Щеплення на 2.5тді з 2.4д
Сообщение кандедат » 06 сен 2009, 18:20
Вибачте :uch_tiv: шо знову зсилка, довго переписувать. ::yaz-yk:
Чекаю відгуків від тих хто спробував
зчеплення
Конечно это мудохия, но столкнулся сам, потому розкажу.
Ширина собраного агрегата (маховик+корзина+диск) у 2.4 больше чем у 2.5. Потомму прийдётся делать проставку между коробкой и движком ,по штатной, шириной 2мм., итого получится 2.5мм вместе со штатной. Это для того , чтобы корзина не чирила об корпус коробки.
Но это ещё не всё! Далее нужно снять выжимной с робочим цылиндром и ,удалив из цылиндра выжимной, слить ,окуратно, с направляющей втулки,по которой ходит выжимной подшипник,2мм. Это нужно для того чтобы направляющая втулка не упиралась в среднюю часть диска сцепления. ГОСПОДА! Читайте, думайте, стоит ли игра свечь! Ведь не исключино что коробку снимать прийдётся 2-ва раза!
з повагою :-):
Опель Омега Караван (міні бус)
8-066-786-1093
8-067-582-9031
кандедат
Re: Щеплення на 2.5тді з 2.4д
Сообщение кандедат » 06 сен 2009, 20:28
Один наш колега з Криму недавно мав нагоду робить роботу з якої почалась дискусія. Маю що добавити.
Це місце де ми надпилювали направляючю підшипника
А це пластина яку робили у додаток до штатної
8-066-786-1093
8-067-582-9031
кандедат
Сообщение kds » 06 сен 2009, 20:30
Ну,теперь,все ясно и понятно! :bra_vo:
Сообщение кандедат » 06 сен 2009, 20:31
А зараз покажу що сталося з диска щеплення за 65тис.км.
На першій фоткі видно що з пласмасової серцевинки і згадки не залишилось. На другій фоткі видно що пружинки диска розковбасили посадочні місця в хлам! На третій фоткі видно що є тріщина (якість фотки кульгає) пластанки кріплення накладок, хоча накладки у дуже гарному стані. Заміняємо диск.
Висновок. При такому шахер-махері потрібно навчитись плавно рушати з газком і диск буде ходить більше.
Тема не закрита. Чекаю відкликів від тих хто таке зробив, разом дійдем висновку чи є сенс у такій роботі.
з повагою :-):
8-066-786-1093
8-067-582-9031
кандедат
Сообщение Витя » 06 сен 2009, 20:34
Юра, спасибо, теперь все супер :co_ol:
Сообщение Шкарпеткін » 06 сен 2009, 20:35
приставка вещь сложная, перекос 0.2 - 0.5 мм и будеш рушати с півтори тищи обертів неменш
Let it be
Шкарпеткін
Провокатор
Сообщение кандедат » 06 сен 2009, 20:47
Шкарпеткін писал(а):перекос 0.2 - 0.5 мм
Який перекос, дети його надибав :du_ma_et: ?
8-066-786-1093
8-067-582-9031
кандедат
Сообщение kds » 06 сен 2009, 21:00
там перекоса в природе не может быть!
Сообщение Шкарпеткін » 07 сен 2009, 04:00
Який перекос,
Ти з чого прокладку різав, ???? Я теж думаю шо не з граніту. Все решта може бути передавленим.
Let it be
Шкарпеткін
Провокатор
Сообщение kds » 07 сен 2009, 07:47
не чуди без баяна. :uch_tiv:
Сообщение кандедат » 07 сен 2009, 22:19
Шкарпеткін писал(а):Ти з чого прокладку різав
З малюмінія :-)
8-066-786-1093
8-067-582-9031
кандедат
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
