Неисправности дизеля.Подсказки.
Re: Неисправности дизеля.Подсказки.
Сообщение samos » 30 июл 2011, 13:28
Олександр t4.
Какая там электроника, нет там нечего, там просто к атмосфернику 1х турбину прикрутили с ЕГР-ом и всего делов.
З.Ы. Кармуза спроси, у него тож 1.9 TD.
Сообщение Mr Vlad3 » 30 июл 2011, 13:50
Олександр t4. писал(а):Щось у мене тешка почала тупить. На холостих все норм, як даю газу до половини стрілка тахометра і не ворухнется. Коли до кінця газу то почина набірати обороти, ну тупить дуже! В чому може бути проблема?
Може щось з електронікою?
Посмотри тросик газа. :uch_tiv:
Mr Vlad3
Модель и год выпуска машины: T-4, 2001 года рожд.
Тип двигателя и объем: 1.9TD, ABL
Сообщение Олександр t4. » 30 июл 2011, 14:27
Mr Vlad3
начебто працює трос, ворушится!
Розкрутить до 3,5 тис. може, але тупить. Це сталося в дорозі. Натягував трос - х.х. збільшився, а так не допомогло.
В чому може бути причина? :ny_tik:
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение 7744 » 31 июл 2011, 00:49
помню, когда служа в армии механиком водителем т55 взводный говорил: " если дизель не едет- то нет компрессии или тнвд говно!" я думаю, что с тех пор ни куя не поменялось :uch_tiv: после дембеля покатался на дукато дизельном и зарекся! надоело в бане потеть соляркой :-)
Сообщение Олександр t4. » 01 авг 2011, 21:47
Думаю міняти трос. Бо починає набирати обори після половини нажаття газу. Обов'язково купляти з егр проводками???
Хтось знімав амортизатор на тросу .
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение Iwan » 01 авг 2011, 21:57
в знайомого була така проблема,на 2.4 дизель,то в нього тугоручний газ ходив,оказалось що то тросикови гаплик,у кожух зачіпав :uch_tiv:
bike:White WOLF
098-2три4-8три-2один
Iwan
Ваня-Космос
Сообщение Олександр t4. » 03 авг 2011, 11:14
Замовив новий трос без ЕГР. Бо рідний коштує 800грн.
Це чимось вплине на мощность двигуна, якщо одключити фішку?
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение Kotelev » 03 авг 2011, 11:23
Никак это не повлияет.
Народ, подскажите. Блоки на двигателях транспортера CS 1,6D и гольфовский JP 1,6D одинаковые?
Сообщение kudrik » 03 авг 2011, 13:18
Kotelev писал(а):Никак это не повлияет.
Абсолютно одинаковые. За иключением двух дырочек :-): . 1.Отверстие под трубку масл. щупа. На транспортёре оно всегда 12 мм. А на гольфе 10 мм.( иногда встречается и 12 мм.) . Рассверливается очень легко. 2.-Это дополнительное отверстие для слива масла в блоке JP . При желании легко глушится готовой пробкой от кол. вала (москвич, волга М18х1,5)
Сообщение Kotelev » 03 авг 2011, 14:09
Спасибо! То, что надо.
Сообщение Олександр t4. » 03 авг 2011, 20:51
:bra_vo: :ya_hoo_oo: :co_ol: Налаштував свою тешку, зараз - ракета!!!
Зменшив обороти х.х., покрутив трос газу, зняв амортизатор на ньому :ras_pal_cov_ka:
Всім велике спасіба за допомогу! :ko_re:sha: drink , :dr_ink:
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение Kotelev » 03 авг 2011, 21:11
А амортизатор зачем снял? Я наоборот еще на джетту поставил, по тахометру видно, что резкого падения оборотов при переключении передач нет, значит дольше сцепление проживет.
Сообщение Олександр t4. » 03 авг 2011, 22:03
Тяга появилась краща, і ривок
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение Iwan » 03 авг 2011, 22:41
Олександр t4. писал(а):Тяга появилась краща, і ривок
:sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
на 1.9 ривок ;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-)))
bike:White WOLF
Iwan
Ваня-Космос
Сообщение russo69 » 03 авг 2011, 23:50
Iwan писал(а): на 1.9 ривок
В кожного своє поняття ривок: для пілота боліда Ф-1 одне, а для водія буса з ABL інше так що не потрібно реготати і не кажи що 2.5 ракета, бо водій якогось пасцата-шевролата тебе засміє, все відносно і в кожного своє призначення
тел 0503534380
був Т-3 1,6D пасажир 83р.
є Т-4 1.9TD ABL пасажир 96р.
russo69
Сообщение Iwan » 04 авг 2011, 08:00
ну можливо 2.5 теж не аж п...диц супер потужний,але для буса це супер :uch_tiv:
але порівняно з 1.9 2.5 це ракета!!!!!!!!!!! :-) :-) :-)
bike:White WOLF
Iwan
Ваня-Космос
Сообщение Олександр t4. » 04 авг 2011, 08:09
Iwan
А по витраті палива!?
Я в гонках участі не братиму!
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение Iwan » 04 авг 2011, 08:12
Я в гонках участі не братиму![/quote]
а що на 1.9 ще можна на гонки іти??????? :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: sos
bike:White WOLF
Iwan
Ваня-Космос
Сообщение Iwan » 04 авг 2011, 08:13
витрати палива в мене 9.5 літер на 100 км :uch_tiv:
bike:White WOLF
Iwan
Ваня-Космос
Сообщение kds » 04 авг 2011, 11:35
по трассе?
