Картерные газы...
Картерные газы...
Сообщение гена » 31 дек 2009, 14:52
Сегодня глянул и убедился перед точкой соединения коллектор впускной турбина
там же и вход картерных газов...а там засопливело маслице . С турбой порядок
масло от картерных газов и призадумался... :-):
Пора наверное вспоминать давно забытое старое
то что когда то практиковали...когда отсоеденияли трубку картерных газов
и "бросали" их вниз, иногда ниже поддона движка... :uch_tiv:
Re: Картерные газы...
Сообщение samos » 31 дек 2009, 14:59
Гена, у меня машина с турбиной буквально пару месяцев, на фига трубку бросать в низ, что это даст?
Сообщение гена » 31 дек 2009, 15:17
samos писал(а):Гена, у меня машина с турбиной буквально пару месяцев, на фига трубку бросать в низ, что это даст?
С учетом очень "высокого" качества нашей соляры и "бодяжных" масел
это может уменьшить зольность при сгорании и теоретически увеличить ресурс движка...
в то же время встречный вопрос ....хотя сам на него и отвечу
никаких негативных последствий кроме экологии для владельца авто не будет.ИМХО
Сообщение samos » 31 дек 2009, 15:22
Спасибо, а то я уже начал думать что у меня развилось плоскостопие переходящее в слабоумие, а подозрение на счёт уменьшения нагара у меня было.
К стати, тогда ещё вопрос: при таких действиях нужно ли заглушать штуцер входа картерных газов?
Сообщение гена » 31 дек 2009, 15:27
Штуцер глущить надо обязательно.
Сообщение samos » 31 дек 2009, 16:04
Спасибо :co_ol:
Сообщение yur » 31 дек 2009, 17:41
Ху из "штуцер входа картерных газов"?
Хде эта? :ps_ih:
yur
спициалист
Сообщение samos » 31 дек 2009, 18:14
Не забивай голову, мыс Геной друг друга поняли. Т.е. от куда снял, то и глушить.
Сообщение yur » 31 дек 2009, 18:20
а куда воно капать будит? В сальники? Там же избыточное давление будет и начнет масло через кольца давить в камеры, а так оно смешивается с солярой и сгорает. Или я не прав?
yur
спициалист
Сообщение гена » 31 дек 2009, 20:15
yur писал(а):samos
На улицу Юра на улицу на свежий воздух :-)
Сообщение Feliks » 01 янв 2010, 14:16
Я себе такую процедуру делал , потом вернул все как было . Мотору всеровно или оно ( карторные газы ) сгорает с солярой или вылетает на свежий воздух . Плохо что под машиной будет масляная лужица и гарь от шланга .
Т-4 96г. ABL
Feliks
Сообщение kds » 01 янв 2010, 14:17
это точно,вонь будет.
Сообщение гена » 01 янв 2010, 14:42
kds писал(а):это точно,вонь будет.
Согласен...удобств мало особенно с учетом вектора ветров(роза ветров)
но движку хуже не будет.
Сообщение kds » 01 янв 2010, 19:09
и смысла особенного не вижу... :ny_tik:
Сообщение yur » 02 янв 2010, 10:47
Feliks писал(а):Я себе такую процедуру делал , потом вернул все как было .
пожалуйста поподробнее - как было и куда менял, а то можно понять и так и так
yur
спициалист
Сообщение Feliks » 02 янв 2010, 12:47
С крышки клапанов ( сапуна ) шланг неже подона , а патрубок турбины со стороны мотора заглушил , все это проработало 5 минут потом вернул как было .
Т-4 96г. ABL
Feliks
Сообщение yur » 02 янв 2010, 13:06
Feliks писал(а): потом вернул как было .
теперь понятно :ko_re:sha:
Что и требовалось доказать. Если масло сильно гонит, глупо конструкцию менять, надо делать двиг. И на уменьшении закоксованности от заглушки сапуна его жизнь не продлишь.
yur
спициалист
Сообщение гена » 02 янв 2010, 14:01
Посмотрю по теплой погоде
возможно грибок маслоотражателя подмерз(может опять конденсат)
Сообщение kds » 02 янв 2010, 18:00
yur писал(а):Что и требовалось доказать. Если масло сильно гонит, глупо конструкцию менять, надо делать двиг. И на уменьшении закоксованности от заглушки сапуна его жизнь не продлишь.
гена писал(а):жно грибок маслоотражателя подмерз(может опять конденсат)
:co_ol:
Сообщение kds » 21 янв 2010, 02:06
Гена,напиши тут про замер газов,бытовым счетчиком.
