Замена ТНВД 2.5 ACV
Замена ТНВД 2.5 ACV
Сообщение Alex_pao » 06 апр 2017, 19:36
Добрый день.
Как лучше заменить ТНВД (б.у), по книге контрим шкив и откручиваем гайку. Но открутить не могу, т.к практически нет места , чтобы одновременно крутить и контрить шкив. С разборки ТНВД в месте с кронштейном, но насколько реально снять с машины ТНВД вместе с кронштейном ?
Alex_pao
Re: Замена ТНВД 2.5 ACV
Сообщение kudrik » 06 апр 2017, 22:26
На шкиве ТНВД есть дырочки.
Через них надо застопорить шкив:
-- или раздвижным вильчатым захватом
-- или сварить из арматурины вилку
-- или взять стальную пластину, просверлить две-три дырки(по месту отверстий шкива). И вварить в эти дырки короткие болтики(будет типа вилки)
http://vw-bus-club.ru/forum/viewtopic.php?p=988964
Сообщение Alex_pao » 07 апр 2017, 08:21
Спасибо, стопор под шкив сварил. Но не могу понять кто затягивал гайку на шкиву. Стопор делал из обоймы ролика, но гнется. Надо делать что-то покрепче. Похоже снять ТНВД вместе с кронштейном не реально, два болта открутить еще можно, а третий нет - мешает сам ТНВД.
Alex_pao
Сообщение Рыжий » 07 апр 2017, 08:40
А может лучше было бы,если этим занимался человек который знает где и как выставить ремни ГРМ и ТНВД. А самое главное имеет инструмент для этого и комп для того,чтобы потом посмотреть угол опережения по програме :JC_JC_goodpost:
Сообщение Чивас » 07 апр 2017, 09:50
Alex_pao
где крутиш гайки? может быть на месте удастся подсказать )ua)
Сообщение Alex_pao » 07 апр 2017, 11:55
Выставить статический и динамический угол проблем нет,занимаюсь в основном диагностикой и электроникой. НО все когда-то надо делать первый раз,ТНВД еще не снимал, поэтому и задал вопрос. Территориально я в Бородянском районе.
Alex_pao
Сообщение Alex_pao » 08 апр 2017, 12:05
С новым стопором шкива, все получилось, гайка сидела на locte. По чуть-чуть вперед-назад гайку открутил.
Всем спасибо за помощь.
Alex_pao
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
