снимаем шрус со шлицов (если упрямиться,молоточком тюкните!
можно молотком его сбить,но при этом крепко держим и не даем нанести вреда внутреннему шрусу.
Вот я и подумал попробовать длинным болтом...
и справлялся.
1.откручивает ключом-головкой на 27( у меня это форсуночная головка удлиненная,подходит и на форсунку,шрус,болт коленвала,иметь надо!).
2.Снимаем наконечник рул.тяги.
3.Откручиваем нижнюю шаровую опору-два болта креплени к цапфе,снимать ее с рычага не надо!.Амортизатор отсоединяем и стойку стабилизатора.Монтировкой снизу выдавливаем нижнюю шаровую с постели(болт шруса снять перед этим!)
и снимаем шрус со шлицов(если упрямиться,молоточком тюкните!).
kds писал(а):я никогда этого не делал,так у меня ,как написано все получалось
