На заправке открыл бензобак и услышал ПШШШ!!
Сообщение Димон221163 » 20 дек 2011, 20:22
Сверху около заливной горловины шланга вентиляции не наблюдается.Воздух как предположил мой сосед не из бака а из за создания там вакуума всосало в бак.Где искать этот шланг вентиляции?Видимо забился грязью.
2.4 AAB Грузовой 1993 года скайп nikodim3277
Димон221163
Re: На заправке открыл бензобак и услышал ПШШШ!!
Сообщение stas » 20 дек 2011, 21:10
Раньше часто такое слышал. Никогда не парился с этим и проблем не было...
Забей...
Сообщение Рыжий » 20 дек 2011, 22:35
Хреновый совет,чтобы забить на это. А вообще как посоветовать если пока не понятно какая машина. :-)
Рыжий
Сообщение stas » 20 дек 2011, 22:53
Рыжий
Ты что-то знаешь в теории !?
Я часто с таким сталкивался. Не знаю, что это (подозреваю избыточное давление), но с проблемами не сталкивался.
Сообщение samos » 20 дек 2011, 23:35
stas писал(а):подозреваю избыточное давление
Чаще это разрежение и как следствие топливное голодание ДВС.
Это зимой часто происходит, подмерзает трубка вентиляции бака(если это Т4) она неудачно расположена своим выходом.
Сообщение stas » 21 дек 2011, 00:14
Я чето не помню когда такое слышал....Вроде летом... :nez-nayu: Правда не на Т4.
Сообщение Палыч (Махновец) » 21 дек 2011, 01:23
SAMOS прав, это разряжение, и забита трубка предохраняющая бак от избыточного давления (расширение при нагревании), и от разряжения (это когда пьют из бутылки и не пускают туда воздух обычно дети ). У меня она находится возле заливной горловины только за обшивкой корпуса, кароче засунь руку или голову(если хочешь увидеть) под машину в районе заливной горловины.
Забивается обычно грязью если нет брызговиков или перемерзает (конденсат).
Палыч (Махновец)
Сообщение Димон221163 » 21 дек 2011, 02:30
Спамбо всем за советы.В отдельности Махновцу,просто не додумался что нужно искать её за обшивкой,а всякие там разряжения не дают или мешают я бы сказал правильной работе топливной системы и на это забивать никак нельзя иначе будет голодание двигателя,тем более что прочмстить вентиляцию не так уж и трудно.
Димон221163
Сообщение evrobus » 21 дек 2011, 09:30
samos писал(а):Чаще это разрежение и как следствие топливное голодание ДВС.
:bra_vo:
Сообщение 83 регион » 21 дек 2011, 10:32
:uch_tiv: надо на трубку НЕ ЗАБИТЬ,а чуть укоротить ее для начала на 15-20 см
Сообщение Димон221163 » 21 дек 2011, 15:50
Что даст укорачивание трубки?Пробывал ртом в неё дуть,продувается с очень большим усилием.Проволку запихивал но она далее чем на 15 см не лезет.Видимо нужно обрезать см 20, а там посмотрю,хотел просверлить пробку заливную но это не эстетически получается,как вариант хотел разобрать пробку и удалить уплотнительную резинку,но сначала попробую всётаки укоротить и продуть.
Димон221163
Сообщение 83 регион » 21 дек 2011, 16:40
:du_ma_et: обычно укорачивают и проблема устраняется(не попадает грязь и снег из под переднего колеса)трубка не забивается
:du_ma_et:сугубо мое личное мнение :uch_tiv: езда при нулевой,когда влажность большая,снег сырой и прилипает к аркам,кузову и брызговикам :ups: в это время через обратку соляра нагревается :mi_ga_et: естественно увеличиваясь в объеме :du_ma_et: это при герметичной крышке
Заглушив двигатель теплая соляра остывает.чуть уменньшившись в объеме,и втягивая через конец трубки :mi_ga_et: то что налипло :ti_pa: естественно при минусовой температуре все это замерзает(намерзает) в трубке постепенно может и закупорить
:ras_pal_cov_ka: Я НЕ поэт и не прозаик :uch_tiv: ну думаю вы поняли ,что я хотел сказать :smu:sche_nie:
:men: Гена придет можете у него и формулы по физике :JC_threaten: спросить
:ts_ss: Только, я вас умаляю,не зовите в тему :-) двух киевских :ko_re:sha: теоретиков ;;-))) а то опять дисскут начнется :ups:
Сообщение Димон221163 » 21 дек 2011, 17:35
Нам нужны практики))Если позвать двух теоретиков то они раздуют тему на 15 страниц а тема не стоит выеденного яйца))Всё как грится на поверхности.Завтра с утра обрежу,продую и поставлю на конец трубки одну приблуду что бы грязь туда не попадала а ток кислород,а то не дай бог зайдёт какой нибудь человек с двумя высшими образованиями и так раздует тему что запутаемся на ровном месте и примем его точку зрения))
Димон221163
Сообщение 83 регион » 21 дек 2011, 18:01
:hi_hi_hi: и кислород :mi_ga_et: должен быть чистым
может эту трубочку дернажную по другому заложить за бак(реально или нет)наи кто не пробовал???
:hi_hi_hi: интересно :du_ma_et: а если эту трубочку специально загнуть и "перекрыть доступ кислорода",как измениться поведение буса???
:hi_hi_hi: желающих нет поэксперементировать :-)
Сообщение Александр » 21 дек 2011, 22:53
83 регион писал(а):продую и поставлю на конец трубки одну приблуду что бы грязь туда не попадала а ток кислород
у меня такое было когда купил бус, на заправке шипело с горловины при открытии. Не придавл этому значения, пока не поехал на дальняк. ТНВД качал соляру, доступа воздуха не было, бак из пластика деформировался помере выкачки соляры. А потом по датчику топлива соляры литров 15, а реально закончилась, и ждал я кума с топливом ночью в бескрайних полях Херсонщины почти 3 часа. по ходовым качествам и поведению мотора ни чего не заметил пока не заглох.
+380506403045
Александр
Сообщение vizit-3 » 21 дек 2011, 23:02
Не знаю, какого диаметра трубка,но: если пройти проволокой нет возможности- бери старый трос спидометра и шуруповерт, ну и немного солярки в трубку(чтобы лучше скользило, но не зализывалось, как с маслом).А вообще- у меня крышка с клапаном "туда-обратно",не знаю, почему у вас по другому.... :du_ma_et: Даже в древней "Волге" стоял клапан....
Сообщение гена » 21 дек 2011, 23:20
Димон221163 писал(а):Видимо забился грязью.
Чаще всего эти проблемы возникают именно зимой...из разности температур.Воздух с парами топлива из бака теплый
и наоборот...в зимний период возможны уменьшения диаметра проходного сечения трубки из за намерзания конденсата. :uch_tiv:
Чем меньше длина трубки тем меньше риска...укорачивайте ее смело и без сожалений :uch_tiv:
но если это уже случилось в пути, то можно доехать до дому и со снятой крышкой топливного бака.
Сообщение 83 регион » 22 дек 2011, 08:02
:-) ну что :ras_pal_cov_ka:значит будем делать "обрезание"? :mi_ga_et:
Сообщение Виктор1956 » 28 май 2012, 19:49
Сегодня срочно нужно было опорожнить канистру.В бак должно влезть литров 20.
Залил пол канистры и с бака как бы начало выдавливать соляру.С горловины диз.топливо
опускалось медленно.До этой заправки все было хорошо. Что может быть????
Засорился топливоотводной шланг,или же еще что нибудь.Подскажите :uch_tiv: :a_g_a:
Виктор1956
Сообщение vizit-3 » 28 май 2012, 20:20
Не знаю бака Т-4, но в Т-3 между полостями есть компенсирующие трубки. Если у вас есть такое- может быть причина в засорении, ну и ты прав- развоздушка на горловине тоже может. Если она была "под напряжением"(на излом или скручивание), то при нынешней жаре могла "сложиться"и пропускать воздух медленно, поэтому и уровень медленно опускался.ИМХО :uch_tiv:
