andron писал(а):а вибратция может быть на скорости из за махавика?
да. С ним не рискуй чтобы не развалился и куски в коробку не попали
Чивас писал(а):Это тот который 77 киловатт?
да
включил заднюю передачу попытался тронуться произошло 3 или 4 удара и ВСЁ ни одна передача не включается. Точнее передачи включаются на когда бросаешь сцепление ничего не происходит,машина на месте, а под капотом стук и скрежет, а потом стук и скрежет даже на нейтрале. Выжимаю сцепление все проходит (стук и скрежет). Пока ждал команду поддержки,чтоб затолкать бус, палкой выжал сцепление ну чтоб легче руль крутить когда заталкивать. Приехала команда поддержки затолкали бус, убрал палку (простоял с выжатым сцеплением 20-30мин. мотор был заглушен), хотел продемонстрировать проблему, и, о чудо, все прошло. Стук скрежет пропал, включал первую тронулся, включил заднюю тоже. Правда с гаража выехать не дали чтоб полностью провериться, сказали при -19 нет желания толкать бус.
T4 ACV 2.5TDI 1999
Витя писал(а):Александр
не мучай машину, выйдет дороже.
снимай коробку и смотри
Александр писал(а):Снять поставить коробку "Удовольствие" не дешёвое да и запчасти чтоб по нормальной цене были заказывать нужно. не хочу два раза платить за снятие коробки
все комплектомАлександр писал(а): готовить диск сцепления или выжимной или двухмассовый маховик или корзину
Мановар писал(а):ну и с ямы удобнее, но меняют и без неё
