Корректор фар
Корректор фар
Сообщение Aleksey » 20 сен 2011, 20:21
Помогите разобраться, что нужно для того чтоб работал корректор фар!
0509907055
Aleksey
Re: Корректор фар
Сообщение Kotelev » 20 сен 2011, 20:39
Не понял вопроса - корректор есть, но не работает? Или надо поставить? Если есть на панели регулятор, надо смотреть наличие и состояние самого механизма на фарах и состояние проводки. Бывает, при замене оптики ставят обычные фары.
Re: Корректор фар
Сообщение vizit-3 » 20 сен 2011, 20:47
Kotelev писал(а):Не понял вопроса - корректор есть, но не работает? Или надо поставить? Если есть на панели регулятор, надо смотреть наличие и состояние самого механизма на фарах и состояние проводки. Бывает, при замене оптики ставят обычные фары.
Плюс к этому- при замене фар могут неправильно вставить привод в фару- жужать будет, а регулирвать :nez-nayu:
Re: Корректор фар
Сообщение Kotelev » 20 сен 2011, 20:48
vizit-3 тоже вариант! :JC_JC_goodpost:
Re: Корректор фар
Сообщение vizit-3 » 20 сен 2011, 20:53
:uch_tiv: Это что- мои "орлы" при замене морды и части проводки на ГАЗели умудрились провода попутать ;;-))) Одна идет вверх- вторая вниз и обратно! :wo_ol: Не знали что делать, пока не заставил провода протереть(сравнить цвета) :cry_ing: "прахвисиАНАЛЬНЫЕ" водители....
Re: Корректор фар
Сообщение Aleksey » 20 сен 2011, 22:07
Корректор есть но он не работает! А где он в фарах находится? :smu:sche_nie:
0509907055
Aleksey
Re: Корректор фар
Сообщение vizit-3 » 20 сен 2011, 22:19
изнутри, то бишь- под капотом :nez-nayu: в корпусе фары.
Re: Корректор фар
Сообщение Aleksey » 20 сен 2011, 22:22
завта гляну отпишусь что там есть! :-ok-:
0509907055
Aleksey
Re: Корректор фар
Сообщение 83 регион » 21 сен 2011, 02:45
:du_ma_et:
Re: Корректор фар
Сообщение Kotelev » 21 сен 2011, 07:12
83 регион, не. Привод регулятора (корректора) наклона фар под номером 7.
Re: Корректор фар
Сообщение 83 регион » 21 сен 2011, 09:30
:-) Олег :hi_hi_hi: какое фото нашел в своем архиве,то и закинул,чтобы визуально показать
:uch_tiv: а ВОТ немного порылся :st_ruskiy:
Re: Корректор фар
Сообщение Kotelev » 21 сен 2011, 09:38
Он самый :) Просто увидел что на рисунке выделено - в принципе тоже корректор, только ручной :)
Re: Корректор фар
Сообщение mexanik » 21 сен 2011, 10:05
этот корректор кстати с фар валео. на бошевских палец металлический ...и он чуть другой формы.
mexanik
Re: Корректор фар
Сообщение Толік » 05 ноя 2011, 23:09
sos Всім привіт! Хто знає, підкажіть, як відрегулювати фари по висоті????
Сьогодні трішки підкрутив торсіони і світло стало зависоко, коректор на всю скручений, а воно високо.... один регулятор, той, що на виду походу тільки регулює в сторони... sos :du_ma_et:
Толік
Re: Корректор фар
Сообщение kds » 05 ноя 2011, 23:22
Для безопасности дорожного движения регулировка фар имеет огромное значение. Точная регулировка фар возможна только при наличии специального прибора. Потому будет указано только, в каких местах фару можно регулировать и каким условиям должна отвечать правильно отрегулированная фара.
Шины должны иметь предписанное давление воздуха.
На сидении водителя ненагруженной машины должны сидеть один человек весом 75 кг или находиться предмет такого же веса.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Заполнить бак топливом.
2. Установить машину на ровную площадку.
3. Нажать несколько раз на переднюю часть машины с силой, чтобы машина полностью опиралась на переднюю подвеску.
4. Установить регулировочную кнопку дальности на "О".
5. Фара регулируется только по ближнему свету (А – винт регулировки по высоте, В – винт боковой регулировки). Уклон обычной фары составляет х = 12 см на 10 м длины. У противотуманной фары х = 20 см на 10 м длины.
Re: Корректор фар
Сообщение Толік » 05 ноя 2011, 23:25
Що його... знімати "морду"?
Последний раз редактировалось Толік 05 ноя 2011, 23:27, всего редактировалось 1 раз.
Толік
Re: Корректор фар
Сообщение kds » 05 ноя 2011, 23:27
отвертку только хорошую под крест в руки брать и крутить,ничего снимать не надо.
Re: Корректор фар
Сообщение Толік » 05 ноя 2011, 23:28
Зараз попробую!kds
Дякую!!!!
Толік
Re: Корректор фар
Сообщение Толік » 06 ноя 2011, 00:21
Дякую!!!! Все супер!!! :ya_hoo_oo: :co_ol:
:uch_tiv:
Толік
Re: Корректор фар
Сообщение kds » 06 ноя 2011, 00:27
Обращайся :uch_tiv:
