Нужен совет!
Нужен совет!
Сообщение Gazyla » 21 мар 2010, 20:19
Люди кто знает че за хрень! При езде под нагрузкой пример быстрый разгон или передачу долго раскручуешь! Начинает вонять паленным маслом ! Меняешь стиль езды на плавный и все нормально! ЧЕ МОЖЕТ БЫТЬ! :nez-nayu:
Gazyla
Re: Нужен совет!
Сообщение гена » 21 мар 2010, 20:32
Kalinin-Dom777 писал(а):Люди кто знает че за хрень! При езде под нагрузкой пример быстрый разгон или передачу долго раскручуешь! Начинает вонять паленным маслом ! Меняешь стиль езды на плавный и все нормально! ЧЕ МОЖЕТ БЫТЬ! :nez-nayu:
Разная нагрузка...разные параметры-ощущения...
нагруженный конечно не так бысторо динамически "рвет из под себя"...
но откуда вонь масла ...это еще вопрос... :uch_tiv:
Re: Нужен совет!
Сообщение kds » 21 мар 2010, 20:33
это соляра плохая,заправился и у меня тупить стала уже три дня :de_vil:
Re: Нужен совет!
Сообщение гена » 21 мар 2010, 20:36
kds писал(а):это соляра плохая,заправился и у меня тупить стала уже три дня :de_vil:
И что вонь в салоне? Шлейф дыма сзади авто еще понятно как и отсутствие динамики.. :uch_tiv:
Re: Нужен совет!
Сообщение kds » 21 мар 2010, 20:42
гена писал(а):отсутствие динамики..
Re: Нужен совет!
Сообщение гена » 21 мар 2010, 20:44
Я думаю о вони в салоне...откуда оно...
может вонь и снаружи...нет подробностей откуда она... :-) :uch_tiv:
Re: Нужен совет!
Сообщение Gazyla » 21 мар 2010, 23:07
гена писал(а):Я думаю о вони в салоне...откуда оно...
Та по денамики изменений нет! Расход нормальный! Проблем с ездой вообще нет! Кроме вони но это не именно в салоне а вообще и с наружи тоже самое просто вонь гарелого васла! Не течи ничего такого нет!
Gazyla
Re: Нужен совет!
Сообщение гена » 22 мар 2010, 10:04
А что показывает щуп в движке?
В КПП уровень давно смотрел?
Re: Нужен совет!
Сообщение Romanoproddi » 22 мар 2010, 12:13
я думаю причин может быть две - ето либо из заднего сальника колинвала мотора масло попадает на диск сцепления и соответсвенно так горит. или с КПП. но - на етом ЛТ я думаю стоит датчик уровня масла - уже б показало. или масло все ушло бы. так как вонь очень заметна - значит и масла должно быть много
вторая - соляра. галимая соляра. я когда-то бензой так залился - вонь тоже масла и соляры, но динамика - нормальная, за то к машине на метров 10 не подходи
Re: Нужен совет!
Сообщение kds » 22 мар 2010, 12:19
Romanoproddi писал(а):Админы!!! - Добавте меня в список жертв произвола иного форума!!
хорошо,считай,что записали на карандаш :-) sos
Re: Нужен совет!
Сообщение stas » 22 мар 2010, 12:23
гена писал(а):А что показывает щуп в движке?
А что, КПП играет роль на вонь !?
Re: Нужен совет!
Сообщение Gazyla » 22 мар 2010, 12:25
Везде уровень нормальный! В каробке масло вообще только поменяное!
Gazyla
Re: Нужен совет!
Сообщение Gazyla » 22 мар 2010, 12:28
Romanoproddi писал(а):я думаю причин может быть две - ето либо из заднего сальника колинвала мотора масло попадает на диск сцепления и соответсвенно так горит. или с КПП. но - на етом ЛТ я думаю стоит датчик уровня масла - уже б показало. или масло все ушло бы. так как вонь очень заметна - значит и масла должно быть много
Та какбы вариант хороший с цеплением но а как проверить? Соляра только шеловская вайпавэр!
Gazyla
Re: Нужен совет!
Сообщение kds » 22 мар 2010, 12:48
глянь снизу на выхлопной коллектор и трубу,есть на них попадает масло,тогда и вонь будет.
Re: Нужен совет!
Сообщение Gazyla » 22 мар 2010, 12:59
kds писал(а):глянь снизу на выхлопной коллектор и трубу,есть на них попадает масло,тогда и вонь будет.
Та все сухо на колекторе ни каких следов и на трубе тоже!
Gazyla
Re: Нужен совет!
Сообщение Romanoproddi » 22 мар 2010, 13:07
тада соляра. Думаеш на Шел не бадяжат?? бадяжат и то чем круче заправка -тем круче бадяга. а если долить другой соляры?? тоесть заправится на другой АЗС?
п.с. Спасибо, что добавили :pioner:
Re: Нужен совет!
Сообщение kds » 22 мар 2010, 13:11
:uch_tiv:
соляра.
Re: Нужен совет!
Сообщение Gazyla » 22 мар 2010, 13:26
ТА в том то и дело пробовал и на других! ТОЖЕ САМОЕ! :nez-nayu: За гадка века!
Gazyla
Re: Нужен совет!
Сообщение kds » 22 мар 2010, 13:50
Мимо будешь ехать,звони,глянем.
Re: Нужен совет!
Сообщение Gazyla » 22 мар 2010, 13:58
kds писал(а):Мимо будешь ехать,звони,глянем.
Пасибо конечно а толку четы смотреть там будешь? Уже все облазили визуально! Толку никакого!
Gazyla
Вернуться в Клубна допомога
