Т-4,TDI,2,5,65kw, AJT-Потеря мощности после 110км.ч
Сообщение sandey4308 » 26 дек 2014, 23:13
Тяжело рассуждать, когда не спец.Проблема такая, нету мощности после 110км.ч.Ездил на диагностику на дизель сервис.При проверке ошибок не обнаружили.Специалист говорит что не всегда могут бить ошибки. Открутил все форсунки,все 5 были забиты на половину.Почистил,закрутил.По компу впрыск топлива стал в норме говорит.Но лучше не стало.Заводится хорошо всегда даже при морозе.Но для себя я увидел что чистка помогла так как утром из выхлопной дымка совсем нету машина стала четче работать наверное они лили топливо.Но результата после 110км.ч.не улучшилось.Посоветовали к другому спецу.Он подключил комп ошибок нету.Давай на трассу.Проверяли долго, накатали много,говорит что все датчики в норме ,расходомер в норме,давление турбины нормально топливный фильтр новый.трубки продул,бак вскрывал-чисто.ЕГР заглушен.При разгоне постепенно смотрели на показание подачи топлива ,оно постепенно возрастало но после 110км и на 110км остановилось на( 25,1),и больше не подавалось Он говорит что мало топлива, в людей до 40-40,5 доходит.Говорит что как "не открывается вторая камера". Такой двигатель должен лететь. По компу параметры идеальны.Ограничений нету.Она у меня на 100км брала 7,5л.Трубки продул,бак вскрыл-чисто.Больше не знаю что делать.Помогите.
sandey4308
Тип двигателя и объем: AJT 2,5 TDI
Re: Т-4,TDI,2,5,65kw, AJT-Потеря мощности после 110км.ч
Сообщение Мановар » 26 дек 2014, 23:32
за подачу палива впливаэ тнвд, там і треба рити
а що подача компом не виставляється?
Сообщение sandey4308 » 26 дек 2014, 23:51
Я не спец а що це можна ? Там на штуцері до ТНВД є клапан може він забитий.
sandey4308
Сообщение Мановар » 26 дек 2014, 23:53
ну я також точно не підкажу, бо в мене трактор, але знаю що підключаєш комп, залазиш в певну групу налаштувань і виставляєш як момент випередження вприску так і подачу
Сообщение sandey4308 » 27 дек 2014, 00:01
Дякую Вам.Але я думаю що він мігби виставити, не кататись довго, по ньому видно було що хоче допомогти.
sandey4308
Сообщение Мановар » 27 дек 2014, 01:52
а після чого таке почалось?
Сообщение Мановар » 27 дек 2014, 02:12
може двигло в аврійному режимі спрацьовує?
Сообщение ВсадНик » 27 дек 2014, 06:12
Последний раз редактировалось ВсадНик 20 июн 2020, 22:34, всего редактировалось 1 раз.
ВсадНик
Тип двигателя и объем: .
Сообщение samos » 27 дек 2014, 12:11
Не нужно этой инфы, ставишь тупо вместо расходомера диод и наслаждаешься. Поверте клятому маскалю :ti_pa:
Сообщение валентин 777 » 27 дек 2014, 14:08
samos писал(а):Не нужно этой инфы, ставишь тупо вместо расходомера диод и наслаждаешься. Поверте клятому маскалю :ti_pa:
с етого места поподробней, плиз.
валентин 777
Сообщение samos » 27 дек 2014, 14:24
Воткни диод, если авто после 97, то плюс диода на 4-й пин, минус на 5-й.
По авто до 97г., нужно инфу рыть, если очень нужно, то давай эл.почту.
Сообщение samos » 28 дек 2014, 01:09
Сообщение leopolis » 28 дек 2014, 09:11
Гарна ссилка.
Сообщение samos » 03 янв 2015, 11:16
Помогло хоть?
Сообщение Achvans » 24 янв 2015, 00:48
Была похожая проблема, двигатель 2,5,65кв AJT 2002 год. Правда диагностика показала ошибку клапана управления турбины, был передув. Вылечил заменой клапана. Симптомы были те же, на 110 км/ч пропадала тяга на 5-ой передаче. Тяга снова появлялась после выключения зажигания.
Achvans
Модель и год выпуска машины: Т4 2002
Сообщение sandman » 28 янв 2015, 20:23
Были точно такие симптомы, просто заменили шланг на вышеказаном датчике, он протрух
sandman
Модель и год выпуска машины: t4 2001
Тип двигателя и объем: 2,5 TDI
Сообщение Olexa2010 » 27 фев 2015, 16:37
Расскажу, что было у меня. Проблема была почти такая же, после 100 км/ч "отсекало" как бы, то есть терялась тяга. Проверил ваг-комом всё норм, сменил расходомер результат "0", нашел случайно, трубочки резиновые которые идут к турбине от турбины в одной из ни был разрыв, поменял все ииииии как бабка пошептала.
Olexa2010
Модель и год выпуска машины: VWT4 2002
Тип двигателя и объем: 2,5TDI
Сообщение samos » 20 май 2015, 22:44
На авто до мая 99, есть ещё проблемка. Нужно проверять трубку от интеркуллера до мозгов(лучше вобще воткнуть жиговский фильтр в разрыв), но и при исправности этой трубки, существует ещё проблема: в корпусе мозгов(только MAS12 и включительно по MAS15.5) трубка от штуцера до МАПА, хотя и может сам МАП сдохнуть. Сам замену МАПа на не оридженал не делал, но в нете есть куча вариантов.
Сообщение Klaviat » 16 май 2016, 14:59
А никто сам элемент не ставил отдельно к примеру от расходомера от таз 2110 1.6 ...?
09616811ЧЧ если что..
Klaviat
Сообщение sandman » 19 авг 2016, 22:47
Была такая же проблема - решилась заменой резиновых шлангов (много мелких вокруг двигателя)
sandman
