Верхняя мертвая точка двигателей VW.ФОТОТЧЕТ.
Re: Верхняя мертвая точка двигателей VW.ФОТОТЧЕТ.
Сообщение 83 регион » 14 авг 2011, 14:30
83 регион писал(а)::uch_tiv: Снял стартер и обнаружил помимо метки ВМТ :sh_ok:
Что за метка- 7 или Z(третий зуб от ВМТ) :du_ma_et:
И на фига шип на корзине сцепления(четвёртый зуб от ВМТ) :mi_ga_et: чтоб правильно выставить корзину :smu:sche_nie: наверно
на второй странице писал :pri_vet:-:ГЛАВНОЕ НЕ ПОРМАХНУТЬСЯ :uch_tiv: на маховике меток достаточно(можете, сняв стартер поглядеть)
Сообщение kudrik » 14 авг 2011, 18:30
Всё нормально там. Про "О" и "Т" я сказал. А буква " Z " ( именно буква) --это от немецкого слова Zundung -Зажигание. По этой метке при помощи выносного стробоскопа точно устанавливается динамический момент впрыска при работающем двигателе. Не статический( как по часовому индикатору). А два шипа на корзине сцепления --это для сервисного стопора. Чтобы одному, вслепую, без помошника выловить момент начала подхождения ВМТ. Стопор вкручивается в резьбовое отверстие в КПП. Это для ленивых и пунктуальных фрицев :-):
Сообщение 83 регион » 15 авг 2011, 14:16
:-) поледняя раза улыбнула :-)
для ленивых и пунктуальных фрицев ;;-)))
Сообщение kds » 26 окт 2011, 23:09
метка 1,9 тди
Сообщение andrei1975 » 12 фев 2012, 20:11
Мановар писал(а):здесь?
а у меня во втором окошке как писюн торчит она?
с уважением я!
andrei1975
Модель и год выпуска машины: wv-t4
Тип двигателя и объем: 2.4
Сообщение andrei1975 » 12 фев 2012, 21:14
ау подскажите во втором окошке может метка быть
с уважением я!
andrei1975
Сообщение vizit-3 » 12 фев 2012, 21:23
дай фото...
Сообщение andrei1975 » 12 фев 2012, 21:46
у меня машина в гараже далеко завтра если
с уважением я!
andrei1975
Сообщение andrei1975 » 12 фев 2012, 21:47
а так может она примерна ка висюн спереди так писюн взади вверх торчит
с уважением я!
andrei1975
Сообщение vizit-3 » 12 фев 2012, 21:49
:ps_ih: у меня(простейший 1,6Д) одно окошко без...м... писюнов-висюнов, может фото ребятам с Т-4 поможет решить твой вопрос :nez-nayu:
Сообщение andrei1975 » 12 фев 2012, 22:08
хоршо позже выложу для кого полезно будет я завтра к топликавникам еду вопрос если троит и белый дым а как газанешь черный не ччего если проехать 15км
с уважением я!
andrei1975
Сообщение vizit-3 » 12 фев 2012, 22:11
если звук мотора не изменился(как при нормальной работе)- то не страшно, не гони- доедешь. Пусть ремни проверят
Сообщение andrei1975 » 12 фев 2012, 22:18
хорошо спасибо завтра отпишусь за весь свой ремонт может кому интересно будет
с уважением я!
andrei1975
Сообщение vizit-3 » 12 фев 2012, 22:20
andrei1975 писал(а):хорошо спасибо завтра отпишусь за весь свой ремонт может кому интересно будет
Конечно будет интересно, особенно если отдельной темой и с фото и комментами твоих спецов! :co_ol:
Сообщение lexuspivon » 21 фев 2012, 23:03
Подскажите пожалуйста... Ну нашёл я о/т, а вот на шкиве и на консоле ТНВД никаких меток не могу найти... И вот такой вопрос: шкив ТНВД вращается вокруг своей оси через определённые толчки, их примерно 5 или 6 за один полный оборот...Так вот, можно ли выставлять на каждый толчок, и пробовать заводить, пока не заведётся, и будет ли это правильно выставленным зажиганием?
lexuspivon
Модель и год выпуска машины: Caravelle 1991
Сообщение Мановар » 22 фев 2012, 00:06
lexuspivon
метка на шкиве насоса должна совпадать с меткой на кронштейне насоса, поищи может заржавела (или еще вариант: самое маленькое отверстие на шестерне тнвд должно совпасть с отверстием на кронштейне тнвд)
Сообщение evrobus » 22 фев 2012, 00:08
Мановар писал(а):(или еще вариант: самое маленькое отверстие на шестерне тнвд должно совпасть с отверстием на кронштейне тнвд)
А лучше засунуть туда стопор.За неимением головку на 10
Сообщение Мановар » 22 фев 2012, 00:09
или вот такой штопор
viewtopic.php?f=37&t=1406 :uch_tiv:
Сообщение evrobus » 22 фев 2012, 00:12
Мановар писал(а):или вот такой штопор
Штопором ,друже, відкривають вино і поять кобіт,шоб були доступніші! :smu:sche_nie: :smu:sche_nie:Старий я став,а то б........ А сцилочко правильне! :co_ol:
Сообщение lexuspivon » 22 фев 2012, 00:21
так значит фиксация штопором и О/Т это и есть правильное зажигание?
lexuspivon
