Движок AJA. Проблема с утренним запуском.
Сообщение zema0911 » 28 ноя 2013, 20:35
Привет всем. Один чел смотрел машину. Был с утра. Ему не понравилась первый утренний запуск движка. Сказал ,что дым черный, работает громко,есть небольшой выхлоп из крышки заливки масла.Хочет поехать на диагностику.Я как бы не против, только одна проблема- я не дома.С ним поедет мой кум. Что надо проконтролировать на диагностике, мозгов там нет же,а кум с дизелями дела не имел.Вкратце по машине : масло и фильтра надо менять, просто не успел, вызвали на работу резко. С замены прошла 7300 примерно.Масло подьедает, долил примерно 2,5 литра.Свечи смотрели прошлой осенью, поменяли одну.Остальные рабочие были.Ездили еще 4-5 дней назад, заводился нормально. Стартер и аккумулятор проверял.Стартер в норме,аккум где-то на 60 процентов остался. У меня 100-ка стоит.На теплую и гарячую заводится без проблем.Заливную пробку открывал, есть выхлоп, но практически на пробке масла чуть только.А,еще вытянута ручка подсоса и назад не залазит. Хотел снять тросик и почистить , но не успел.Машина ездит редко, бывает по 2-3 недели вообще не выезжает.Сын тоже дома редко и если и ездит, то только по городу.До того , как этот чел пришел, тоже стояла недели две. Вот такая ситуация.В какой последовательности лучше сделать такую проверку ? Заранее спасибо.Тему всю прочекал.Много вопросов про ААВ, а про AJA нужную не увидел.
VW T-4 2.4 D 1998 короткий трудяга . Если хочется иметь то ,что никогда не имели,придется делать то ,что никогда не делали.
0677шесть605восемь7
zema0911
Модель и год выпуска машины: Сеат Альтеа ,2005
Тип двигателя и объем: 2.0 TDI,DSG
Re: Движок AJA. Проблема с утренним запуском.
Сообщение Витя » 28 ноя 2013, 23:08
Для начала тросик засунь обратно)))
Ранний впрыск и дает "громкую работу"
А что контролировать? Пусть покупатель смотрит)
Сообщение NaliK » 28 ноя 2013, 23:13
плюс1 к Вите
063 281 61 61; 066 608 03 69
NaliK
Сообщение Мановар » 28 ноя 2013, 23:24
zema0911 писал(а):Много вопросов про ААВ, а про AJA нужную не увидел.
идентичные двигатели
zema0911 писал(а):Свечи смотрели прошлой осенью, поменяли одну.Остальные рабочие были.Ездили еще 4-5 дней назад, заводился нормально.
zema0911 писал(а):Сказал ,что дым черный,
нужно все свечи поменять потому что так не проверишь на машине нормальные они или нет
черный дым при заводке может быть от свечей или плохих распылителей
zema0911 писал(а): работает громко
zema0911 писал(а):А,еще вытянута ручка подсоса и назад не залазит.
ну вот и постоянный ранний угол, от этого и жесткая работа
или тросик закис или рычажок на тнвд
zema0911 писал(а):есть небольшой выхлоп из крышки заливки масла
zema0911 писал(а):Масло подьедает, долил примерно 2,5 литра
тут только вскрытие... поршневая на износе наверное
Сообщение zema0911 » 29 ноя 2013, 00:12
Проверяли каким-то прибором.Сказали все нормальные.Просто те 4 уже 2 года отьездили.Заменим.
Тут понял . Без вариантов.
тут только вскрытие... поршневая на износе наверное[/quote]
Есть вариант, что просто кольца поменять ? Или уже только все будет намного серьезней?
0677шесть605восемь7
zema0911
Сообщение Мановар » 29 ноя 2013, 00:22
zema0911 писал(а):Есть вариант, что просто кольца поменять ? Или уже только все будет намного серьезней?
только вскрытие покажет :-(
может и малой кровью...
zema0911 писал(а):Проверяли каким-то прибором.Сказали все нормальные.Просто те 4 уже 2 года отьездили
да ток они могут пропускать но наконечник не будет нагреватся
свечи не надо по одной менять, процедура немного геморойная потому лучше комплектом поменять и забыть
еще вариант если плохие распылители, они могут сцать на свечи и от этого последние быстро выдыхаются
Сообщение evrobus » 29 ноя 2013, 09:46
Мановар писал(а):zema0911 писал(а):Сказал ,что дым черный,нужно все свечи поменять потому что так не проверишь на машине нормальные они или нетчерный дым при заводке может быть от свечей или плохих распылителей
Свечи можно проверить на машине,имея спецприборы.
Черный дым при запуске не показатель плохих распылителей и,тем более,нерабочихсвечей.Дым будет сизым. :uch_tiv:
zema0911 писал(а):замены прошла 7300 примерно.Масло подьедает, долил примерно 2,5 литра.
Мановар писал(а):тут только вскрытие... поршневая на износе наверное
290 грамм на литр?Я думаю ,что можно поездить.Не критично.
Мановар писал(а):да ток они могут пропускать но наконечник не будет нагреватся
Сопротивление будет другое.
Мановар писал(а):свечи не надо по одной менять, процедура немного геморойная потому лучше комплектом поменять и забытьеще вариант если плохие распылители, они могут сцать на свечи и от этого последние быстро выдыхаются
:-ok-: От этого уж точно хуже не будет.
Сообщение zema0911 » 29 ноя 2013, 21:16
Свечи проверяли каким-то прибором, я ездил на спецСТО , БОШ, по дизелям.Форсунки тоже там, вроде пока в норме.Поеду еще раз, пусть меняют все сразу.А какой фирмы лучше брать ? А может черный дым быть еще от того, что ездим редко и в основном по городу и а короткие расстояния ? Сажа набивается наверно .Я прошлый раз после такой долгой езды выехал за город и дал джазу.Было столько черной копоти, что даже в зеркало ничего не видно было.
0677шесть605восемь7
zema0911
Сообщение Мановар » 30 ноя 2013, 14:14
zema0911 писал(а):.А какой фирмы лучше брать ?
Beru, GKN
zema0911 писал(а):Я прошлый раз после такой долгой езды выехал за город и дал джазу.Было столько черной копоти, что даже в зеркало ничего не видно было.
ну так дай просраться ему
но все же думаю не в том дело
Сообщение zema0911 » 30 ноя 2013, 15:20
Думаю, ты прав.
0677шесть605восемь7
zema0911
