Дрибижить реминь генератора
Сообщение тоха » 17 сен 2012, 20:38
Хто може пидказати в чому проблема дрибижить реминь генератора аж натяжитиль пидпригуэ коли пшикнути смазку для ремня перестаэ а потим знов починаэ демфер вроди в норми резина цила а гул йде п-зд
тоха
Модель и год выпуска машины: Т 5
Тип двигателя и объем: 2.5
Re: Дрибижить реминь генератора
Сообщение Мановар » 17 сен 2012, 21:24
тоха
між якими шківами і роликами дребежить?
1. Проблема в гумі демфера (постаріла)
2. Тріндець роліку
3. Розбитий підшипник ГУРа
4. Розбиті підшипники генератора
Сообщение тоха » 17 сен 2012, 22:34
дрибижить миж всима шкивами найбильше генератор и гур натяжний ролик аж пидпригуэ спочатку появилось тилики коли скидав газ було дрибижання и пропадало в той момент коли оберти падали на хх а зараз практично весь час менше на прогритому двигуни а на холодному пи-ц трасе тим ременем
тоха
Сообщение Мановар » 17 сен 2012, 22:39
тоха
зніми ремінь у руками пощупай чи є шат у шківах гени і насоса ГУР...
як там себе почуває резина на демфері... придивись добре, якщо пішли мікротріщини - то все
Сообщение тоха » 17 сен 2012, 22:52
на резини ничого нема циленька
тоха
Сообщение Мановар » 17 сен 2012, 23:01
значить придивись і помацай шківи гени і гура
Сообщение Rusya » 03 янв 2013, 23:26
Доброй ночи. Вот читаю, так и не понял,как определить,годен шкив демферный или нет? у меня вибрация ремня между шкивом и ГУРом.
Rusya
Модель и год выпуска машины: Т4 1999
Тип двигателя и объем: ААВ 2.4
Сообщение Мановар » 03 янв 2013, 23:37
скорее всего шкив или подшипник гура
Сообщение vizit-3 » 04 янв 2013, 00:19
Раньше не видел темы... :ups: относится к первым постам:
Еще одной из причин может быть неправильный профиль ремня, особенно при условии неправильной установки, при которой на каком либо шкиве появляется "зацеп". Ну, а по мере повреждения ремня все становится заметнее. Или же когда-то кто-то придавил слегка одну сторону шкива(например монтажкой при установке чего-то или еще как). В результате получаем узкое(широкое) место, где "пляски" и начинаются. Хотя это касается скорее "жестянок" а не точеных шкивов. ИМХО :du_ma_et:
Сообщение Rusya » 04 янв 2013, 18:54
Таки шкив. сегодня завел без ремня,стук пипец. Вот думаю где взять подешевле. Кто подскажет шкив кортеко,нормальная фирма или не стоит?
Rusya
Сообщение Klaviat » 04 янв 2013, 19:04
ШКИФ ГУР Шкив VAG 044145255 200 грн
Шкив ременной GATES TVD1033 тот что на коленвале 980 грн
09616811ЧЧ если что..
Klaviat
Тип двигателя и объем: AJT
Сообщение Мановар » 04 янв 2013, 19:17
кортеко хороша фірма
Сообщение Rusya » 14 янв 2013, 21:19
вечер добрый. кто-то ставил обычный шкив,а не демферный? figase
Rusya
Сообщение Мановар » 14 янв 2013, 21:21
Rusya
я б не рискнул на Т4 :ne_ne_ne:
уж лучше тогда виско муфту гены ставить
Сообщение Rusya » 21 янв 2013, 22:17
нерискнул ставить обычный,поставил демфер кортеко. Стук пропал и вибрация ремня стала менше,но все-же есть. Она и должна быть, или ремень должен ходить ровно?
Rusya
Сообщение Мановар » 21 янв 2013, 22:28
чтобы добится такого нужно еще поменять подшипники гены, насоса гура и натяжной ролик
Сообщение Rusya » 21 янв 2013, 22:39
потшипники в гены нормальный,да и натежной нече так,вот есть грешок за шкивом гура,вродибы как изогнут,он может давать вибрацию?
Rusya
Сообщение Мановар » 21 янв 2013, 22:46
конечно может, но еще в гуре подшипник может быть изношен
Сообщение Rusya » 21 янв 2013, 22:53
дело в том что шата в гуре нету,а вот если шкив рукой крутить видно кривизну. и еще вакуумник подстукивает шлишком опасно али нет?
Rusya
Сообщение Мановар » 21 янв 2013, 23:05
Rusya писал(а):вакуумник подстукивает шлишком опасно али нет?
да у кого он не постукивает....
