб. Размер магнита для остановки счетчика должен быть размером около 50х50х20мм (например вот подходящий для этого магнит), в некоторых случаях можно применить немного меньший или больший размер, в зависимости от типа и модели счетчика. Подавляющее большинство электрических счетчиков удается остановить таким магнитом, то же касается и остановки магнитом водяного счетчика. Однажды мне рассказали такой случай: при проводки газа в коттедж, слесаря после установки газового счетчика сами посоветовали хозяевам купить магнит для остановки счетчика.
Для того что бы остановить счетчик электроэнергии обычно требуется установить магнит прямо на табло с цифрами (обычно с небольшим смещением вправо). Что бы остановить счетчик воды магнитом, необходимо повесить его на боковую либо заднюю стенку корпуса счетчика. Магнит лучше обернуть какой ни будь мягкой тканью что бы случайно не поцарапать прибор учета.
Здесь все шутят! А я знаю способ как остановить счетчик горячей воды СГВ-15. Нужно взять два круглых магнита диаметром около 10 см и приложить их по бокам счетчика. Сразу может не получиться, может нужно будет перевернуть магниты другими полюсами или сдвинуть их чуть-чуть назад. После нескольких маневров все должно сработать. При открывании крана он будет судорожно щелкать, но сичтать не будет!
В принципе алгоритм работы всех счетчиков практически одинаков: датчик напряжения и датчик тока формирующие входные величины, а дальше согласно школьному курсу физики - в зависимости от угла между ними определяется коэффициент (cos(fi)) и происходит их умножение. Механизм определения угла и выполняющий умножение может быть различного типоисполнения, как механический так и электронный.
Для того, чтобы остановить счетчик или увеличить его погрешность необходимо или уменьшить сигналы одного из датчиков (или тока, или напряжения) или же изменить между ними угол (счетчик активной энергии "думает" что через него проходит реактивная энергия и не считает вплоть до полного реверса). Хотя в последнее время для уменьшения воровства в счетчиках начали добавлять различные фичи: в механических - устанавливают различные стопоры для невозможности обратного хода, в электронные - устанавливается дополнительный токовый датчик в нулевом проводе, при попытке закоротить фазную (основную) токовую катушку счетчик сравнивает величину тока в основной и дополнительной катушке и считает там где больше; кстати этим объясняется увеличение расходов электроэнергии при плохой изоляции нулевого проводника.
Все способы безболезненного (без повреждения и вмешательства во внутрь счетчика) воровства электроэнергии сводятся практически к одному: уменьшить протекание тока через фазную токовую катушку (если счетчик не электронный) или увеличить угол между напряжением и током. Первое осуществляется либо установкой перемычки между входом и выходом фазного провода (при условии, что счетчик включен правильно - 1,3 клемы -вход(фаза, ноль), 2-4 клема - выход(фаза, ноль)), либо подмагничиванием постоянным током, либо подачей тока противоположной полярности (направления), либо потреблением импульсного тока нагрузки (как известно трансформаторы тока изготавливаются из низкокачественной электротехнической стали и поэтому протекание токов высокой частоты или коротких импульсных токов через них увеличивает их погрешность). Второе - осуществляется с помощью специального электронного устройства, которое изменяет угол между током и напряжением, т.е. счетчик думает что нагрузка у него реактивная и не считает электроэнергию. Для электронных счетчиков возможно только два варианта, первый - это потребление импульсного (высокочастотного) тока нагрузки, второй - изменение угла с помощью специального фазовращателя.
Таким образом применение того или иного способа определяется уже исходя из местных условий и типа применяемого устройства учета энергии.
Re: Как обмануть счетчики учета воды,газа,эл-ва.
Сообщение carmus » 15 авг 2010, 19:46
Берём старый винчестер,разбираем и выколупываем оттеда магнит.
Магнит импирическим путём вешаем сбоку счётчика и оно перестаёт крутить.
Давно уже пользую.
По электричеству четайте тута.
http://megafaza.ru/
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение Romanoproddi » 15 авг 2010, 19:50
просветите что такое "Импирическим путем" в гугле нету :nez-nayu:
Сообщение carmus » 15 авг 2010, 20:11
метод проб и ошибок.
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение leshiy_40 » 15 авг 2010, 23:36
я пробовал магнитом - ничего не получилось. Дурь наверное!!!
Сообщение kds » 16 авг 2010, 08:05
leshiy_40 писал(а):я пробовал магнитом - ничего не получилось. Дурь наверное!!!
http://www.nowa.cc/showthread.php?t=82487
Сообщение leshiy_40 » 16 авг 2010, 09:24
Электросчетчики у нас почти везде электронные. Друг мой (хороший) электронщик, программист чаво только не делал, и платы травил, конролерам программы писал, и..,и..., - надурить не удалось.
Тепрь еще чтото придумал. Воплотит в жизнь отпишусь.
Сообщение Евгений » 16 авг 2010, 10:29
НЕЗАБЫВАЙТЕ, ШТРАФ ЗА ВОРОВАНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ СЭКОНОМЛЕННЫЕ СУММЫ В ДЕСЯТКИ РАЗ!.
VW T-4, 2.5TDI 75kW, пасажир,2001г, 225000км
VW T-3 1,6D грузовичок, підіймаємо з руїн. пробіг - невідомий(обрив троса спідометра), кпп - мех. 4 ст.
Евгений
Модель и год выпуска машины: VW T4/2001/бэлый/длинный
Тип двигателя и объем: ACV / 2.5TDI
Сообщение carmus » 16 авг 2010, 10:55
Могнит нужен мощный,с винчестеров самое то.
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение carmus » 16 авг 2010, 10:56
Евгений писал(а):НЕЗАБЫВАЙТЕ, ШТРАФ ЗА ВОРОВАНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ СЭКОНОМЛЕННЫЕ СУММЫ В ДЕСЯТКИ РАЗ!.
Дык ты смотри хто к тибе идёт и принимай меры срочно.выдергивай и сымай то что понаставел.
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение leshiy_40 » 16 авг 2010, 10:58
так это будет не ворованное, а неучтенное :-)
Сообщение Romanoproddi » 16 авг 2010, 21:52
Євгеній - краще красти потроху і платити за решту - ніж не платити взагалі по міліонам і через три роки спишуть.
ти зрозумів про що я? тут біля мене є парочка "бідних сусідів" міліонерів (доларових). вони за 10 років проживання тут ніразу не платили не за газ не за світло. учіться дітки :ras_pal_cov_ka: :-)
Сообщение Andrei004 » 16 авг 2010, 22:30
Не везде это прокатит с эл.счётчиком. Особенно если счётчик не в квартире, а на лестничной площадке.
Я тоже как то делал, такую схему мудрёную придумал, сам с себя удивился. Я ведь не электрик.
А пришли проверять,нас даже дома не было никого,доказательств у них не было,а всё равно штраф выписали.
Ну пошёл поскандалил, грозил в суд подать, а потом прикинул, что я уже сэкономил больше чем штраф.
Заплатил и переделал схему :-)
В Skype под таким же ником.
Andrei004
свій іноземець
Сообщение Romanoproddi » 16 авг 2010, 22:38
так....давай ка схемку сюда :JC_threaten:
Сообщение гена » 16 авг 2010, 22:45
А кто пробовал брать фазу со счетчик,а а ноль от отдельного контура заземления :-)
C ув.Гена.
Сообщение Andrei004 » 16 авг 2010, 23:02
Схема, это громкое название, всё на уровне начальных знаний физики.
Я брал фазу с рубильника, щит в подъезде, и через крышу, через вентиляционную "шахту" к себе в квартиру. Там заштробил в стену под обои(в целях безопасности, что бы не перегрелся,провод брал один, многожильный 5мм сечения, для квартиры вполне достаточно) до распределительной коробки, а от неё два провода(со счётчика и левый) в стенной шкаф. А там трёхпозиционный включатель, т.е. при выключении одной цепи включается другая(левая). При этом если среднее положение (откл.) тумблера перескочить быстро, то никакие приборы даже не замечают пропадания питания.Даже часы на микроволновке не обнулялись. И с таким включателем две цепи одновременно тоже не могут быть включены сразу.
Andrei004
свій іноземець
Сообщение Евгений » 17 авг 2010, 06:55
Andrei004
Часто клацал? И ничего не згорело? 5мм2 такого стандарта нет. 0,5мм2, 0,75мм2, 1мм2, 1,5мм2, 2,5мм2, 4мм2, 6мм2, 10мм2, 16мм2. провод марки ПВ 3 6мм2. Токовая нагрузка меди 6А на мм2 без нагрева до 30 градусов. итак 6*6=36А. Мощность 36*220(считаем косинус фи =1)=7920Ватт. Грубо 8кВт.
Я пока занимаюсь вопросом установки двухтарифного счетчика.
Евгений
Сообщение Andrei004 » 25 авг 2010, 00:04
Евгений Клацал не часто, ничего не сгорало, пока не обрезали. А про вычисления спорить не буду :du_ma_et:
Я в этом не очень силён, поэтому марку провода не знаю. Он у меня одиночный (только на фазу), а сечение может быть и 4мм.
Стоит эл.плита (полная мощность,которая никогда не используется, 7квт.) пока хватает, провод даже не греется.
Andrei004
свій іноземець
Сообщение kds » 25 авг 2010, 07:43
Andrei004 писал(а): пока хватает, провод даже не греется.
Уже не греется :-)
Сообщение Andrei004 » 04 сен 2010, 12:02
Вам хорошо :-) , а у нас цена квт/ч уже больше гривны, и это не предел.
Andrei004
свій іноземець
Вернуться в Курилка, пальцезагиналка
