Буду менять датчик спидометра, опять обращу внимание! Если вдруг не так, ногами не пинать по рёбрам!
wigwam писал(а):Поддон двигателя к коробке Не крепится никак.(между ними Маховик)
Поддон по кругу прикручен болтами М6 внутренний шестигранник на 5 , два болта со стороны коробки и два болта видно лишь только когда прокрутишь маховик ( в нем есть выточки)Вернуться в Дизельные двигатели
