электрика
Правила форума
Реклама запрещена
электрика
Сообщение sssr.sss2012 » 18 июн 2014, 22:27
Всем доброго здоровья! Помогите люди добрые,в моем бусе при включении габаритов или света перестает работать как печка так и дворники,света нет совсем только габариты горят и еще могу моргнуть дальным светом и все.Незнаю уже где поломку искать.Помогите если сможете,заранее благодарен вам.
sssr.sss2012
Модель и год выпуска машины: VW-Transporter-4 1999 года
Тип двигателя и объем: Дизель 2,5 TDI
Re: электрика
Сообщение garmas » 18 июн 2014, 22:59
sssr.sss2012 писал(а):Всем доброго здоровья! Помогите люди добрые,в моем бусе при включении габаритов или света перестает работать как печка так и дворники,света нет совсем только габариты горят и еще могу моргнуть дальным светом и все.Незнаю уже где поломку искать.Помогите если сможете,заранее благодарен вам.
Це так зненацька сталось чи після покупки така проблема була
Re: электрика
Сообщение sssr.sss2012 » 18 июн 2014, 23:16
Так це сталося зненацька,в один прекрасний момент.
sssr.sss2012
Re: электрика
Сообщение NaliK » 18 июн 2014, 23:42
Перебирай всю проводку. Мозги парит один провод, а потом, второй... и т.д.
063 281 61 61; 066 608 03 69
NaliK
Re: электрика
Сообщение kudrik » 19 июн 2014, 00:19
Похоже на случайное выключение разгрузочного реле "Х" (место №4 в БРП).
Включите зажигание, приложите руку к реле. Включите габарит (или свет). Если услышите в руку щелчок -- значит выбивает это реле. Проверьте тоненький проводок массы (чёрн. или кор.) он сидит на клемме минус. на аккум. И идёт в салон , на БРП и к этому реле.
Чтобы точно убедиться , что выбивает реле Х -- то надо вытащить это реле , и замкнуть перемычкой гнёзда 2 и 3. Всё должно начать работать нормально.
Но пропадёт режим обесточивания потребителей , при положении ключа "на старт".
З.Ы. Ваша тема не совсем в правильном месте. Желательно перенести её в электрику Т-4 , тогда будет правильнее viewforum.php?f=29
Re: электрика
Сообщение sssr.sss2012 » 20 июн 2014, 11:04
kudrik писал(а):Похоже на случайное выключение разгрузочного реле "Х" (место №4 в БРП).
З.Ы. Ваша тема не совсем в правильном месте. Желательно перенести её в электрику Т-4 , тогда будет правильнее http://www.vw-bus.org.ua/forum/viewforum.php?f=29
Спасибо за подсказку попробую проверить релюшку.
sssr.sss2012
Re: электрика
Сообщение sssr.sss2012 » 20 июн 2014, 13:41
sssr.sss2012
Re: электрика
Сообщение sssr.sss2012 » 20 июн 2014, 13:44
Реле я проверил все нормально,ставил перемычку на 2 и 3 контакт,печка работае,дворники тоже подфарники светят а вот главный свет не горит все равно.Какое реле отвечает за свет фар?Подскажите пожалуйста.
sssr.sss2012
Re: электрика
Сообщение garmas » 20 июн 2014, 14:06
sssr.sss2012 писал(а):Реле я проверил все нормально,ставил перемычку на 2 и 3 контакт,печка работае,дворники тоже подфарники светят а вот главный свет не горит все равно.Какое реле отвечает за свет фар?Подскажите пожалуйста.
У нас релюх немає. Проблема у виключателях
Re: электрика
Сообщение sssr.sss2012 » 20 июн 2014, 14:28
Понятно,а не пiдкажеш якi дроти iдуть на свiтло вiд включателя свiтла до пiдрульового.
sssr.sss2012
Re: электрика
Сообщение kudrik » 20 июн 2014, 15:53
Проверить провод чёрн/жёлт -- идёт от ЗЖ к выключателю сета-подфарников. Должен быть плюс 12В.
После выключ. надо проверить чёрн/бел провод. Выходит из выкл -- до БРП. Тоже должно быть + 12В
От БРП тоже выходит провод чёрн/бел -- к подрулевому перекл. Тоже должно быть +12 В
Re: электрика
Сообщение sssr.sss2012 » 20 июн 2014, 19:43
kudrik писал(а):Проверить провод чёрн/жёлт -- идёт от ЗЖ к выключателю сета-подфарников. Должен быть плюс 12В.
Ок спасибо,проверю.
sssr.sss2012
Re: электрика
Сообщение sssr.sss2012 » 21 июн 2014, 17:15
Ок спасибо,проверю.
Ну парни я тут такого наворотил,всю проводку потрогал,подергал и как ни странно все заработало свет горит,дворники работают,печка работает,противотуманки работают.Что-то с проводкой я думаю не впорядке.
sssr.sss2012
Re: электрика
Сообщение foma63 » 21 июн 2014, 17:55
Не знаю, может поможет. Ищи в первую очередь не силовые провода, а где может отпасть масса. То оно и выключилось все гамузом.
foma63
Re: электрика
Сообщение sssr.sss2012 » 21 июн 2014, 23:28
foma63 писал(а):Не знаю, может поможет. Ищи в первую очередь не силовые провода, а где может отпасть масса. То оно и выключилось все гамузом.
Спасибо за совет,проверю обязательно .
sssr.sss2012
