Виталий писал(а):На фаркоп идет проводка с правого заднего фонаря и там стоит какое-то реле непонятное ни маркировки
samos писал(а):Заходи не стесняйся, всегда рады помочь, но массу всю проверь.
samos писал(а):Если не ошибусь то когда смотришь на морду машины то справа снизу в районе стартера, и проверь массу в стоп сигналах, там гайка на корпус в правом заднем или левом, когда не надо и не помнишь. У kds-а помощи попросим, он точнее скажет.
понюхаемsamos писал(а):И как вариант, тестором проверяешь напряжение на контактах при снятой лампе и соответственно включенных не исправных потребителях. Хотя может случиться такое, что лампу вынешь и что то начнёт правильно работать.
samos писал(а):Пробуй так, тестером на контактах в стопоках, и потом один конец на (+) в стопаке, второй напрямую на корпус, и про брось кабелем (-) с АКБ и так проверь, у тебя похоже где то масса окислилась или открутилась. Чуда не бывает.
