. Помогает не надолго.
тм дивись акуратно - треба спочатку вийняти поршенька. далі виймаєш таку собі скобу-пружину в тій гільзі де ходить поршеньок. дивись акуратно!!!! бо там пружина стискає ще окрема шайбу!! може в око вистрелити!!!. а тоді доберешся до такого кулачка - той шток якраз тим кулачком і керує. повертає шток - кулачок випирає - і поршеньок виходить. навпаки - заходить.kalmykov писал(а):у меня была проблема с заеданием ручника, были полностью перебраны суппорта, с заменой всех резинок.
один суппорт работал нормально, а второй подклинивал - проблема оказалась в том, что этот самый рычажок не возвращался на место - причина - ржавчина на самом валу, внутри суппорта он движется в латунной втулке.
Решение - снять рычажок, вытащить резиновый пыльник, почистить вал - можно не разбирая весь суппорт,пролить WD-шкой и разработать. Набить смазки в углубление и поставить назад резиновый пыльник, лучше новый.
Ручник стал работать, троса были заменены ранее, и как мне сказали знающие люди - им надо пользоваться чаще, чтобы не закисал.
