alivan писал(а):На что грешить?
Это норма
alivan писал(а):Ввыжимаю сцепление,пропадает, отпускаю педаль может появится сразу, а может через 5-10-15 секунд, может пропасть и опять.
Мановар писал(а):маховик демферный....
Гена, почему исключаешь этот вариант?
гена писал(а): надо готовится к замене демферного маховика.
Толік писал(а):гена писал(а): надо готовится к замене демферного маховика.
А хтось підкаже, скільки може коштувати таке задоволення???![]()
Kotelev писал(а):Толік писал(а):гена писал(а): надо готовится к замене демферного маховика.
На ABLах стоит обычный.
и на оборотах тоже не слышно...Толік писал(а):И что это значит? Что там - выжимной? Но шумит подстукивая, а когда вижимаю сцепление - пропадает...и на оборотах тоже не слышно...
Где-то и моя тема о таком стуке была.
alivan писал(а):Очень интересный ход мыслей! Надо подумать! Посмотреть на схему коробки...???
это же не медаль, и не картина
если масло не менялось-то моторесурс может резко снизиться, т.к. продукты износа деталей КПП попав под пятно контакта конусных роликовых подшипников (это основные, несущие)-дают подшипнику "мгновенную смерть"
