Чіповка 65-ки
Чіповка 65-ки
Сообщение Vova-VW » 11 дек 2012, 21:43
До речі хтось в курсі чи тюнінгують двіжки 2.5 65KW AJT. Який розхід,ефект і чи взагалі є сенс???
Свобода - тверда як меч.
Vova-VW
сексолюб
Re: Хочу удлинить 5ю передачу.
Сообщение леонидыч » 11 дек 2012, 21:49
Vova-VW ответ на ваш вопрос на 2 стр этого подфорума
леонидыч
Модель и год выпуска машины: ww t4 1993г
Тип двигателя и объем: дизель 2.4д
Сообщение Vova-VW » 11 дек 2012, 22:08
леонидыч писал(а):Vova-VW ответ на ваш вопрос на 2 стр этого подфорума
Тобто купити новий двіжок. :-)
Vova-VW
сексолюб
Сообщение Чивас » 12 дек 2012, 01:29
Vova-VW писал(а):До речі хтось в курсі чи тюнінгують двіжки 2.5 65KW AJT. Який розхід,ефект і чи взагалі є сенс???
А чего ты с него хочешь взять? Поле для работы там немерянное, но и денюг немного нужно положить! Его можно довести минимум до 75-ки переставив стоковые детали с того двигуна! Но тогда и коробас тулить желательно с то й же модели! А там немного другой системы правая полуось :a_g_a:
Сообщение Vova-VW » 12 дек 2012, 08:28
Як що б дотягнути до 75-тки було б не погано. На 111.KW я не розраховую :-) В мене по vin коду стоїть коробка DUJ, вона під 75-тку не прокатить??? А перепрограмувати комп на більшу потужність (як це роблять в більш нових двіжках,тобто чіпанути) можна??? Бо міняти пів буса за ради 10KW не дуже охота.
Vova-VW
сексолюб
Сообщение evrobus » 12 дек 2012, 08:59
Vova-VW
Можна чіпанути.У Вытька чыпований.Рызниця выдчутна ы без кулера.
Сообщение Vova-VW » 12 дек 2012, 09:06
evrobus писал(а):Vova-VW
Ну і яка там Петрович різниця в розході,мощі ну і скільки бабосу це коштує???
Vova-VW
сексолюб
Сообщение evrobus » 12 дек 2012, 09:09
Vova-VW писал(а):Ну і яка там Петрович різниця в розході,мощі ну і скільки бабосу це коштує???
Тобы воно не треба,у тебе воно вже э! :-)
Сообщение Vova-VW » 12 дек 2012, 09:15
Ти ще скажи де воно там є і я взагалі буду щасливий :-)
P.S. Включи клаву на Українську бо вже надоїло ржати :-)
Vova-VW
сексолюб
Сообщение evrobus » 12 дек 2012, 09:42
Vova-VW писал(а):Включи клаву на Українську бо вже надоїло ржати
Пунто працюэ хрыново,а я не хакер.Сам,курво,переклюсаэ. :JC_threaten:
Vova-VW писал(а):Ти ще скажи де воно там є і я взагалі буду щасливий
У тебе АЖТ,у них у всых КПП такы стояли.
Сообщение Чивас » 12 дек 2012, 09:51
Vova-VW писал(а):Як що б дотягнути до 75-тки було б не погано. На 111.KW я не розраховую :-)
форсунки, кулер, мозк под замену! прикинь по деньгам и поймёш тогда необходимость такого подъёма! а там у тебя ещё в запасе чиповка!
Сообщение Sepa » 12 дек 2012, 10:23
При чиповке только мозгами с 65-ки получается (если не ошибаюсь) 85 кВатт. Есть у меня человечек, занимается чиповкой. Говорит, ставлю на 65-ку интеркуллер, форсунки, мозги переписываю и станет около 110 кВатт. Но тогда без замены коробки не обойтись - порвёт её движок к чёртовой матери. Знакомый ездит на чипованой 75-ке (я всё никак не попробую), говорит, кепку заворачивает, так едет. Расход стал меньше (не знаю насколько, не спрашивал). Сам я ездил на 65-ке, но с установленным интеркуллером от75-ки. Разницы не почувствовал.
Transporter T2, 1979, 1,6.
Sepa
Любитель пива
Re: Чіповка 65-ки
Сообщение araxnid » 12 дек 2012, 18:06
Я їздив на чіпованій 75, точно що фуфайку завертае.Пронували за 230-250у.е. Але чи доцільно для буса? Шкоду або Ауді чіпувати :bomb: , а бус для таких фокусів зависокий буде
araxnid
Сообщение Витя » 12 дек 2012, 19:50
Sepa писал(а):При чиповке только мозгами с 65-ки получается (если не ошибаюсь) 85 кВатт.
получается столько, сколько захочешь...а надо ли?
порвать можно любую
я езжу не рвет :nez-nayu:
ну я езжу на чипованной 75-ке, со 111-тным фронтальным кулером, кепку не заворачивает. да и 111квт не ахти как едет. это не феррари.
расход при активной езде на пару литров вырос. при спокойной остался прежним
разницы между чем?
Re: Чіповка 65-ки
Сообщение Vova-VW » 12 дек 2012, 20:23
Тобто до 65-ки можна добавити з десяток-другий кіловат методом чіповки без заміни вузлів, агрегатів, кулерів і.т.д.???
Vova-VW
сексолюб
Re: Чіповка 65-ки
Сообщение Витя » 14 дек 2012, 16:01
можно
увеличится дымность и расход
Re: Чіповка 65-ки
Сообщение Vova-VW » 14 дек 2012, 22:36
Витя писал(а):можно
На сколько увеличиться моща??? и какой будет разход?
Vova-VW
сексолюб
Re: Чіповка 65-ки
Сообщение evrobus » 14 дек 2012, 23:03
Sepa писал(а):Расход стал меньше (не знаю насколько, не спрашивал). Сам я ездил на 65-ке, но с установленным интеркуллером от75-ки. Разницы не
Расход меньше.Интересно,а мощность откуда взялась?
Re: Чіповка 65-ки
Сообщение Sepa » 14 дек 2012, 23:15
Мощность берется из изменённой программы впрыска. Расход становится меньше при спокойной езде. Если наступать - наоборот, увеличивается. Имею опыт эксплуатации чипованой дизельной Октавии. А если бы мощность бралась только из увеличенного расхода, то народ не чиповал бы движки, а тупо накручивал топливную. И ездил бы с дымовым шлейфом за машиной, но с большей мощностью. Но ведь всё не так. Или я не прав?
Sepa
Любитель пива
Re: Чіповка 65-ки
Сообщение evrobus » 14 дек 2012, 23:21
Sepa писал(а):Или я не прав?
Не прав.
Sepa писал(а):Расход становится меньше при спокойной езде.
Нахера чиповать авто для спокойной езды?Априори это делают уже для гарцевания,при котором растет расход.Или я не прав? :ps_ih:
