Выдавливает антифриз, снимаю ГБЦ.
Re: Выдавливает антифриз, снимаю ГБЦ.
Сообщение nideng » 04 окт 2010, 21:09
Витя писал(а):а вообще-то они есть в диапазоне 70-300гр. Какую тебе наклеили - фик узнаешь если она оплавилась :nez-nayu: скажут перегрел и :pri_vet:-:
Термопломба состоит из плавкого элемента (сплав металлов), инсталлированного в носитель (алюминиевая шайба). На подложке-носителе нанесена следующая информация: индивидуальный номер термопломбы, температура отторжения плавкого элемента, фирменное название.
Т4 ААВ грузовой 1995 КИЕВ Оболонь
nideng
Тип двигателя и объем: АВВ 2,4
Сообщение Витя » 04 окт 2010, 21:15
nideng писал(а):На подложке-носителе нанесена следующая информация:
я знаю, и что? а то что термопломбы изготавливаются под заказ тебе известно? и нанести можна любую маркировку? да и лишь один из нескольких сотен клиентов будет смотреть на термопломбу. :-)
Сообщение nideng » 04 окт 2010, 22:35
Как только мне объяснили, назначение пломбы и что пломба делалась под заказ, и где-то в америке, и обладает личным клеймом :co_ol: :-) я начал думать как себя подстраховать и
первые соображение родились через 5 минут,
1. Тупо замазать пломбу гибсом, даже если она посинеет, сохранит форму,
2. Снять пломбу и когда надо поставить :-)
3. После расплавления заменить плавкую вставку. :ti_pa:
Было бы желание а выход найдётся, даже два.
nideng
Сообщение Витя » 05 окт 2010, 01:09
nideng писал(а):1. Тупо замазать пломбу гибсом, даже если она посинеет, сохранит форму,
незнаю :ne_vi_del:
nideng писал(а):2. Снять пломбу и когда надо поставить
:sh_ok: ну-ну :-) , ты пломбы на счётчиках воды/газа тоже снимаешь и ставишь? :JC_spliff:
nideng писал(а):3. После расплавления заменить плавкую вставку.
попробуй :nez-nayu: :-)
Сообщение Витя » 05 окт 2010, 01:29
nideng писал(а):я начал думать как себя подстраховать
блин, уже засыпаю...смотри, пломба в первую очередь нужна механику а не клиенту, чтобы хоть для начала знать грелся ли свежеоткапиталенный движок или нет, т.е. как средство диагностики, нужно ли его колоть. Бывает барышня ездит, бывает мужик с руками откуда и ноги, бывает трындят...а так - оп, пломбы нет...перегрел? ну да было немножко...и клиент не орёт тупо на слесаря "да мне пох шо цилиндры задрало и башку повело это не моя вина", а уже начинает расчехляться...Если пломба вытекла и клиент начинает "старт" - идёт он сразу на ЙУХ к "сваим, правИльным мастИрам...на экспертизу, в суд...да куда угодно. Потому что мотор перегрели и соответственно гарантии нету никакой, и для того чтобы это показать (убедиться в первую очередь самому слесарю) не нужно трепать нервы и снимать/колоть двигло.
пс. Пломбы зачастую ставятся в труднодоступных местах и при снятом двигле. Слесарь знает где поставить))) и поэтому многие даже не знают что у них стоит ещё один датчик температуры)))
ппс. лучше не думать как наипать слесаря, а следить за температурой двигла. Поверь, лучше будет всем, и тебе, и слесарю, и мотору :uch_tiv:
Сообщение гена » 05 окт 2010, 08:59
Сера плавится при температуре 130С по памяти,
применяется а автоклавах в медицине...чем не заменитель... :uch_tiv:
Сообщение nideng » 05 окт 2010, 09:48
nideng писал(а)::sh_ok: ну-ну :-) ,
С водой и газом не сталкивался, хотя слесарь и предлагал, а с спидометрами сталкивался в плотную и поверь есть десятки вариантов.
Сотни мозгов думаю как сделать пломбу надёжной и сотни тысяч как её обойти и подобный мозговой штурм как правило приносит свои результаты :nel-zya:
Витя писал(а):ппс. лучше не думать как наипать слесаря, а следить за температурой двигла. Поверь, лучше будет всем, и тебе, и слесарю, и мотору :uch_tiv:
Полностью с тобой согласен, :uch_tiv:
Мои размышления по этому вопросу, просто спортивный интерес типа зарядка для мозгов и не более :pri_vet:-:
nideng
Сообщение nideng » 06 окт 2010, 00:02
Сегодня начал ставить голову, не торопясь,
выставил ВМТ на колен валу и на распредвале,
смазал болты маслом, чуть-чуть,
в крутил две шпильки как направляющие
и уронил биту :de_vil: если это сделал-бы кто то, убил-бы :kav_boy:
Поехал купил два магнита, маленький приклепал к полосе, большой завернул в ветош, чтобы бесшумно водить, провёл и сразу обнаружил обвёл масло приёмник и маленьким достал :ya_hoo_oo: . Затыкайте отверстия, но и открывать не забывайте!
Маленький магнитом очень удобно доставать всё упавшее и застрявшее.
nideng
Сообщение 83 регион » 06 окт 2010, 22:40
:-) а мне тёща ::yaz-yk: палочку подарила с супермагнитом,палочка "ломается" и фиксирует положение как угодно
:ups: знала наверно :st_ruskiy: ,что я ГБЦ буду скидывать
Сообщение samos » 06 окт 2010, 22:49
У тебя тёща прошаренная и интерактивная, моя только деньгами даёт :-)
Сообщение Мановар » 06 окт 2010, 22:51
samos у тя охерезная тёща :-) моя только пиз...линой даёт :-)
Сообщение samos » 06 окт 2010, 22:53
Она хорошая, но такую х...ю несёт, я с неё временами вешаюсь ::yaz-yk:
Сообщение 83 регион » 06 окт 2010, 23:26
:-) махнем не глядя :-)
Сообщение samos » 06 окт 2010, 23:29
Забирай, но с условием - вместе с жинкой(тока посрался)
Сообщение 83 регион » 06 окт 2010, 23:35
:-) а она грибы,ест?А то урожай зерновых в этом году не очень :smu:sche_nie:
Сообщение Мановар » 06 окт 2010, 23:42
83 регион :-) :co_ol: классный грибок...естивной :-)
Сообщение samos » 06 окт 2010, 23:49
Я гомна не предлогаю, она же не глЮпая :fool: :JC_threaten: .
З.Ы. Уже подчти помирился.
Сообщение kds » 08 окт 2010, 12:33
samos писал(а):Забирай, но с условием - вместе с жинкой(тока посрался)
