Дьоргання.... Або якшо бус вже задовбав!!!...
Re: Дьоргання.... Або якшо бус вже задовбав!!!...
Сообщение ventyki » 07 июн 2014, 23:26
Igora писал(а):
ventyki писал(а):Igora
на рудненській хороші майстри. і досить демократичні ціни...
Був нині. Там роблять тільки вантажні. Відправляють на Кордуби, або в Бартатів. Дзвонив - зразу на стенд....
:wo_ol:
:nez-nayu: :du_ma_et:
096-27-555-76 Роман
ventyki
Сообщение vit » 07 июн 2014, 23:28
vit писал(а):Igora
мареку набери :uch_tiv:
Igora, і???
Сообщение Igora » 22 июн 2014, 21:07
Вчора лазив по-під буса і виявив на насосі (ззаду, коло генер-ра) якийсь датчик, може клапан :nez-nayu: на ньому обірваний дріт. Із тих дротів які "живуть" поблизу такого кольору і січення не знайшов. Шо то таке? Чи впливає воно на роботу насоса? Звідки його підключити?
П.С. для орієнтування від нього йде трубка до штуцера подачі топлива.
хто що скаже?
)ua)
Igora
Сообщение Igora » 17 июл 2014, 18:15
Виявив ще щось цікаве :de_vil: : Після 5-10 хв роботи мотора, різко піднімаються оберти і залишаються поки не заглушу, і так знову .... Був щойно на дизель сервісі - сказали що то не насос. Може бути якесь реле. Але яке?... :de_vil: :nez-nayu:
Зняв то на телефон. Не можу обрізати відео. Той момент десь на 1хв 13сек..
https://www.youtube.com/watch?v=PChz1SglT9w
Последний раз редактировалось Igora 17 июл 2014, 18:22, всего редактировалось 1 раз.
)ua)
Igora
Сообщение garmas » 17 июл 2014, 18:35
Igora
Ти тахометра не маєш?????
Сообщение garmas » 17 июл 2014, 18:40
Судячи із холостих у тебе після заводки працює реле свічок 90 секунд приблизно і коли відключається— піднімаються оберти до нормальних, що виставлені на насосі
Це робота усіх тупих АБЛ, не парся Ігорку
Норма 830-850 об. На старій приборці можна нацокати такометр цифровий де одоиетр
Сообщение Igora » 17 июл 2014, 18:58
На тахометрі останній раз показувало від 850 до 1050 обертів, хоча робота двигуна була стабільна. Я йому не вірив і він перестав працювати взагалі... :-):
90 секунд приблизно
:ne_ne_ne: Обороти піднімаються десь через 5-10хв залежно від температури мотора (гарячий скоріше)
То получаєтся нормальні обороти зависокі :nez-nayu:
П.С. Чи може то через топливний фільтр? Зараз десь 8-9тис. Близько до заміни... :du_ma_et:
)ua)
Igora
Сообщение garmas » 17 июл 2014, 19:42
За фільтр не знаю і його вплив
Сообщение Romanoproddi » 17 июл 2014, 20:33
Igora писал(а):На тахометрі останній раз показувало від 850 до 1050 обертів, хоча робота двигуна була стабільна. Я йому не вірив і він перестав працювати взагалі... :-):
Сообщение garmas » 17 июл 2014, 20:50
Сила думки :JC_JC_goodpost:
Сообщение Igora » 17 июл 2014, 20:56
:-) :nez-nayu: То таки так...
)ua)
Igora
Сообщение garmas » 17 июл 2014, 21:17
Igora
Реально розхід палива, масла, антифрізу, гідравлічної рідини, тормозухи не міняється — забий і катайся на здоров'я
Сообщение Igora » 18 июл 2014, 10:03
Тепер частіше включаєтся вентелятор в міському режимі... :-( І ще : раніше такого не було :du_ma_et:
)ua)
Igora
Сообщение garmas » 18 июл 2014, 10:28
А міг би і не включатись)))).
Магнітофон підкручений допоможе тобі позбавитись всяких думок, фобій
Сообщение Romanoproddi » 18 июл 2014, 12:50
чувак в таку жару в мене навіть по трасі включається. температура масла 104 градуси. за бортом +30. то що хотіти?
Сообщение Jass » 18 июл 2014, 14:46
90 секунд приблизно
Ігорко, ти краще повір, що він має нормально працювати :-):
VW T4 syncro 2.4D 1993
VW Passat B2 Variant 1.6TD 1988
Jass
Модель и год выпуска машины: VW T4 1993, VW Passat B2 1988
Тип двигателя и объем: 2.4D AAB, 1.6TD
Сообщение vit » 19 июл 2014, 21:30
приїде-розпише :ko_re:sha:
Сообщение Igora » 28 июл 2014, 14:44
Починаю задумуватися про продаж.... :ny_tik: Шось мені впав в око Вопель Мовано... :nez-nayu:
)ua)
Igora
Сообщение Romanoproddi » 28 июл 2014, 15:14
фу так це ж жопель фу :-) краще фафагена нема нічого! фу!! :-)
Сообщение garmas » 28 июл 2014, 19:12
:JC_JC_goodpost:
Romanoproddi писал(а):фу так це ж жопель фу :-) краще фафагена нема нічого! фу!! :-)
