Что у вас нового в компьютере установлено сегодня?
Проблеми, поради, рішення.
Правила форума
Реклама запрещена
Re: Что у вас нового в компьютере установлено сегодня?
Сообщение гена » 12 мар 2010, 18:05
carmus писал(а):Бугагага,теперь ночь спать не буду...сторожить надо мля :sh_ok: :sh_ok: ;;-))) ;;-))) ;;-)))
Если дело так и далее пойдет... :-) то побег искать АСП и обесточивать винты...
кажись диски еще не заражают вирусами... :-) :bra_vo: :uch_tiv:
Сообщение kds » 12 мар 2010, 21:25
Библеотека бесплатных программ. Последние обновления.
http://biblprog.org.ua/ru/news/
Сообщение bagrich » 03 июл 2010, 14:22
stas писал(а):попроси
MeSsEr ShMiDt
он удаленно... :-) :-) :-) :-) обещал справиться.... :-) :-)
Ві че вааащщеее... :fool: о пздец.... tank
Ищу мозги и крышу заодно...никто не видел?)
Мой скайп: Временно недоступен.....
bagrich
Сообщение Romaz » 03 июл 2010, 16:04
kds писал(а):Библеотека бесплатных программ. Последние обновления.
Единственное по теме....
Скажем НЕТ неприятностям!!!
Romaz
Модель и год выпуска машины: T4 MULTIVAN 2002 г/в
Тип двигателя и объем: AXK 2.8 VR6
Сообщение гена » 03 июл 2010, 22:19
bagrich
надо печатать 3,14-ц :-) :uch_tiv:
Сообщение carmus » 03 июл 2010, 22:54
Хеннадий,совести у вас нет .....чому учишь маладёжь..злыдень :de_vil: :sh_ok: :ni_zia: :-)
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение bagrich » 04 июл 2010, 08:11
гена писал(а):bagrich
Возьму на заметку.. :-)
bagrich
Сообщение kds » 09 окт 2010, 23:53
Секреты Windows 7: обзор некоторых скрытых возможностей
Секреты Windows 7: обзор некоторых скрытых возможностей Интерфейс Windows содержит большое количество скрытых от глаз пользователей опций и инструментов. Обычно эти дополнительные возможности редко применяются, однако в ряде ситуаций могут быть востребованы, так что знать об их существовании весьма полезно.
«Секретная» клавиша Shift
Клавиша Shift впервые появилась в 1878 году на пишущей машинке «ремингтон». С тех пор много воды утекло, но эта кнопка прекрасно вписалась в новые компьютерные интерфейсы и обросла замечательными функциями.
Контекстное меню папки, ярлыка, файла
Щелкните по объекту правой кнопкой мыши с нажатой клавишей Shift – и увидите в контекст­ном меню новые пункты. Например, для папки появятся такие команды, как «Открыть в новом процессе», «Открыть окно команд», «Копировать как путь» и «Полный доступ». Меню ярлыков пополнится пунктом «Запуск от имени другого пользователя», с помощью которого эта операция выполняется без перезагрузки системы.
В контекстном меню файлов возникнет дополнительный пункт «Закрепить в меню Пуск», но самые интересные изменения ждут нас в меню «Отправить» – здесь появятся более десятка новых ссылок на места, в которые вы можете переместить объект, в том числе личные папки пользователя и Рабочий стол.
Трюки в Панели задач
В Windows 7 при щелчке правой клавишей мыши по кнопке приложения в Панели задач появляется новое контекстное меню со списком последних открытых файлов и прочей информацией. Однако раньше с его помощью можно было управлять окном – и если вы хотите увидеть контекстное меню из прошлых версий Windows, то удерживайте при правом щелчке клавишу Shift. Для открытия новой копии уже запущенной программы достаточно щелкнуть по ее кнопке в Панели задач с нажатым Shift. Этого же эффекта можно добиться кликом по кнопке приложения средней клавишей мыши.
И еще несколько хитростей. Если вам необходимо перезапустить Проводник, то откройте меню Пуск, затем кликните правой кнопкой с нажатыми Shift и Ctrl в любом свободном месте этого меню – и увидите пункт «Выход из Проводника». Запретить выполнение приложения, стартующего при запуске вставленного в лоток диска, можно, удерживая Shift. Аналогично, если при запуске Windows держать нажатой эту клавишу, то программы из папки «Автозагрузка» будут проигнорированы.
Ярлыки
Изменение размера значков на Рабочем столе
Выделите любой значок на Рабочем столе и покрутите колесико мыши, удерживая кнопку Ctrl. Иконки будут плавно увеличиваться или уменьшаться в размерах.
Ярлык для переключения приложений WinFlip 3D
В Windows Vista на Панели задач была специальная кнопка для переключения между окнами в режиме WinFlip 3D. Если вам не хватает этой возможности, создайте в любом месте новый ярлык. При этом в поле расположения программы введите rundll32.exe DwmApi.dll #105 и дайте подходящее имя. Иконку для данного ярлыка можно взять по адресу C:\Windows\System32\imageres.dll. Теперь перетащите его на Панель задач и прикрепите.
Ярлык для блокировки компьютера
Если вы часто отходите от своего рабочего места, можно пользоваться сочетанием клавиш Win+L для блокировки компьютера или сделать специальный ярлык на Панели задач, указав в качестве адреса C:\Windows\System32\rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation.
Встроенные утилиты
ОС Windows содержит в своих недрах целый ряд встроенных утилит, которые могут выручить вас при выполнении самых разнообразных задач.
Автоматическая очистка диска с заданными параметрами
Открываем меню Пуск и вводим команду Cleanmgr.exe /sageset:n, где n – любое число (оно нужно для того, чтобы сделанные настройки сохранились в соответствующем ключе реестра). Затем можно использовать пункт Cleanmgr.exe /sagerun:n для запуска очистки жесткого диска с заданными вами параметрами. Таким образом появляется возможность автоматизировать процесс с помощью встроенного Планировщика, создав новую задачу по запуску Cleanmgr.exe с параметром /sagerun:n (например, каждую неделю).
Запрет на запуск определенных приложений
Существует большое количество сторонних утилит, служащих для ограничения доступа к определенным программам или папкам. Однако для этих целей вполне можно использовать и встроенное средство Windows.
Утилита называется AppLocker, для доступа к ее настройкам необходимо открыть Панель управления, перейти в раздел «Администрирование», выбрать пункт «Локальная политика безопасности», после чего раскрыть список «Политики управления приложениями».
Средство записи действий по воспроизведению неполадок
Полагаем, многие пользователи попадали в ситуацию, когда необходимо продемонстрировать другому человеку какую-либо последовательность действий на компьютере. Это может быть вызвано желанием показать события, приводящие к сбою в работе ПК или, наоборот, продемонстрировать решение какой-либо проблемы.
В ОС Windows существует отличный встроенный инструмент для выполнения подобных задач. Запустить его можно, открыв меню Пуск и введя в строку поиска команду psr.exe. Приложение делает скриншоты открытых окон и производимых вами действий, а также автоматически добавляет аннотации, описывающие их последовательность. Затем результат сохраняется в виде одного компактного файла в формате MHT, который можно открыть и просмотреть в любом браузере, переслать по почте, разместить в Интернете и т. д.
Диагностика памяти
Проблемы с компьютером бывают связаны со сбоями в работе памяти, поэтому авторы операционной системы предусмотрели возможность ее проверки. Нажмите кнопку Пуск, введите mdsched.exe в поле «Поиск» и нажмите клавишу Enter. Диагностика запускается после перезагрузки ПК и автоматически выполняет стандартный тест памяти. По его завершении компьютер будет перезагружен и вы увидите результаты при входе в систему.
Удаление данных
Если вам необходимо надежно стереть информацию с жесткого диска, совсем не обязательно использовать громоздкие специализированные (к тому же зачастую не бесплатные) программы, тем более что в Windows 7 есть встроенное средство для этой цели. Cipher.exe – утилита для удаления конфиденциальных данных, работающая из командной строки. Если ввести cipher /w x:\имя_папки, то содержимое последней будет перезаписано несколько раз случайными данными, что гарантирует невозможность его восстановления.
Заключение
Разумеется, мы рассказали только про небольшую часть малоизвестных и скрытых функций Windows. При этом мы старались, чтобы описанные «секреты» были не слишком сложными для повторения, но и не чересчур простыми вроде обычного перечисления горячих клавиш. И самое главное – следование всем вышеописанным советам точно не нанесет никакого вреда вашему компьютеру.
Эта статья была опубликована в журнале «Домашний ПК»
Сообщение гена » 10 окт 2010, 13:39
А здесь тоже многое есть...но не для виндовцев :-)
http://lafox.net/
Сообщение kds » 31 дек 2010, 00:25
Вы можете скачать Ubuntu Netbook Edition в Интернете, совершенно бесплатно.
http://www.ubuntu.com/netbook/get-ubuntu/download
Сообщение samos » 31 дек 2010, 11:17
Прежде чем ставить убунту попробуйте её поюзать. Операционка не плохая, но мне как виндусятнику даётся тяжко, привыкать к линухе можно и нужно.
Сообщение kds » 31 дек 2010, 11:29
samos писал(а):привыкать к линухе можно и нужно.
почему?
Сообщение samos » 31 дек 2010, 14:07
Попробуй как второй операционку.
Сообщение kds » 31 дек 2010, 14:56
тоже мысль,попробую :uch_tiv:
Сообщение гена » 31 дек 2010, 20:05
kds писал(а):тоже мысль,попробую :uch_tiv:
Все познается в сравнении....начиная с дефок и завершая опер системами :bra_vo:
Сообщение kds » 31 дек 2010, 20:11
гена писал(а):Все познается в сравнении....начиная с дефок
продолжай sos
Сообщение андрій » 31 дек 2010, 20:20
Привіт усім є питання який шнур і яку програму потрібно щоб залізти до голови ббуса,хоча він мозгів не має бо 1.9тд 1999р.але цікаво залізти вньогоющо є щось недороге з програми і шнурів.І що мій 1.9 тд є такий слабенький ,зате не дорогий в обслуговувані і дотого ще й довга база.Ф літати під 200я не любитель
андрій
Сообщение гена » 31 дек 2010, 20:25
андрій писал(а):Привіт усім є питання який шнур і яку програму потрібно щоб залізти до голови ббуса,хоча він мозгів не має бо 1.9тд 1999р.але цікаво залізти вньогоющо є щось недороге з програми
Надо иметь свои мозги :-) других прог немае :-)
Сообщение kds » 31 дек 2010, 20:34
андрій писал(а):Привіт усім є питання який шнур і яку програму потрібно щоб залізти до голови ббуса,хоча він мозгів не має бо 1.9тд 1999р.але цікаво залізти вньогоющо є щось недороге з програми і шнурів.І що мій 1.9 тд є такий слабенький ,зате не дорогий в обслуговувані і дотого ще й довга база.Ф літати під 200я не любитель
не ленись читать разделы форума,может и найдешь себе ответы :uch_tiv:
viewforum.php?f=38
Сообщение kds » 15 фев 2011, 21:49
Убил вирус -шериф мою ХП,поставили Висту,которую мне Самос с питера отдал.
Одно плохо,звука нет и драйвер ставим с нета,а все одно нет звука.
Кто подскажет,че делать,а в остальном,просто летает сейчас система работает хорошо..
мля...только оперативки у меня 512 :smu:sche_nie: :-):
