Alex_pao » 06 апр 2017, 19:36
Добрый день.
Как лучше заменить ТНВД (б.у), по книге контрим шкив и откручиваем гайку. Но открутить не могу, т.к практически нет места , чтобы одновременно крутить и контрить шкив. С разборки ТНВД в месте с кронштейном, но насколько реально снять с машины ТНВД вместе с кронштейном ?
Alex_pao
kudrik » 06 апр 2017, 22:26
На шкиве ТНВД есть дырочки.
Через них надо застопорить шкив:
-- или раздвижным вильчатым захватом
-- или сварить из арматурины вилку
-- или взять стальную пластину, просверлить две-три дырки(по месту отверстий шкива). И вварить в эти дырки короткие болтики(будет типа вилки)
http://vw-bus-club.ru/forum/viewtopic.php?p=988964
- Модель и год выпуска машины: Таврия-Нова 2005 г.в.
- Тип двигателя и объем: 1.2L карб.
Alex_pao » 07 апр 2017, 08:21
Спасибо, стопор под шкив сварил. Но не могу понять кто затягивал гайку на шкиву. Стопор делал из обоймы ролика, но гнется. Надо делать что-то покрепче. Похоже снять ТНВД вместе с кронштейном не реально, два болта открутить еще можно, а третий нет - мешает сам ТНВД.
Alex_pao
Рыжий » 07 апр 2017, 08:40
А может лучше было бы,если этим занимался человек который знает где и как выставить ремни ГРМ и ТНВД. А самое главное имеет инструмент для этого и комп для того,чтобы потом посмотреть угол опережения по програме
Рыжий
- _Кістяк форуму
- Модель и год выпуска машины: Т-3 Синхро 1987
- Тип двигателя и объем: AFN 1.9 TDІ
Чивас » 07 апр 2017, 09:50
Alex_paoгде крутиш гайки? может быть на месте удастся подсказать
- _Рада форуму
Alex_pao » 07 апр 2017, 11:55
Выставить статический и динамический угол проблем нет,занимаюсь в основном диагностикой и электроникой. НО все когда-то надо делать первый раз,ТНВД еще не снимал, поэтому и задал вопрос. Территориально я в Бородянском районе.
Alex_pao
Alex_pao » 08 апр 2017, 12:05
С новым стопором шкива, все получилось, гайка сидела на locte. По чуть-чуть вперед-назад гайку открутил.
Всем спасибо за помощь.
Alex_pao
