Почемучка писал(а):Привет всем. Вопрос следующий - утром двигатель (ACV) заводиться как плохой карбюраторный. Секунд 15 нужно крутить стартером, потом постепенно схватывают цилиндры и запускается так, как будто был завоздушен. Поначалу такая версия и была, но дабы исключить этот вариант подключил ТНВД напрямую через прозрачные трубки, и подачу, и обратку, и даже обратку из форсунок. Стало видно всё отлично, воздуха в трубках нет (ну разве что небольшое количество в обратке форсунок при резком газе). Трубку подачи пережимал сразу после останова двигателя чтобы исключить стекание обратно. Ёмкость с ДТ устанавливал и выше уровня ТНВД и ниже - результат не меняется, машина постоит какое-то время и пуск затруднён. Если заводить сразу - стартует с пол-тыка. Подтекания ДТ не обнаружено, расход в пределах 8 л\100 км (даже меньше), едет нормально, обороты набирает как положено.
Двигатель тестировал ВагКомом, проверял угол впрыска - всё отлично, но есть ошибка
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 074 906 021 A
Компонент: 2,5l R5 EDC 00SG 1909
Кодирование: 00002
Код Сервиса: WSC 02743
1 Неисправности:
65535 - Неисправен блок управления
37-10 - неисправен - Спорадическая
После сброса - появляется снова. Может собака в ней? Интернет перерыл - результата толком нет, в основном грешат на подушки безопасности. У меня подушек нет вообще, и в прошивке похоже тоже
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Куда смотреть, и где копать дальше? ТНВД на замену или электроника мозги парит? Прошу помощи. Зима не за горами, а с таким запуском чувствую машину на прикол придётся ставить, а не хотелось...
была такая проблема, вечером расскажу как решил.Почемучка писал(а):.....
1 Неисправности:
После сброса - появляется снова. Может собака в ней? Интернет перерыл - результата толком нет, в основном грешат на подушки безопасности....
. Как только что прояснится - отпишусь.Александр писал(а): Стала пплохо заводится после долгого простоя и потеряла немного динамику после 140 км.
samos писал(а):Александр, может и так быть, но скорее всего умер четырёх контактный датчик на патрубке ГБЦ, мозги видят горячий движок и не правильно управляют ТНВД. Хотя ошибка говорит о глюке мозгов или как вариант, что посоветовал Александр.
Почемучка писал(а):Да вот тысяч 5 назад как кольца подкинул новенькие, вроде нормальные, Kolbenschmidt кажется, по 80 грн за комплект на 1 цилиндр. Думаю не должны быть говно, продавец постоянный, обмануть не должен.
