Стук в коробке на холостых оборотах
Сообщение alivan » 12 окт 2011, 21:18
Начало подстукивать с зимы. Сейчас, когда на холостых, стук стал громче, появляется в коробке ближе к левому колесу. Ввыжимаю сцепление,пропадает, отпускаю педаль может появится сразу, а может через 5-10-15 секунд, может пропасть и опять. Если добавлю оборотов до 1000 то исчезает. На что грешить? Маховик? Что-то в коробке? Пробег 210тыс.
Т-4, 75kW, ACV.
T 4 2002 75kW ACV
alivan
Тип двигателя и объем: ..
Re: Стук в коробке на хостых
Сообщение гена » 12 окт 2011, 21:26
alivan писал(а):На что грешить?
Ни на что не надо грешть :uch_tiv: Это норма
гремят шестерни КПП из за масляного голодания...смазка в КПП осуществляется методом разбрызгивания масла самими шестернями...С этитими симптомами сам живу уже седьмой год...привык и уже не слушаю шума КПП. :uch_tiv:
Сообщение Мановар » 12 окт 2011, 22:43
alivan писал(а):Ввыжимаю сцепление,пропадает, отпускаю педаль может появится сразу, а может через 5-10-15 секунд, может пропасть и опять.
маховик демферный....
Гена, почему исключаешь этот вариант? :nez-nayu:
Сообщение Kotelev » 13 окт 2011, 07:38
У меня также на джетте с похолоданием начинает постукивать. Уже девятый год. Что до переборки, что после переборки КПП. Думаю, из-за масла. Но не его количества, а скорее качества.
Сообщение privat » 13 окт 2011, 11:15
аналогичная ситуация была, поменял масло - исчезло :uch_tiv:
VW T4 1.9d
skype: ak150486kjv
privat
Сообщение гена » 13 окт 2011, 14:06
Мановар писал(а):маховик демферный....
Потому что при нажатии на педаль сцепления
шумы в КПП пропадают в связи с тем ,что перестает вращаться первичный вал КПП....
А при заведенном движке маховик нажимаешь на педаль сцепления или нет все равно вращается. :uch_tiv:
Re: Стук в коробке на холостых оборотах
Сообщение vizit-3 » 13 окт 2011, 19:59
Гена +100%- маховик не умеет "отключаться"! :ya-za:
Сообщение alivan » 13 окт 2011, 21:09
Консультировался у сегодня у человека, он занимается спринтерами и лт, сказал готовиться к замене маховика. Объяснил так: первичный вал не имеет опорного подшипника в коленвале, в маховике начинается небольшая вибрация которая вызывает биение( стук) шестерней на первичном валу. Говорит катайся, сильно не заморачивайся, а потихоньку готовся к замене маховика.
T 4 2002 75kW ACV
alivan
Сообщение vizit-3 » 13 окт 2011, 22:00
маховика или подшипника первичного вала в маховике? :du_ma_et:
Сообщение vitugan » 14 окт 2011, 11:13
Маховик однозначно !!! Відчував його теж на холостих. Їздив "не заморачувався",поки пружина з демфера не вилізла,через бокову стінку маховика, і не розсипалась по картері . Добре хоть нічо не покоцало . А той шелест ,на холостому, виникає в районі коробки через люфт між двома дисками демфера з"єднаних підсівшою або тріснотую пружиною. І вони працюють не як один механізм гасіння коливань двіжка , а як два "ошоломка" один до ліса другий до біса
T5 (2006p.) 1.9TDI (AXB) lang 77kw перероблений пасажир
vitugan
Сообщение гена » 31 окт 2011, 10:55
У себя лично проводил эксперемент...
проехал 30-50 м. на 1-й передаче ставил на нейтраль и этот
цокот уходит.Шестерни вторичного вала подхватыват масло.
Если это не поможет, то значит надо готовится к замене демферного маховика.
C ув.Гена.
Сообщение Толік » 27 ноя 2011, 19:42
гена писал(а): надо готовится к замене демферного маховика.
А хтось підкаже, скільки може коштувати таке задоволення??? :du_ma_et:
Бо по описах, підозрюю, що в мене теж може бути подібна проблема. Але ще понаблюдаю...
А може таке бути, що коробці гірше від синтетики ніж від напівсинтетики (...голодування виникає від більш рідкого масла...)??? :uch_tiv:
Толік
Сообщение Kotelev » 27 ноя 2011, 19:49
На ABLах стоит обычный.
Сообщение Толік » 27 ноя 2011, 20:48
И что это значит? Что там - выжимной? Но шумит подстукивая, а когда вижимаю сцепление - пропадает... :du_ma_et: и на оборотах тоже не слышно...
Толік
Сообщение Kotelev » 27 ноя 2011, 20:55
Толік писал(а):И что это значит? Что там - выжимной? Но шумит подстукивая, а когда вижимаю сцепление - пропадает... :du_ma_et: и на оборотах тоже не слышно...
Не переживай У меня тоже стук есть. Некоторые с таким стуком уже 5 лет откатали и еще катаются :uch_tiv: Где-то и моя тема о таком стуке была.
Речь идет про двухмассовый маховик, который недемократично стоит и довольно часто ломается. На наших с тобой бусах его нет.
Сообщение Толік » 27 ноя 2011, 20:58
Спасибо! :uch_tiv:
Успокоил. :-ok-:
Толік
Сообщение inkognito@ » 03 дек 2011, 17:26
Судя по симптоматике неисправности-описанной автором стартопика, я думаю, что закончился моторесурс маховика. НО! так же часто бывает, что ВОЗМОЖНО и разрушение заднего подшипника первичного вала :mi_ga_et:
Лучший тюнинг-оригинальные запчасти.
inkognito@
Сообщение kds » 04 дек 2011, 10:00
Видимо предпоследний пост надо взять за основу.
Сообщение alivan » 08 дек 2011, 09:56
Очень интересный ход мыслей! Надо подумать! Посмотреть на схему коробки...???
T 4 2002 75kW ACV
alivan
Сообщение inkognito@ » 10 дек 2011, 09:55
alivan писал(а):Очень интересный ход мыслей! Надо подумать! Посмотреть на схему коробки...???
Зачем смотреть схему? :nez-nayu: это же не медаль, и не картина :nez-nayu:
Достаточно провести диагностику шумов и поставить диагноз... и не более того... :-):
ЗЫ. исходя из статистики (моей, многолетней)- среднестатистический моторесурс основных несущих подшипников в КПП 240-300 т.км пробега. При условии, что масло в КПП менялось с сервисной регулярностью :uch_tiv: если масло не менялось-то моторесурс может резко снизиться, т.к. продукты износа деталей КПП попав под пятно контакта конусных роликовых подшипников (это основные, несущие)-дают подшипнику "мгновенную смерть" :bomb:
inkognito@
