Как обмануть счетчики учета воды,газа,эл-ва.
Любые разговоры, на любые темы!
Any talks, any themes!
Re: Как обмануть счетчики учета воды,газа,эл-ва.
Сообщение Мановар » 08 мар 2011, 18:49
вернее Кармус :-)
Сообщение vizit-3 » 08 мар 2011, 18:54
ага, значит сам знаешь, и прикидываешься? :-) Вас уже трое- :bra_vo: после фото-поста пропали КДС и Romanoproddi..... К чему бы это? :du_ma_et:
:sh_ok: не может быть.... вот это Женщина! Две фотки- и полфорума нет.... :smu:sche_nie:
Сообщение Romanoproddi » 08 мар 2011, 21:03
заіпісь женщина :smu:sche_nie: ех.....
Сообщение vizit-3 » 08 мар 2011, 21:24
Romanoproddi писал(а):заіпісь женщина :smu:sche_nie: ех.....
Вздохнул устало, меняя руку.... :goria_cho:
Сообщение kds » 16 апр 2011, 12:19
http://www.youtube.com/watch?v=zpL-_RUwuyw
Народ,подскажите,стоит ли это брать,комок потянет или нет эта приблуда?
Сообщение igor66 » 16 апр 2011, 16:27
Прикольная штука,сколько стоит,
VW T-3 V-1.7D 8+Я т. +380506699137
igor66
Модель и год выпуска машины: vw t-3 1989г.
Тип двигателя и объем: KY-1.7D
Сообщение дим-димыч » 16 апр 2011, 17:58
а провод от нее не греется ?
дим-димыч
Сообщение andre_pl » 16 апр 2011, 18:15
Евгений писал(а):Andrei004
Часто клацал? И ничего не згорело? 5мм2 такого стандарта нет. 0,5мм2, 0,75мм2, 1мм2, 1,5мм2, 2,5мм2, 4мм2, 6мм2, 10мм2, 16мм2. провод марки ПВ 3 6мм2. Токовая нагрузка меди 6А на мм2 без нагрева до 30 градусов. итак 6*6=36А. Мощность 36*220(считаем косинус фи =1)=7920Ватт. Грубо 8кВт.
Я пока занимаюсь вопросом установки двухтарифного счетчика.
... :uch_tiv: :uch_tiv: :uch_tiv: ... Тут - то Вы чуть-чуть не правы , максимальный ток 10А на 1мм2 по меди (голый медный проводник , например шинка ) , с учётом материала изоляции , например силикон или винил естественно меняется предельный ток в проводнике ...
...А вот для алюминтия 8А на мм2 ...
Последнее время , часто после разговора с человеком … хочется по-дружески пожать лапу собаке , улыбнуться обезьяне и поклонится слону …
andre_pl
Сообщение kds » 16 апр 2011, 18:22
igor66 писал(а):Прикольная штука,сколько стоит,
предлагают за 70гр.ск.доставка не знаю.
Сообщение igor66 » 16 апр 2011, 18:45
предлагают за 70гр.ск.доставка не знаю.[/quote]
Это не большие деньги ,так что можно попробывать.Провериш,отпешись. :-): :-): :-):
igor66
Сообщение дим-димыч » 16 апр 2011, 18:46
а в газовых счётчиках стоят пластиковые шестерни, какие магниты
дим-димыч
Сообщение igor66 » 16 апр 2011, 18:49
дим-димыч писал(а):а в газовых счётчиках стоят пластиковые шестерни, какие магниты
Это точно :-( :-( :-(
igor66
Сообщение kds » 16 апр 2011, 20:11
Устройство предназначено для компенсации реактивной мощности, появляющейся в результате работы бытовых электроприборов, тем самым оптимизируя расходы электроэнергии. Оптимизация приводит к меньшим токовым потерям в проводке, увеличивает службу электроприборов, и позволяет достигать экономии до 35%.
Чрезвычайно прост в установке – необходимо просто включить в розетку. Рассчитан на мощность 18 кВт, напряжение в сети – от 90 до 250 В с частотой 50/60 Гц.
Устройство для энергосбережения Power Star (белый)
- Сохранение электроэнергетических ресурсов.
- Защита окружающей среды.
- Защита от перенапряжения.
- Улучшение коэффициента мощности.
- Стабилизация электрического тока.
- Защита оборудования и продление жизни.
- Простота в использовании.
- Полностью соответствует стандартам безопасности.
- Напряжение: 90-250V 50/60Hz.
- Мощность: 18000W.
- Подходит для промышленного использования.
Вес: 241 гр
Размеры: 15.2х10х7 см
Сообщение Чивас » 16 апр 2011, 20:50
kds писал(а):Устройство предназначено для компенсации реактивной мощности, появляющейся в результате работы бытовых электроприборов, тем самым оптимизируя расходы электроэнергии. Оптимизация приводит к меньшим токовым потерям в проводке, увеличивает службу электроприборов, и позволяет достигать экономии до 35%.
- Мощность: 18000W.
Вес: 241 гр
Работаю в сфере энергетики, вчастности в кабельных сетях и про реактивные токи и борьбу с ними знаю не по наслышке. Как известно они есть двух видов емкостные и индукционные. Емкосные возникают по всей длине воздушных (кабельных) линий отностельно земли и компенсируются индуктивными путём применения катушек индуктивности установленных на подстанциях (их векторы направлены друг другу навстречу и если токи равны, они взаимоуничтожаются).
В описании той приблуды не сказано с какими токами она борется. Из ролика видно, что обычные токовые клещи (которые, насколько я знаю, не показывают реактивных токов) показывают уменьшение токовой нагрузки, как это возможно при неизменном потребителе? К тому же на сам счётчик она наврядли повлияет.
Моё мнение - очередной какой то развод населения. Но на работе в понедельник у шефа спрошу обязательно, он больше в этом шарит.
Сообщение kds » 16 апр 2011, 20:59
Чивас писал(а):Но на работе в понедельник у шефа спрошу обязательно, он больше в этом шарит.
Сделай пожалуйста :uch_tiv:
Сообщение leshiy_40 » 16 апр 2011, 21:58
Все дурня!!! Ті хто замутив (тему) далеко не дурніші за нас. В тихаря і по лічках. :a_g_a:
Сообщение гена » 17 апр 2011, 10:36
Чивас писал(а):Моё мнение - очередной какой то развод населения.
Согласен :uch_tiv: Кроме стабилизации напряжение все остальное- рекламная
лапша на уши...снимайте ее сами. :-) На работе уже лет 5 назад облэнерго
сняло счетчик учета реактивной энергии...оставили лишь счетчик активной энергии. :uch_tiv: На сетях для жилого фонда уровень реативной энергии очень незначителен
и возникает он лишь при работе электродвигателей :uch_tiv:
Сообщение kds » 17 апр 2011, 10:40
Гена,а ты проще скажи-не брать?
Сообщение гена » 17 апр 2011, 10:42
kds писал(а):Гена,а ты проще скажи-не брать?
это завист от бросков напряжения в вашем доме. :uch_tiv:
Мне и даром без денег не надо. :uch_tiv:
Сообщение kds » 17 апр 2011, 10:43
броски напряжения постоянные,вечером даже бесперебойник никогда не тянет,перехожу на стабилизатор.
140-160 вольт не более бывает.
Вернуться в Курилка, пальцезагиналка
