Затруднён пуск двигателя ACV
Сообщение Почемучка » 03 окт 2012, 10:58
Привет всем. Вопрос следующий - утром двигатель (ACV) заводиться как плохой карбюраторный. Секунд 15 нужно крутить стартером, потом постепенно схватывают цилиндры и запускается так, как будто был завоздушен. Поначалу такая версия и была, но дабы исключить этот вариант подключил ТНВД напрямую через прозрачные трубки, и подачу, и обратку, и даже обратку из форсунок. Стало видно всё отлично, воздуха в трубках нет (ну разве что небольшое количество в обратке форсунок при резком газе). Трубку подачи пережимал сразу после останова двигателя чтобы исключить стекание обратно. Ёмкость с ДТ устанавливал и выше уровня ТНВД и ниже - результат не меняется, машина постоит какое-то время и пуск затруднён. Если заводить сразу - стартует с пол-тыка. Подтекания ДТ не обнаружено, расход в пределах 8 л\100 км (даже меньше), едет нормально, обороты набирает как положено.
Двигатель тестировал ВагКомом, проверял угол впрыска - всё отлично, но есть ошибка
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 074 906 021 A
Компонент: 2,5l R5 EDC 00SG 1909
Кодирование: 00002
Код Сервиса: WSC 02743
1 Неисправности:
65535 - Неисправен блок управления
37-10 - неисправен - Спорадическая
После сброса - появляется снова. Может собака в ней? Интернет перерыл - результата толком нет, в основном грешат на подушки безопасности. У меня подушек нет вообще, и в прошивке похоже тоже
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Куда смотреть, и где копать дальше? ТНВД на замену или электроника мозги парит? Прошу помощи. Зима не за горами, а с таким запуском чувствую машину на прикол придётся ставить, а не хотелось...
Почемучка
Re: Затруднён пуск двигателя ACV
Сообщение Александр » 03 окт 2012, 17:21
Почемучка писал(а):Привет всем. Вопрос следующий - утром двигатель (ACV) заводиться как плохой карбюраторный. Секунд 15 нужно крутить стартером, потом постепенно схватывают цилиндры и запускается так, как будто был завоздушен. Поначалу такая версия и была, но дабы исключить этот вариант подключил ТНВД напрямую через прозрачные трубки, и подачу, и обратку, и даже обратку из форсунок. Стало видно всё отлично, воздуха в трубках нет (ну разве что небольшое количество в обратке форсунок при резком газе). Трубку подачи пережимал сразу после останова двигателя чтобы исключить стекание обратно. Ёмкость с ДТ устанавливал и выше уровня ТНВД и ниже - результат не меняется, машина постоит какое-то время и пуск затруднён. Если заводить сразу - стартует с пол-тыка. Подтекания ДТ не обнаружено, расход в пределах 8 л\100 км (даже меньше), едет нормально, обороты набирает как положено.
Кодирование: 00002
1 Неисправности:
:a_g_a: была такая проблема, вечером расскажу как решил.
+380506403045
Александр
Сообщение Александр » 03 окт 2012, 20:01
Вот и вечер. Было у меня тоже самое, ну почти. Стала пплохо заводится после долгого простоя и потеряла немного динамику после 140 км. Диагностика показала:
Почемучка писал(а):.....
1 Неисправности:
После сброса - появляется снова. Может собака в ней? Интернет перерыл - результата толком нет, в основном грешат на подушки безопасности....
После нескольких попыток сброса, был отключен блок управления подушками безопасности (Снята фишка). но картина не изменилась. Великие умы сказали блок управления двигателем в урну и брать другой рабочий т.к. в большинстве случаев ремонт дороже чем купить с разборки. Т.к. блок выкидывать, решил его разобрать чисто из любопытства. И при осмотре увидел, что трубка на датчик давления (вроде так он называется) лопнула. заменил ее и, чудо, все хорошо.
шлангочка в блок управления идет с интеркулера, она тоже должна быть целой и в ней не должно быть ни капли влаги иначе тоже может показывать ошибку.
Надеюсь поможет :-):
+380506403045
Александр
Сообщение samos » 03 окт 2012, 21:01
Александр, может и так быть, но скорее всего умер четырёх контактный датчик на патрубке ГБЦ, мозги видят горячий движок и не правильно управляют ТНВД. Хотя ошибка говорит о глюке мозгов или как вариант, что посоветовал Александр.
Сообщение Почемучка » 03 окт 2012, 21:33
Александр большое спасибо! Иду снимать блок, луч надежды мне светит :-) . Как только что прояснится - отпишусь.
Почемучка
Сообщение Александр » 03 окт 2012, 21:36
передь снятием проверь шлангочку от интеркулера к блоку управления мотором.
+380506403045
Александр
Сообщение Почемучка » 03 окт 2012, 22:30
Ту недавно заменил, месяца 2 назад.
Почемучка
Сообщение Почемучка » 04 окт 2012, 07:59
Шлангочку с бока управления снял, сам разьём снял (с горем пополам, пока допёр как), блок снять не могу. Авто стоит во дворе, темно, фонариком подсвечивать удобно до крика. Там всего четыре болтика или ещё есть подводные камни?
Александр, так это у тебя только ошибка снялась или тоже запуск был геморройным а потом попустило?
Почемучка
Сообщение Александр » 04 окт 2012, 09:42
Александр писал(а): Стала пплохо заводится после долгого простоя и потеряла немного динамику после 140 км.
Прошло все, и заводится хорошо и едет отлично. снимался блок вроде без проблем.
+380506403045
Александр
Сообщение Почемучка » 04 окт 2012, 18:52
К трубке добрался, она в хорошем состоянии, но на всякий случай заменил. Правда эффекта никакого не увидел - завелась после 15 секунд проворачивания стартером. Завтра посмотрю ошибку (ноут на работе). Так что может ещё у кого какие варианты есть? Если за завтра не найду причину - буду в воскресенье снимать ТНВД, вдруг там что увижу. Может давление сбрасывает куда-то от долгого стояния.
Почемучка
Сообщение Александр » 04 окт 2012, 22:08
Может проверь
samos писал(а):Александр, может и так быть, но скорее всего умер четырёх контактный датчик на патрубке ГБЦ, мозги видят горячий движок и не правильно управляют ТНВД. Хотя ошибка говорит о глюке мозгов или как вариант, что посоветовал Александр.
перед тем как лезть в ТНВД
+380506403045
Александр
Сообщение samos » 05 окт 2012, 05:19
Нужно на холодном не заведёном движке смотреть 7-ю группу
Обработка блоков измеряемых величин.doc
Сообщение Почемучка » 06 окт 2012, 08:57
7-ю группу просмотрел - всё в идеале, на улице +6 (так же и впускной коллектор), топливо и жидкость +9 и +9,3 соответственно.
Ещё один момент, после трудного запуска двигателя слегка увеличен холостой ход, обычно 775, а то где-то 820-840. На прогретом двигателе после пуска всё в норме.
Почемучка
Сообщение Странник на Т4 » 12 окт 2012, 23:04
Почемучка, как решил вопрос? Если решил.
Странник на Т4
Модель и год выпуска машины: Т4 2000
Тип двигателя и объем: Дизель 2.5
Сообщение Почемучка » 15 окт 2012, 01:32
Да не решил пока... Вчера снял свечи накала, проверил, скажем так, визуально, каждую на аккумулятор - накал нормальный, секунд через 5-6 становится малиновой. Подачу питания проверил на каждом проводе к свече - всё в норме. Аккумулятор перед пуском подзарядил (думал что подседает напряжение) - результат тот же. Грешу всё-таки на ТНВД, но снять пока нет возможности, машина нужна на ходу. Думаю немного денег поднакопить да взять другой насос, ну это к зиме поближе (хотя куда уже ближе). Вот такие пироги.
Почемучка
Сообщение petriev » 15 окт 2012, 06:33
У меня похожая фигня была только ошибку не выбивало. Была хреновая компрессия. Принудительно прогревал свечи секунд 15 и заводилась полегче. Померяй компрессию, как вариант.
ноль96 3ноль5 3ноль6 2
petriev
Сообщение Почемучка » 15 окт 2012, 20:47
Да вот тысяч 5 назад как кольца подкинул новенькие, вроде нормальные, Kolbenschmidt кажется, по 80 грн за комплект на 1 цилиндр. Думаю не должны быть говно, продавец постоянный, обмануть не должен.
Почемучка
Сообщение Чивас » 17 окт 2012, 19:10
Почемучка писал(а):Да вот тысяч 5 назад как кольца подкинул новенькие, вроде нормальные, Kolbenschmidt кажется, по 80 грн за комплект на 1 цилиндр. Думаю не должны быть говно, продавец постоянный, обмануть не должен.
Если в цилиндрах выработка горшком, то новые колечки ситуацию не исправят, а даже несколько испортят пока не примут форму цилиндров! Меряй компресию :a_g_a:
Сообщение Почемучка » 23 окт 2012, 08:13
Померял, от 28 до 31.
Почемучка
Сообщение Чивас » 23 окт 2012, 08:28
Не самая худая! Должон работать нормально!
Я так понимаю что углы все и метки соблюдены и перепроверены!
А как на счёт состояния системы накала свечей и самих форсунок?
