гена писал(а):радиатор-охладитель обратки
фига себе...стоит??
Физический процесс кавитации близок процессу закипания жидкости. Основное различие между ними заключено в том, что при закипании изменение фазового состояния жидкости происходит при среднем по объёму жидкости давлении равном давлению насыщенного пара, тогда как при кавитации среднее давление жидкости выше давления насыщенного пара, а падение давления носит локальный характер.
Bozya писал(а):стоит, и именно для отбора излишнего тепла, но причём здесь кавитация, а я именно о ней. Гена если не верите мне то обратитесь к вашей любимой википедии, а она гласит:Физический процесс кавитации близок процессу закипания жидкости. Основное различие между ними заключено в том, что при закипании изменение фазового состояния жидкости происходит при среднем по объёму жидкости давлении равном давлению насыщенного пара, тогда как при кавитации среднее давление жидкости выше давления насыщенного пара, а падение давления носит локальный характер.
Bozya писал(а):Гена следующим ходом по вашему сценарию будет попытка поставить мои умственные способности на уровень плинтуса с дальнейшим переходом на оскорбления моей сферы деятельности, надоело уже, хоть бы что новое придумал
гена писал(а):добавка кислоты
Transit писал(а):в морозилку посоветуй форсунки засунуть,как фильтр топливный!
гена писал(а): добавка кислоты в промывочную
) Ты любишь ссылки давать-где ссылка,что кислоту добавляют ???
Brightmaster писал(а):в смысле "его нужно придерживаться и им нужно управлять".
kds писал(а):Brightmaster писал(а):в смысле "его нужно придерживаться и им нужно управлять".
заинтересовало это предложение.
