коробка или сцепление
Re: коробка или сцепление
Сообщение Мановар » 10 янв 2012, 23:14
andron писал(а):а вибратция может быть на скорости из за махавика?
да. С ним не рискуй чтобы не развалился и куски в коробку не попали
Чивас писал(а):Это тот который 77 киловатт?
да
Сообщение Romanoproddi » 10 янв 2012, 23:21
sasha T5
Люк - 250 евро
Валэо - 270 евро
Сообщение sasha T5 » 10 янв 2012, 23:32
це сам Маховик демферний
VW T5 AXB 1.9TDI 2006р.
sasha T5
Сообщение Romanoproddi » 10 янв 2012, 23:42
Люк - 623 3082 00
Валео - 826919.
Сообщение sasha T5 » 10 янв 2012, 23:45
а яка різниця між ними Валео іЛюк
sasha T5
Сообщение sasha T5 » 11 янв 2012, 00:00
а по од дєльності можна мінять???
sasha T5
Сообщение Александр » 02 фев 2012, 00:54
Знающие бусоводы подскажите пожалуйста в чем проблема и куда кидаться. Начало выбивать 2 и 3 передачи до 4 не могу разогнаться. Если держать переключатель скоростей то идет удар (как когда резко бросаешь сцепление) чем быстрее едешь тем удары чаще и сильнее. Попытался загнать в гараж и :sh_ok: включил заднюю передачу попытался тронуться произошло 3 или 4 удара и ВСЁ ни одна передача не включается. Точнее передачи включаются на когда бросаешь сцепление ничего не происходит,машина на месте, а под капотом стук и скрежет, а потом стук и скрежет даже на нейтрале. Выжимаю сцепление все проходит (стук и скрежет). Пока ждал команду поддержки,чтоб затолкать бус, палкой выжал сцепление ну чтоб легче руль крутить когда заталкивать. Приехала команда поддержки затолкали бус, убрал палку (простоял с выжатым сцеплением 20-30мин. мотор был заглушен), хотел продемонстрировать проблему, и, о чудо, все прошло. Стук скрежет пропал, включал первую тронулся, включил заднюю тоже. Правда с гаража выехать не дали чтоб полностью провериться, сказали при -19 нет желания толкать бус. sos sos sos
+380506403045
Александр
Сообщение koleso 4 » 02 фев 2012, 09:48
Какая хоть машина.
koleso 4
Сообщение Мановар » 02 фев 2012, 10:41
T4 ACV 2.5TDI 1999
я думаю сцепление
Сообщение Витя » 02 фев 2012, 16:28
Александр
не мучай машину, выйдет дороже.
снимай коробку и смотри
Сообщение Александр » 02 фев 2012, 18:38
Витя писал(а):Александр
Да я и не мучаю, стоит скучает в гараже, я просто интересуюсь к чему готовиться, какие запчасти покупать. Снять поставить коробку "Удовольствие" не дешёвое да и запчасти чтоб по нормальной цене были заказывать нужно. не хочу два раза платить за снятие коробки. Может у кого было похожее и поделится опытом, что готовить диск сцепления или выжимной или двухмассовый маховик или корзину??? sos
+380506403045
Александр
Сообщение Мановар » 02 фев 2012, 18:50
Александр писал(а):Снять поставить коробку "Удовольствие" не дешёвое да и запчасти чтоб по нормальной цене были заказывать нужно. не хочу два раза платить за снятие коробки
ну тогда
Александр писал(а): готовить диск сцепления или выжимной или двухмассовый маховик или корзину
все комплектом
Сообщение Александр » 03 фев 2012, 22:30
собираюсь с мыслями чтоб самому попробовать сделать. Одному это сделать реально? или нужны помощники? а яма обязательно?
+380506403045
Александр
Сообщение Мановар » 04 фев 2012, 00:41
думаю один помощник не будет лишним :a_g_a:
ну и с ямы удобнее, но меняют и без неё
Сообщение Витя » 04 фев 2012, 09:20
Мановар писал(а):ну и с ямы удобнее, но меняют и без неё
коробку без ямы? :sh_ok:
покажешь :-)
яма или подъемник обязательны :men: :-ok-:
Сообщение ВалераК59 » 04 фев 2012, 09:26
Яма хорошо но подьёмник лучше!
ВалераК59
Сообщение Александр » 05 фев 2012, 13:04
Будем пробывать, правда ямы нет.
+380506403045
Александр
Сообщение ВсадНик » 05 фев 2012, 16:13
Последний раз редактировалось ВсадНик 20 июн 2020, 23:24, всего редактировалось 1 раз.
ВсадНик
Тип двигателя и объем: .
Сообщение Александр » 06 фев 2012, 00:22
все процесс пошел, машину поставил на козлы колеса поснимал, антифриз слил, корыто снял, только возник вопрос: у меня стоит кондер, он мешать не будет, точнее его трубки?
+380506403045
Александр
Сообщение Тояматоканава » 07 фев 2012, 20:46
Вобще-то у меня хоть и есть яма но я вешал тальку,так легче снимать и тем более ставить обратно,а няньчить её вдвоём тяжеловато будет а так я и один управился,только нужно снять патрубки что бы не мешали.
ACV 75kw 2000г. грузовой короткая база
Тояматоканава
Модель и год выпуска машины: vw t-4
Тип двигателя и объем: acv 75kw
