Капиталю AAB
Re: Капиталю AAB
Сообщение гена » 15 дек 2011, 08:56
Kotelev писал(а):Я всегда за то, чтобы в машине было то, что предусмотрено производителем!
:co_ol: а иногда стоит добавить в электрику то чего не установлено. :uch_tiv:
Re: Капиталю AAB
Сообщение pkspavlov » 15 дек 2011, 11:02
pkspavlov писал(а):добился таки информации по своему блоку он был гильзован комплектом mopisan (гильза,поршень, палец) кольца не сказали чьи стояли. на поршнях маркировка МР
размер 79.50
щас микрометром и нутромером промеряю, а завтра повезу в контору которая точит блоки и чинит дизеля чтобы там мне со свей сурьезностью сказали, что да как и сколько все это удовольствие будет стоить и какие у меня есть варианты.
В общем все намного хуже чем я думал! Спецы все промеряли
гильзы стоят жигулевские
загвоздка: внешний диаметр гильз 83
а Kolbenschmidt выпускает гильзы под aab внешним диаметром 82.5
предложили несколько вариантов
1 оставить все как есть просто проточить под след. ремонт там получается 80.50
2 загильзевать жиговскими гильзами под номинал 79,5
3 загильзевать гильзами от isuzu но они короче предлагают купить 6 гильз отрезать кольцо 10 мм опустить его в низ на него сверху гильзу потом все проточить в номинальный размер
щас бегаю весь в мыле ищу гильзы внеш. диаметр 83.5 внутр 79.5 и высотой 152
если есть какие то соображения подсказывайте я в тупиковой ситуации
pkspavlov
Re: Капиталю AAB
Сообщение 83 регион » 15 дек 2011, 15:11
моё мнение :uch_tiv: если хочешь ездить далеко(на большие расстояния)
Ставь другой блок и оригинальные поршня и все что требуется из запцацок:ups: нафига за инженеров ВАГ думать то :-) патент то все равно не дадут,а геморрой от экспериментов всяко вылезет
Re: Капиталю AAB
Сообщение kudrik » 15 дек 2011, 21:29
83 регион писал(а):моё мнение :uch_tiv: если хочешь ездить далеко(на большие расстояния)
+1. Поршни желательно KS. Примерно 600гр. на 1 цил. Поставишь и забудешь.
Re: Капиталю AAB
Сообщение гена » 15 дек 2011, 21:32
kudrik писал(а):Примерно 600гр. на 1 цил.
или 2500 ваших рублей :uch_tiv:
Re: Капиталю AAB
Сообщение kudrik » 15 дек 2011, 21:39
Есть соображения. Вот когда разрежут два соседних цилиндра до диаметра 83,5мм. , то посмотришь какое расстояние будет между двумя дырочками. Меньше чем у женщины. Когда-нибудь по тому месту и лопнет. ИМХО --такой блок не надёжный. И главное---деньги на ветер. И притензии ни к кому не предъявишь.
Re: Капиталю AAB
Сообщение kudrik » 15 дек 2011, 21:41
Геннадий. Спасибо . Я не глянул адрес. Увлёкся.
Re: Капиталю AAB
Сообщение гена » 15 дек 2011, 21:44
kudrik писал(а):Вот когда разрежут два соседних цилиндра до диаметра 83,5мм. , то посмотришь какое расстояние будет между двумя дырочками.
Я в отличии от многих помню викторину на эту тему...правда не в этом форуме :uch_tiv:
Re: Капиталю AAB
Сообщение 83 регион » 15 дек 2011, 22:55
:ups: вот несколько фото теплообменника :hi_hi_hi: теперь догадайтесь зачем его снимают
:-) герметичен вроде,щеточкой прошел,вот что обнаружил :ups: :ps_ih: не долго осталось жить
Последний раз редактировалось 83 регион 15 дек 2011, 23:16, всего редактировалось 1 раз.
Re: Капиталю AAB
Сообщение vizit-3 » 15 дек 2011, 22:59
видел такой, только у него не патрубки сгнили, а "нутро"- масло пошло в тосол.....
Re: Капиталю AAB
Сообщение гена » 15 дек 2011, 23:13
83 регион писал(а):естественно на цилиндре "ступенька"присутствует :du_ma_et:
Это не самое страшное :-)
Главный показатель это расход топлива и масла,
а остальное ерунда, если авто еще ездит :bra_vo:
Re: Капиталю AAB
Сообщение evrobus » 16 дек 2011, 00:31
evrobus писал(а):И старая гильза может быть толще родной КСовской.Правильная гильзовка дороже покупки блока.
Я ,как гриЦЦа в точечку попал,стандартная херня.Не ведись на расточку.Меняй блок!!!Кто и как гильзовал - хз!И крайнего не будет!Бу блок с поршнями или шлифануть под первый ремонт.Новые поршня - и будет тебе счастье.
Жигулевская гильза короче КСовской посмотри внимательно снизу там есть вторая часть.Нахера оно тебе???
Re: Капиталю AAB
Сообщение 83 регион » 16 дек 2011, 00:39
:sh_ok: Жигулевская гильза короче КСовской посмотри внимательно снизу там есть вторая часть.Нахера оно тебе???
:ups: весомый аргумент :du_ma_et: но не в пользу гильзовки
:ya-za: другой блок :ts_ss: причем двумя руками
Re: Капиталю AAB
Сообщение evrobus » 16 дек 2011, 00:42
83 регион писал(а):другой блок
Тем более ,что сейчас у вас без проблем завезти и от нас и с Белораши.У меня ставили москвичи на Т5 иТ4,проблем нет.
Re: Капиталю AAB
Сообщение 83 регион » 16 дек 2011, 01:05
:du_ma_et: далековато будет :ups: где вы и где мы :-)
Re: Капиталю AAB
Сообщение evrobus » 16 дек 2011, 01:24
В Маськве,Питере поищите.
Re: Капиталю AAB
Сообщение pkspavlov » 16 дек 2011, 14:20
Почесал репу, пораскинул мозгами нашол вариант гильзы внеш диаметр 83.5 внутренний 80
тоесть под поршни 80.5 (последний ремонт) я в принципе влезаю
Но почитав форум выслушав советы ищу блок
сталкнулся с проблемой не готов я бог знает куда отправить бабосы подскажите пожалуйста в какой провереной конторе лучше преобретать ?
есть еще вариант у меня друг на украину поедет на новый год может как то с вашей помощью ну сможем решить мой вопрос с блоком я готов отблагодарить
pkspavlov
Re: Капиталю AAB
Сообщение kds » 17 дек 2011, 12:19
Напиши куда он будет ехать в Украину.
Re: Капиталю AAB
Сообщение pkspavlov » 17 дек 2011, 14:48
в Киев
28 вылетает
pkspavlov
Re: Капиталю AAB
Сообщение vizit-3 » 17 дек 2011, 16:49
:du_ma_et: и на самолете повезет блок? :sh_ok:
