центральный замок на ляду
Сообщение sergey_070 » 14 окт 2011, 18:40
подскажите как поставить центральный замок на ляду если можно покажите фото
1.9 TD 1999 короткий
sergey_070
Re: центральный замок на ляду
Сообщение kds » 14 окт 2011, 22:32
Нет времени все это найти и выложить фото.. :smu:sche_nie:
Сообщение mexanik » 15 окт 2011, 00:16
если на ляде замка не было ,то для корректной установки требуется замена механического замка . Либо отключать возможность открытия с ключа.
mexanik
Сообщение vivov » 15 окт 2011, 00:30
mexanik писал(а):если на ляде замка не было ,то для корректной установки требуется замена механического замка . Либо отключать возможность открытия с ключа.
А можна докладніше, бо теж планую собі ставити в ляду ЦЗ :du_ma_et:
VW T4, AJT 2.5, 2000р.в. 188... тис.км
vivov
Модель и год выпуска машины: VW T4, 2000р.
Сообщение mexanik » 15 окт 2011, 10:33
в мех замках которые предназначены для установки эл.привода есть спец тяга для подключения этого самого привода. В механических замках которые не предназначены для установки эл.привода этой тяги нет. ..и сама конструкция замка не позволяет ее туда всунуть. Единственный вариант установки в этом случае отключать тягу которая идет на личинку замка и использовать ее в качестве тяги для эл.привода...либо полностью поменять мех.замок. примерно 25-30 у.е.
mexanik
Сообщение kds » 15 окт 2011, 11:03
видел в одном месте такие замки.
Сообщение sergey_070 » 15 окт 2011, 12:33
а по подробней можно что снимать куда поключать
sergey_070
Сообщение mexanik » 17 окт 2011, 11:49
Сними обшивку с ляды и сам разберешся...
mexanik
Сообщение sergey_070 » 22 окт 2011, 13:10
скинте ктонибудь фоток как оно должно быть
sergey_070
Сообщение 83 регион » 22 окт 2011, 13:26
:uch_tiv: получите бонус :du_ma_et: через контактную группу,подав напряжение,легче будет вскрыть буса,моё мнение :uch_tiv:
Сообщение vizit-3 » 23 окт 2011, 02:32
83 регион писал(а)::uch_tiv: получите бонус :du_ma_et: через контактную группу,подав напряжение,легче будет вскрыть буса,моё мнение :uch_tiv:
А ты в чем-то прав...... :du_ma_et:
Сообщение mexanik » 23 окт 2011, 10:56
поэтому лучше все-таки оригинальная группа
mexanik
Сообщение 83 регион » 23 окт 2011, 16:56
:ts_ss: поэтому то и спрашивают,на форумах бусоводов,как вскрыли бус(через сдвижку) и чем был оборудован бус
затем попав в бус,больше шансов угнать его
Сообщение CasperPlay » 26 дек 2011, 10:50
sergey_070 писал(а):подскажите как поставить центральный замок на ляду если можно покажите фото
Я вот так сделал чтобы не заменять механический замок:
VW T-4, AAB 2.4D, 1994 г.в. без 5-ти минут Multivan Highline ;)
CasperPlay
Модель и год выпуска машины: T4, 94г.в.
Сообщение vizit-3 » 26 дек 2011, 22:57
:du_ma_et: интересное решение,правда только для грузовика, но в "Казелю" себе попробую! Спасибо!
Сообщение ДИТЕР » 27 дек 2011, 00:49
Ничего нового он так и становится.... только не к верху жопой а под обшивку итак же поролельно тяге и сней соединяется и ничего не видно.. :-) :-)
ДИТЕР
Тип двигателя и объем: 1Х 1.9
Сообщение CasperPlay » 27 дек 2011, 11:51
а вот как на распашонке:
Удалось запрятать в полость двери.
CasperPlay
Сообщение CasperPlay » 28 дек 2011, 11:03
Вот более четкое фото:
Интересно посмотреть кто как провода спрятал на сдвижной двери. Пока они у меня соплей висят.
Как сделать лучше пока не ясно :ne_vi_del:
CasperPlay
Сообщение ДИТЕР » 28 дек 2011, 13:35
Через контактную пару на стойке и на двери смотри в фото у 83 рег.....
ДИТЕР
Сообщение CasperPlay » 28 дек 2011, 15:56
83 регион писал(а)::ts_ss: поэтому то и спрашивают,на форумах бусоводов, как вскрыли бус(через сдвижку) и чем был оборудован бус
так с таким же успехом можно разбить стекло и открыть дверь.
Почти как в фильме "угнать за 60 сек..." ;;-)))
CasperPlay
