Закипел
Закипел
Сообщение RUSBUS » 26 июл 2011, 12:57
Ну вообщем в субботу ехал за малой. Сначала почувствовал запах горелого, температура и лампочка в норме, поэтому подумал что запашек залетел с дороги. Километров через пять задымел, пропала тяга и стал. Открываю капот и вижу что тосол вылетел и из бачка идет пар ( покупал уже с крышкой расширительного без клапана и с дюрочкой). Но сразу оговорюсь что газы не перли в бачок раньше, потому и не парился. Вообщем постоял я с полчаса. Потом залил воды и попробовал завестись. Балалайку..такое впечатление что сел акум. Слышалось ВУ и все, тоесть стартер лишь чуток проварачивал коленвал. Степь, жара. До ближайшего села с десяток км. Остановил попутку. Он меня буквально на пару метров протянул и я с ходу завелся. Работает ровно, не дымит, из бачка выперло пару воздушных пробок и успокилось. Походил я возле него, походил сел да и поехал. Нормально все. Тяга и динамика отличная. Но через десять км опять пропала тяга, при нажатии на педаль сизый дым аж с какими-то клаптями. Стал. Та самая история. Тосол выперло, из бачка парит. Вызвал тягача.. Постоял покурил с полчаса. Долил воды. На ключ и бусик зарокотал ровненько так. Развернулся чтобы тянуть удобней было. В бачке заметил гейзер снизу и реденькие пузырьки. Из тонких трубок на расширитель лиш изредка плюхала жикость в бачек. Вообщем так и притянул домой. Сегодня посмотрел уровень масла в норме, эмульсии нету, а в расширителе пусто. Попробовал крутонуть стартер и бус завелся, только сильно дымил серым и троил. Сразу заглушил.
Вот такая история :-( :-( :-(
ААВ, 91 г.в.
RUSBUS
Re: Закипел
Сообщение kudrik » 26 июл 2011, 17:08
RUSBUS писал(а): Сегодня посмотрел уровень масла в норме, эмульсии нету, а в расширителе пусто. Попробовал крутонуть стартер и бус завелся, только сильно дымил серым и троил. Сразу заглушил.
Добрый день Всем ! :uch_tiv: Эмульсия по-любому появилась бы. Но страшнее -это подогнуть шатун. Больше советую не заводить. ИМХО-надо снимать головку. Дальше будет видно. ЗЫ .Будете откручивать пробку поддона--увидите воду.
Re: Закипел
Сообщение kds » 26 июл 2011, 21:00
Я ему тоже-самое говорил в тел.режиме. sos
Re: Закипел
Сообщение kudrik » 26 июл 2011, 21:03
kds писал(а):Я ему тоже-самое говорил в тел.режиме. sos
:uch_tiv: :uch_tiv:
Re: Закипел
Сообщение vizit-3 » 26 июл 2011, 22:48
похоже на прокладку...
Re: Закипел
Сообщение Рыжий » 26 июл 2011, 23:23
Насколько показывает практика, в дизельных моторах эмульсии не бывает из за большого давления в горшках. А вот все симптоны пробитой прокладки,а особое внимание обрати когда снимиш голову движка на выход поршня на блоком. А лучше всего померить,мотористы знают о чем я говорю.
Рыжий
Re: Закипел
Сообщение RUSBUS » 27 июл 2011, 07:49
Снимать буду, вопрос в том когда? Как назло вызвали на работу, вечерами тоже работы хватает. Так что процес пойдет с понедельника. Блин, шатуном озадачили :ny_tik:. Это что, из-за гидроудара?
Вообще начитался форуму о перегревах дизеля и охренел. Боюсь даже разбирать теперь :smu:sche_nie:
ААВ, 91 г.в.
RUSBUS
Re: Закипел
Сообщение гена » 27 июл 2011, 07:56
RUSBUS писал(а):бус завелся, только сильно дымил серым и троил
RUSBUS писал(а):Это что, из-за гидроудара?
Вы сами и ответили :uch_tiv: Главное чтобы обошлось заменой прокладки. :uch_tiv:
Re: Закипел
Сообщение RUSBUS » 27 июл 2011, 09:05
Рыжий писал(а):а особое внимание обрати когда снимиш голову движка на выход поршня на блоком. А лучше всего померить,мотористы знают о чем я говорю.
Не моторист я, обьясни плиз что показывает этот выход поршня? Подогнутый шатун? Или какую толщину прокладки нуно?
ААВ, 91 г.в.
RUSBUS
Re: Закипел
Сообщение гена » 27 июл 2011, 09:08
RUSBUS писал(а):обьясни плиз что показывает этот выход поршня?
А это показатель какой толщины покупать прокладку ГБЦ :uch_tiv:
Без вскрытия ГБЦ не узнаешь заранее :uch_tiv:
Re: Закипел
Сообщение RUSBUS » 27 июл 2011, 09:14
Ясно :uch_tiv:
А ни у кого бачка с пробкой на продажу нету и электропомпы?
ААВ, 91 г.в.
RUSBUS
Re: Закипел
Сообщение гена » 27 июл 2011, 09:19
Гидро удар- происходит в такте сжатия...оба клапана закрыты
когда объем жидкости попавший в цилиндр превышает
объем камеры сгорания...тут не о бачке надо думать а делать вскрытие ГБЦ. :uch_tiv:
Re: Закипел
Сообщение kds » 27 июл 2011, 09:21
RUSBUS писал(а):А ни у кого бачка с пробкой на продажу нету и электропомпы?
все найдем,сначала разбирай мотор.
Re: Закипел
Сообщение RUSBUS » 27 июл 2011, 09:28
гена писал(а):Гидро удар- происходит в такте сжатия...оба клапана закрыты
Хм... А разве я бы прокрутил коленвал если бы поршень был полный воды :du_ma_et:
ААВ, 91 г.в.
RUSBUS
Re: Закипел
Сообщение kds » 27 июл 2011, 09:29
А кто тебя просил с веревки мотор заводить?
Re: Закипел
Сообщение RUSBUS » 27 июл 2011, 09:29
С понедельника Михалыч разберу. Нужно еще кого-то опытного наверное в помощь найти, а то еще чего-то чудону :du_ma_et:
ААВ, 91 г.в.
RUSBUS
Re: Закипел
Сообщение гена » 27 июл 2011, 09:30
RUSBUS писал(а):А разве я бы прокрутил коленвал если бы поршень был полный воды
А откуда нам знать он был полный или только на десятую часть был заполнен? :-)
Когда жидкость стекала у вас авто заводилось :uch_tiv:
Re: Закипел
Сообщение RUSBUS » 27 июл 2011, 09:31
kds писал(а):А кто тебя просил с веревки мотор заводить?
А шо было делать? Но он после этого нормально работал, не троил, не дымил, правда через 10 км опять задымел и закипел :de_vil:
ААВ, 91 г.в.
RUSBUS
Re: Закипел
Сообщение kds » 27 июл 2011, 09:31
Может к тебе приехать на разбор? :hi_hi_hi:
Re: Закипел
Сообщение RUSBUS » 27 июл 2011, 09:33
Умеете Вы поддержать :smu:sche_nie: :-)
ААВ, 91 г.в.
RUSBUS
