Стук в коробке на холостых оборотах
Re: Стук в коробке на холостых оборотах
Сообщение гена » 10 дек 2011, 16:32
inkognito@ писал(а):ЗЫ. исходя из статистики (моей, многолетней)- среднестатистический моторесурс основных несущих подшипников в КПП 240-300 т.км пробега.
А каков ресурс корпуса КПП в местах посадки этих подшипников?
И кто пробовал проехать метров 50 и заметить, что стук при этом проходит?...особенно в холодную пору года :uch_tiv:
C ув.Гена.
Сообщение alivan » 12 дек 2011, 10:26
Стук на холостых! Стоит газнуть в пределах 1000 оборотов и все, тишина. Уже подумывал поднять холостые вагом, но не хочется.
T 4 2002 75kW ACV
alivan
Тип двигателя и объем: ..
Сообщение гена » 12 дек 2011, 14:16
alivan писал(а):Стук на холостых! Стоит газнуть в пределах 1000 оборотов и все, тишина.
Смазка КПП методом подбора масла шестернями и далее его разбрызг...все нормально я живу с этим уже 6-ой год. привыкай и не парься :uch_tiv:
Сообщение inkognito@ » 13 дек 2011, 09:38
alivan писал(а):Стук на холостых! Стоит газнуть в пределах 1000 оборотов и все, тишина. Уже подумывал поднять холостые вагом, но не хочется.
Поднимать холостые-ни к чему, т.к. источник звука-не криминал! И если уж тебя распирает любопытство :-) то скажу, что источником звука является 5-я передача. У шестерни на первичном валу под игольчатым подшипником есть физический износ, а значит ЛЮФТ и шестерня стучит по муфте :uch_tiv:
Лучший тюнинг-оригинальные запчасти.
inkognito@
Сообщение inkognito@ » 13 дек 2011, 09:41
C ув.Гена.
разверни и конкретизируй вопрос :mi_ga_et:
inkognito@
Сообщение evrobus » 13 дек 2011, 09:58
inkognito@ писал(а):Поднимать холостые-ни к чему, т.к. источник звука-не криминал! И если уж тебя распирает любопытство :-) то скажу, что источником звука является 5-я передача. У шестерни на первичном валу под игольчатым подшипником есть физический износ, а значит ЛЮФТ и шестерня стучит по муфте
Тут ХЗ,ИМХО,,но легко проверяется!При заводке "напрячь " пятую без сцепления слегкоца и следить за изменением звука.
Хотя судить о звуке не слыша его......Так, советуем че попало. :-)
Сообщение inkognito@ » 13 дек 2011, 10:24
evrobus писал(а):Хотя судить о звуке не слыша его......Так, советуем че попало. :-)
А ты просто, ПОВЕРЬ!!! :-) :-) Если для тебя ИМХО и ХЗ, то я ничего нового в старых машинах не узнаю, т.к. все давно пройдено: увидено и услышано :men:
К статистике неисправностей я отношусь серьезно,+к этому есть так назывваемый "профсоюз" (который, кстати, не включает в себя людей случайных в сфере ремонта автомобилей ВАГ-группы). А экслюзивные, нелогичные случаи в обязательном порядке обсуждаются особо тщательно коллегиально!
:uch_tiv:
inkognito@
Сообщение Romanoproddi » 13 дек 2011, 13:08
inkognito@
подскажите пожалуйста - вот у меня тож такая проблема - кпп в подписи - может туда под уклоном масла долить побольше? счас по уровню. :uch_tiv:
Сообщение гена » 13 дек 2011, 13:15
inkognito@ писал(а):разверни и конкретизируй вопрос :mi_ga_et:
Образования элипса в посадочных местах подшипника :uch_tiv:
В стареньком Мицубиси лечили посадочное место вторичного вала
расточкой и втулкой под подшипник....но корпус КПП у него был чугунный...пробег по спидометру 650000км....у наших копус КПП люминевый :uch_tiv:
И кто это придумал, что металлические вращающиеся шестерни КПП должны работать бесшумно?
Сообщение inkognito@ » 13 дек 2011, 14:31
Romanoproddi писал(а):inkognito@
CRU-достаточно надежна, и весьма удачно сбалансирована по своему передаточному отношению. В ней реализованы (это как бы переходной вариант между моделями 02А и 02J) некий симбиоз. в частности дополнительная блокировка дифференциала.
Теперь о проблеме:
-если есть посторонние шумы в КПП, то долив масла сверх уровня ничего не даст, но можно попробовать залить другое масло, что бы в увеличенный зазор по износу заполнить густым маслом, и что бы эта масляная пленка держала этот зазор. Правда, есть и минус в этом:-на холодную, та же толстая масляная пленка не даст муфте полного хода, т.е. при включении передачи будешь иметь затрудненное включение. Но если относиться к переключению передач как к женщине :-) т.е нежно и без фанатизма, то такое временное затруднение (пока КПП не нагреется и масляная пленка не станет тоньше) можно пережить, если уж жаба давит на горло :-) капиталить коробку.
Вопрос: какое масло залито в КПП?
inkognito@
Сообщение Romanoproddi » 13 дек 2011, 15:10
inkognito@
Кастрол залито по допуску вв.
ну а на счет блокировки диференциала - вот не знаю как он работает :ny_tik: :smu:sche_nie: зимой проверял - вроде как одно колесо крутит. на асфальте давал газу - так оа подскакивала и вроде как два крутило колеса.
вот про диференциал если можно подробней.
п.с. походу у меня сателитам скоро копец будет :smu:sche_nie:
Сообщение inkognito@ » 13 дек 2011, 15:41
йомайо :-) из вас, как из Зои Космодемьянских-чуть ли не клещами надо инфу вытаскивать ;;-)))
Какой Castrol? , TAF-X, SAF-X????
Подробней не надо, работает у тебя :co_ol: Если сателлитам приходит конец, то от капиталки уже не уйти, т.к. альтернативы CRU-нет!
inkognito@
Сообщение inkognito@ » 13 дек 2011, 16:17
Об чем спич??? если об Мицубиси-так это не ко мне вопрос :ne_ot_ho_di: Если о КПП ВАГ-группы, то назови код ДВС и МКПП :uch_tiv:
"Нельзя объять необъятное", хотя есть мастера в мандарин-сервисах.. которые чинят ВСЕ! "от песды - до плоскогубцев" ;;-))) ;;-))) ;;-))) сорри, вырвалось :hi_hi_hi:
inkognito@
Сообщение Romanoproddi » 13 дек 2011, 16:48
inkognito@
75W-90 GL4-Gl5 вот и усьо шо там пишет на нем :nez-nayu:
Сообщение inkognito@ » 13 дек 2011, 17:06
Такого не может быть! Или это местные бодяжат? :-) Ну ладно, это частности... Попробуй залить минералку 80w90 и покататься... А если не жалко денег, то оригинальное G 052171A2-это самое густое масло из 75w90
inkognito@
Сообщение Romanoproddi » 13 дек 2011, 17:32
inkognito@
спасибо!!!
Сообщение evrobus » 13 дек 2011, 23:34
inkognito@ писал(а):А ты просто, ПОВЕРЬ!!!
Верю я только в Бога.А во всем остальном сомневаюсь! :-) Мои хз и имхо относились конкретно к версии о 5 передаче,не услышав звук предполагать....
У тебя у самого менялись версии поломки в теме три раза.Лучше один раз услышать,чем предполагать .Быстрее всего это все таки маховик. :uch_tiv: Для конкретного ответа мало инфы.
Ноочень легко проверить в телефонном режиме.И вот тогда :men: :men: :men: :-)
Сообщение inkognito@ » 14 дек 2011, 09:25
Не три, а дважды. Тут третьего не дано, т.к. ДВЕ модели КПП: 02В и 02G. На ACV стоит 02G-поэтому и склоняюсь к версии маховика. На 02В-как к более старой версии, чаще всего источником шумов является внутренний износ.
inkognito@
Сообщение Victor VW » 15 мар 2012, 15:10
Подскажите пожалуйста у меня сильный шум в районе коробки передач когда выжимаю педаль сцепления шум пропадает.Вчера на СТО поменял комплект сцепления ,утром завел та же история
может кто подскажет в чем проблема.У меня Т4 1.9тд 1998г. заранее спасибо.
Victor VW
Модель и год выпуска машины: VW Transporter 1998г.в.
Тип двигателя и объем: ABL 1.9tdi
Сообщение aqualancer » 15 мар 2012, 15:23
Коробку под замену
aqualancer
Модель и год выпуска машины: t2
Тип двигателя и объем: 1.8
