1.9 ТД питання по двигуну
Re: 1.9 ТД питання по двигуну
Сообщение Fender » 20 ноя 2011, 22:50
благодарю :dr_ink:
Transporter 1.9TD, 1998 г.в.
Fender
Сообщение Олександр t4. » 30 ноя 2011, 19:45
Толік писал(а):Олександр t4.
:bra_vo:
:bra_vo:
Дякую за підтримку! Походу... ще й їхав на холодному двигуні...!!! Чи покажчик не працює?
Датчик температури глюче, доходе до 90 і падає!!! на холодному так :ni_zia:
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение OLEGT-4 » 01 дек 2011, 19:28
Когда трогаюсь идет какая-то вибрация! Может СЦЕПЛЕНИЕ , или коробка,а может подушки. У когото может было подобное -подскажите в чем причина может быть?
Пока ты думаеш как прожить жизнь,она проходит...
OLEGT-4
Модель и год выпуска машины: Т-4 1998г
Тип двигателя и объем: ABL 1.9TD
Сообщение Толік » 02 дек 2011, 01:16
:bra_vo:
:bra_vo:
а от kds писав, що сучасні масла не потребують прогріву двигуна... :sh_ok:
Толік
Сообщение Олександр t4. » 02 дек 2011, 09:14
Я грів, і буду гріти бо пєчку нада включать!
П.с. Вебасту дорого ставить
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение Iwan » 02 дек 2011, 11:30
мій трактор у гаражі рано 10 хв перед виїздом завів,пічку на 1 передачу поставив,і 15 градусів тепла є :uch_tiv:
а нарахунок датчика температури його треба прошити,це всіх така фігня зним :smu:sche_nie:
bike:White WOLF
098-2три4-8три-2один
Iwan
Ваня-Космос
Сообщение Romanoproddi » 02 дек 2011, 12:04
та гріти треба до 30-40 градусів 100%
Сообщение Олександр t4. » 02 дек 2011, 19:39
Romanoproddi писал(а):та гріти треба до 30-40 градусів 100%
:uch_tiv: гріти і потрібно, щоб був менший ізнос мотора!
А якщо мій проїхав 700тис км може і більше! Та ще й ремонтувався на Ремзаводі у Германії бо клеймо було беребите на двигуні (з цим були проблеми поставити авто на учот)
Кожен сам вирішує чи прогрівати, чи ні...
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение Romanoproddi » 02 дек 2011, 19:47
Олександр t4.
та при чому тут 700 тисяч? справа в тому що і бензини-соляри походу більше бере ніж не гріти а зразу їхати. провірено на практиці вже давно.
Сообщение Romanoproddi » 02 дек 2011, 19:56
Олександр t4.
а є питання - а ремонт робив хто? тобто ви чи попередній власник?
Сообщение Олександр t4. » 02 дек 2011, 20:02
Romanoproddi писал(а):Олександр t4.
Німці робили в себе на ремзаводі, і поставили своє клеймо на двигуні. Як ставив на учот експерт це побачив і не хотів ставить (але ж двигун ніде не вписаний - казав я йому). Вирішилось все благодійними коштами в МРЕО!
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение ДИТЕР » 02 дек 2011, 22:10
Олександр t4. писал(а):Я грів, і буду гріти бо пєчку нада включать!
Нагрев масла ничего не даёт....считай что заводиш на холодную :uch_tiv:
ДИТЕР
Тип двигателя и объем: 1Х 1.9
Сообщение Fender » 03 дек 2011, 01:24
при теперешней температуре. утром пару минут прогреваю и потехоньку еду, не знаю хорошо это или как... :du_ma_et:
Fender
Сообщение kds » 03 дек 2011, 08:56
Толік писал(а):а от kds писав, що сучасні масла не потребують прогріву двигуна...
да,все так и есть.
современные машины уже не требуют обкатки после покупки и это тоже так.
Сообщение Толік » 04 янв 2012, 18:19
Fender писал(а):при теперешней температуре. утром пару минут прогреваю и потехоньку еду, не знаю хорошо это или как... :du_ma_et:
Вот, что я случайно вычитал с "Руководства по эксплуатации автомобилей Т4"
Толік
Сообщение Мановар » 04 янв 2012, 20:52
Толік
це писали німці щоб не забруднювати навколишнє середовище
Сообщение Палыч (Махновец) » 04 янв 2012, 21:19
Я как-то, читал о Жигуле, писал какой-то конструктор. Кароче примерно тоже самое , при работе на ХХ почему то увеличивается износ цилиндро-поршневой группы. При пуске двигателя при достижении его бесперебойной работы можно начинать движение избегая резких нажатий педали управления акселератором, по мере прогревания двигателя и увеличения его оборотов ручку "подсоса" постепенно убирать. Ещё это "Архимед" указывает на то , что прогрев всех агрегатов происходит равномерно.
Но несмотря на все "за" и "против" я минут пять- десять (в зависимости от температуры) прогреваю, и стекло оттаивает, да и руки не мёрзнут.
Палыч (Махновец)
Сообщение franc » 04 фев 2012, 12:15
Всем привет. купил недавно Т-4 АБЛ 1.9ТД 1998г всё гуд единственное после 7-ми машин на бензе чуток пришлось вспоминать о прелестях дизеля. как-то у меня был некоторый опыт(опель 2.3 ,пассат 1.6ТД ,Т-2) Всё вроде ровно ну естественно ремни,ролики,расходники,свечи после чего просто самолёт и тут вдруг потекла помпа --еду в сервис меняю помпу посе этого заводитса по утрам как-то очень тяжко и при -18 вообще фонарь . Ехать надо я ей галстук гыр-быр завелась ,но как-то громче работает ,хуже тянет,ипрогрелась на уливление быстро ,но температура не лезет. После 200 км. шота загремело захрустело стало шо вкопаное . Притянул домой снял кожух на ремне не порвало На улице -20-28 СТОшники говорят пусть морозы спадут .Амне блин интересно что там может быть может предложите варианты
franc
Сообщение Мановар » 04 фев 2012, 12:49
franc писал(а):потекла помпа --еду в сервис меняю помпу посе этого заводитса по утрам как-то очень тяжко
franc писал(а):галстук гыр-быр завелась ,но как-то громче работает ,хуже тянет
franc писал(а): После 200 км. шота загремело захрустело стало шо вкопаное
franc писал(а):снял кожух на ремне не порвало
мастера не выставили нормально по меткам
зубы то могли перескочить на ремне и клапана загнуло
Сообщение kudrik » 04 фев 2012, 13:28
+1 . Сочувствую.
