Дизелисты! Скоро зима, кто и как греется??????????
Re: Дизелисты! Скоро зима, кто и как греется??????????
Сообщение Feliks » 22 сен 2010, 15:30
Я вот прогрелся на зиму - за последние месяцы , капиталка движку , ремонт стартера , замена сечей накала , батарейки ище года нет. Тьфу я на морозы - три разы
Т-4 96г. ABL
Feliks
Сообщение kds » 22 сен 2010, 19:14
Feliks писал(а):Тьфу я на морозы - три разы
точно!
Сообщение vizit-3 » 22 сен 2010, 21:25
kds писал(а):
vizit-3 писал(а): в деревне у тракториста купил "летнюю" солярку, взял канистру под честное слово(у нас еще попадаются доверчивые люди)
канистру отдал?
:ti_pa: За своевременную помощь еще и половинку выставил- я в той деревне не первый и не последний раз был :-)
Сообщение kds » 22 сен 2010, 21:56
:uch_tiv:
Сообщение vizit-3 » 22 сен 2010, 22:14
:uch_tiv:
Сообщение columbos » 25 сен 2010, 20:44
Kotelev писал(а):7 зим откатал на Jetta 2, зимой на 40 литров соляры доливал 2 литра керосина и все ОК. Зимняя соляра у нас вроди ничего, но реально появляется через пару-тройку недель после начала настоящий морозов. Даже этой зимой, когда неделями стояли морозы больше 20 градусов. И фильтр по чаще менять. При условии, что двигатель нормальный (компрессия в норме) и свечи накала греют ;).
керосин категорично неможна заливати до соляри, він порушує тепловий режим двигуна.
columbos
Сообщение columbos » 25 сен 2010, 20:52
в мене т4 2.5 тді на зиму підготовку до зими потратив 150 гривень і пів дня часу
купив за 50 електропідігрів топливного фільтра і за 50 електро підігрів масла що всовуеться замість щупа,
два реле і таймер
columbos
Сообщение Серёга 74027 » 25 сен 2010, 21:34
Я так понимаю, что никто ничего не знает :de_vil:
А на счёт присадок я пробыл практически все, грел топливо заливал присадки и в конце концов кисель.
Если ставить Вебасто, ему тоже нужно шорошее зимнее топливо.
Так что же делать зимой?????????????????????????????
Серёга 74027
Сообщение Kotelev » 25 сен 2010, 21:36
columbos писал(а): керосин категорично неможна заливати до соляри, він порушує тепловий режим двигуна.
Это как? У нас тут после -15 очереди на заправках за керосином...
Сообщение Мановар » 25 сен 2010, 21:47
Серёга 74027 не злись :de_vil: Заполни профиль что бы видеть какая у тебя машина...
Присадок и керосина никогда не доливал и заводился до -25, при -25-30 даже не пробовал.
Мои действия перед прошлой зимой:
1. Диагностика стартера
2. Новый аккумулятор
3. Прочистил все контакты мас
4. Свечи накала новые
5. Новий топливный фильтр
6. Проверить угол впрыска
7. Белорусская солярка
И отездил всю зиму :uch_tiv:
Можно топливный фильтр перенести в глубь двигателя :uch_tiv:
Сообщение vizit-3 » 25 сен 2010, 22:05
:uch_tiv: У меня была проблема с замерзшим ДТ, только замерзло не в фильтрах, а в топливопроводе от бака.... только "шомпол" из провода спас.как бы "подстраховать " топливо в баке? в Т-3 он висит на днище..... а по ТУ немцы рекомендуют бензинчик доливать....ДО 30%....( Это в летнее ДТ до минус 15 ) :ne_vi_del:
Сообщение samos » 25 сен 2010, 23:04
Мне сегодня Терелег привёз топливопровод родной от вебасты, я думаю и компетентные источники он к эберу подойдёт и я кашлять не буду.
Кстати Терелег вылитый Том Вильямс. :sh_ok: тока стесняется.
П.С. Не для выкладывания фото .
Сообщение 83 регион » 26 сен 2010, 08:29
+100
можно добавить эл.котёл или Бинар-5д
А насчёт соляры :-) у нас и летом ДТз завозят,точнее сказать не завозят летюю
Было как то :hi_hi_hi: 1.01.2010 в 4 часа ночи таксовал :ps_ih: прихватило соляру и то было -38С с ветром(а я в тапках, :hi_hi_hi: правда в черных) со стартера не завелся,только с толкача
Сообщение 83 регион » 26 сен 2010, 08:50
У нас в сильные морозы добавляют керосин(авиационный) или бензин(восьмидесятку)
А самая крутая жидкость-ТГФ(используется в авиации),добавляют в бак и сливают отстой затем на больших машинах
Сообщение Серёга 74027 » 26 сен 2010, 21:17
Будь добр расскажи о своём изобретении, а то на фото я ничего не могу понять.
Серёга 74027
Сообщение columbos » 26 сен 2010, 21:27
при попаданні в камеру згорання соляри з керосином, бензином і тд збільшуеться температура взривної суміші що негативно впливае на поршневу групу, а також при доливанні до диз палива речовин які мають промивочний ефект це такі як бензин, керосин вони сушать плунжерні пари насосу вис тиску і приводять до його виходу з ладу
columbos
Сообщение columbos » 26 сен 2010, 21:34
ознайомтесь з темою в розділі "горюе смазочние..." тема"Присадки в ДТ.Миф или нет? Мнение умного человека."
columbos
Сообщение Kotelev » 27 сен 2010, 08:26
2columbos: спасибо! Я когда два года назад кольца снимал обратил внимание на небольшое оплавление поршней (видно из-за того, что почти все зимы "керосиню").
Сообщение 83 регион » 27 сен 2010, 15:06
Ставят эл.бандажи для подогрева топливного фильтра или накручивают медную трубку на фильтр(чтоб не замёрз)
:-) а змеевик не с моего аппарата :-)
Сообщение Feliks » 27 сен 2010, 20:55
83 регион Какая зима , у нас щас около 30 днем ... :du_ma_et:
Т-4 96г. ABL
Feliks
