шо знову зсилка, довго переписувать.
Чекаю відгуків від тих хто спробував
зчеплення
Конечно это мудохия, но столкнулся сам, потому розкажу.
Ширина собраного агрегата (маховик+корзина+диск) у 2.4 больше чем у 2.5. Потомму прийдётся делать проставку между коробкой и движком ,по штатной, шириной 2мм., итого получится 2.5мм вместе со штатной. Это для того , чтобы корзина не чирила об корпус коробки.
Но это ещё не всё! Далее нужно снять выжимной с робочим цылиндром и ,удалив из цылиндра выжимной, слить ,окуратно, с направляющей втулки,по которой ходит выжимной подшипник,2мм. Это нужно для того чтобы направляющая втулка не упиралась в среднюю часть диска сцепления. ГОСПОДА! Читайте, думайте, стоит ли игра свечь! Ведь не исключино что коробку снимать прийдётся 2-ва раза!
з повагою
