Kalinin-Dom777 писал(а):Люди кто знает че за хрень! При езде под нагрузкой пример быстрый разгон или передачу долго раскручуешь! Начинает вонять паленным маслом ! Меняешь стиль езды на плавный и все нормально! ЧЕ МОЖЕТ БЫТЬ!
kds писал(а):это соляра плохая,заправился и у меня тупить стала уже три дня
гена писал(а):отсутствие динамики..
гена писал(а):Я думаю о вони в салоне...откуда оно...
может вонь и снаружи...нет подробностей откуда она...![]()
Romanoproddi писал(а):Админы!!! - Добавте меня в список жертв произвола иного форума!!
гена писал(а):А что показывает щуп в движке?
В КПП уровень давно смотрел?
Romanoproddi писал(а):я думаю причин может быть две - ето либо из заднего сальника колинвала мотора масло попадает на диск сцепления и соответсвенно так горит. или с КПП. но - на етом ЛТ я думаю стоит датчик уровня масла - уже б показало. или масло все ушло бы. так как вонь очень заметна - значит и масла должно быть много
вторая - соляра. галимая соляра. я когда-то бензой так залился - вонь тоже масла и соляры, но динамика - нормальная, за то к машине на метров 10 не подходи
kds писал(а):глянь снизу на выхлопной коллектор и трубу,есть на них попадает масло,тогда и вонь будет.
kds писал(а):Мимо будешь ехать,звони,глянем.
