Нужна помощь по поддону ААВ
Сообщение DILAS » 30 апр 2012, 17:52
Крепится ли поддон картера у 2,4D 55 kw к коробке???
DILAS
Модель и год выпуска машины: Т-4 2000
Тип двигателя и объем: 2.4D
Re: Нужна помощь по поддону ААВ
Сообщение Чивас » 30 апр 2012, 19:55
Так с ямы глянь! Там если и есть то с низу будет видно отлично! Лично я думаю что да!
Сообщение wigwam » 30 апр 2012, 20:46
Поддон двигателя к коробке Не крепится никак.(между ними Маховик)
А зовут меня Вован.
wigwam
Модель и год выпуска машины: VW T-4 Multivan 1994
Сообщение Kotelev » 30 апр 2012, 21:17
Не крепится.
Сообщение Чивас » 01 май 2012, 08:34
Я конечно извиняюсь, но помоему даже на Т-3 колокол коробки к поддону двумя болтами прикручен! И это точно! У меня на AGTтаже хрень! Снизу колокол прикручен, они там для поддержки трусов, без нагрузок, но с ними не снять коробаса и соответственно поддон! или я давно уже не снимал коробку? :-) Буду менять датчик спидометра, опять обращу внимание! Если вдруг не так, ногами не пинать по рёбрам! :smu:sche_nie:
Сообщение DILAS » 03 май 2012, 20:42
wigwam писал(а):Поддон двигателя к коробке Не крепится никак.(между ними Маховик)
То-есть коробка прикручена к маховику , а потом к блоку?!?!?
DILAS
Сообщение Kotelev » 03 май 2012, 21:11
Болты поддона, ближайшие к КПП (их там два-три) вкручиваются в крепление заднего сальника КВ. Коробка снимается без откручивания болтов поддона (во всяком случае на дизелях 1,6 - 1,9 - 2,4 на всех машинах, встречаемых мною в ремонте).
Например, вот 1,9TD http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=F7100367
Сообщение wigwam » 03 май 2012, 21:18
Судя по вот этому рисунку, какое то крепление с торца поддона возможно
http://vin-online.ru/etka.php?vag=VW&rg ... 0&gr=10330
Когда снимал КПП, почему то не обратил на это внимание.
А зовут меня Вован.
wigwam
Сообщение DILAS » 04 май 2012, 09:56
МуСчины всем Большое спасибо!! :uch_tiv: Поддон по кругу прикручен болтами М6 внутренний шестигранник на 5 , два болта со стороны коробки и два болта видно лишь только когда прокрутишь маховик ( в нем есть выточки)
DILAS
