Замена втулок стабилизатора.Фотоподсказки.
Re: Замена втулок стабилизатора.Фотоподсказки.
Сообщение vizit-3 » 17 дек 2010, 22:03
leshiy_40 писал(а):vizit-3
До твоего буса москвичёвские в самый раз!!! Згрн. красная цена (резать нужно хитрым способом)
иначе выпадают, особенно правый :uch_tiv:
Это те, которые к кузову? :sh_ok: Блин.... значит прилип малость.... :du_ma_et:
Сообщение leshiy_40 » 17 дек 2010, 22:06
vizit-3 писал(а):Блин.... значит прилип малость.
с этого момента поподробнее(пжялуста)!
Сообщение vizit-3 » 17 дек 2010, 22:12
года два назад, около 10 "еврейчиков" или около того.... :ny_tik: Зато вниз заднего амортизатора- отлично идет втулка "Волговского" переднего рычага :co_ol: , 7грн пара в магазине обошлась :ras_pal_cov_ka: , втулка стальная- от родного с/блока. ::yaz-yk:
Сообщение 83 регион » 17 дек 2010, 22:22
:ups:
Сообщение leshiy_40 » 17 дек 2010, 22:26
Ну вибачте шановний. В нас таких машин - днем з вогнем...
-ну извините глубокоуважаемый - в наших краях таких авто днём с огнём...
Сообщение 83 регион » 17 дек 2010, 22:38
:ni_zia: неужели на баржах переднюю подвеску поменяли,вроде как она как была с конца 60х так и осталась
Даже на Уралах(грузовиках) идут пыльники и резинки с Урал- 375,хотя этих динозвров давно нет,вымерли :-)
Сообщение Ярослав » 06 фев 2011, 22:40
В амортик передний ставил конические втулки от Жигулей.Навстречу друг другу конусами,внутрь металл втулку от старого с/блока ,по бокам две шайбы и затянуть!Через некоторое время обрезать излишки резины,в итоге от интенсивного движения получается,что оба конуса свариваются намертво друг с другом и со втулкой.
Ярослав
Сообщение kds » 06 фев 2011, 22:43
я так понимаю,от заднего амортизатора втулки-ваз 2101?
Сообщение wlad731 » 15 фев 2011, 09:57
Сегодня решил поменять втулки стабилизатора а то как становится тепло начинается стук в подвеске.Думал сначало что шаровые но люфта на них нет решил поменять резинки. Втулки взял как уже писали выше от ГАЗ 24,потому как до этого брал стойки в сборе надолго не хватило, решил проверить на сколько наших хватит.Когда снимал стойка балталась на торсионе,проехался а стук то пропал.Правда резинка от газ немного шире но это я думаю не страшно срезать резину не стал побольше резины надежней
T4 Multiven-Allstar,94г,AAB
wlad731
Сообщение kds » 15 фев 2011, 10:12
Ух ты,вот это хорошо тем у кого стабилизатор изношен и втулок на долго не хватает.
:co_ol: :co_ol:
Сообщение vizit-3 » 15 фев 2011, 11:48
Точно так же в низ заднего аморта Т-3!!! :co_ol:
Запресовывал длинным болтом с большими шайбами. Втулку подточил по конус и загнал с шариком.Второй год ходит, весной посмотрим..
Сообщение mezon » 09 окт 2011, 13:11
Дядя Федор, а чертежик пожалуйста, мона?
mezon
Модель и год выпуска машины: Т4 1992
Тип двигателя и объем: 2.4 ДИЗЕЛЬ ААB
Сообщение kds » 09 окт 2011, 16:41
Толковая тема,перечитал для себя еще раз,да и флуд заодно поудалял.
Сообщение Чивас » 09 окт 2011, 17:10
У меня пару недель назад слетел с резины стабилизатор! Он походу дела менялся относительно недавно! Сейчас есть рипы, не постоянные, но уверенно прослушиваемые! Попробую решить вопрос заменой резиняк на ГАЗовские! Может и поможет! Бодем пробовать побеждать!
Сообщение kds » 09 окт 2011, 17:14
0,давай,заодно и фото выложи,да и цену резинок интересно нам знать.
Сообщение vizit-3 » 09 окт 2011, 20:28
Чивас писал(а):У меня пару недель назад слетел с резины стабилизатор! Он походу дела менялся относительно недавно! Сейчас есть рипы, не постоянные, но уверенно прослушиваемые! Попробую решить вопрос заменой резиняк на ГАЗовские! Может и поможет! Бодем пробовать побеждать!
Прессуй с мылом,а не с мазутой! :uch_tiv:
Сообщение mezon » 09 окт 2011, 20:42
Дядя Фёдор писал(а):гена
Дай бог .На этой неделе, будем с другом менять ему на машине втулки на амортизаторах. Я весь процесс с фотографирую и выложу. :uch_tiv:
Дядя Федор -думаю все с большой радостью и огромным спасибо хотели бы лицезреть фотки,я в том числе.
Смущает то, что родная втулка амортизатора имеет внешний 19.6 мм,а волговская резинка внутренний диаметр 16мм.Может у меня амортики другие?ИЛИ Я ЧТО ТО ,ГДЕ ТО НЕ ДОЧИТАЛ.
mezon
Сообщение vizit-3 » 09 окт 2011, 20:51
А ты считаешь, что втулка должна в резинку входить с зазором? :mi_ga_et: Потому натяг и получается!( по другому получишь стуки при новых резинках).
Сообщение vizit-3 » 09 окт 2011, 21:14
В продолжение: Что-то меня с размерами смущает :smu:sche_nie: , жалко не нашел в потемках в барахолке Волговскую втулку, но, по-моему, там другие размеры..... если правильно помню- у меня стальная втулка заднего аморта 14-14,5 мм :du_ma_et:
Сообщение Чивас » 09 окт 2011, 22:46
vizit-3 писал(а):..Прессуй с мылом,а не с мазутой! :uch_tiv:
Я обычно пользуюсь техническим вазелином для канализации!
