Замена привода,сальника кпп.
Сообщение kds » 21 фев 2010, 02:55
Все доступно и понятно,язык немецкий.
Re: Замена привода,сальника кпп.
Сообщение wlad731 » 05 мар 2010, 19:55
недавно менял сальник,стало подтекать масло после сильных морозов
только после того как открутил два болта нижней шаровой торсион не дал вытащить полуось в сборе,пришлось снять амортизатор и поддамкратить верхний рычаг и после этого полуось вышла.Полуось с коробки выбил молотком подставив деревяшку назад вставил также при помощи молотка и дерева
T4 Multiven-Allstar,94г,AAB
wlad731
Сообщение Amator_57 » 02 апр 2010, 11:56
Имею аналогичную проблему с сальником правого приводного вала, однако осмотр показал, наличие радиального люфта фланца - похоже износ подшипника. Как я понимаю замена сальника ничего не даст. Вопрос - можно ли без снятия коробки заменить игольчатый подшипник и приводной вал? Выйдет ли вал из полуосевой шестерни дифференциала ведь там стопорное кольцо? Не слетит ли кольцо с вала?
Amator_57
Модель и год выпуска машины: 1995
